sonyericsson k800i
14 posts / 0 new
jancsika
jancsika picture
jo napot---az lenne a problema,hogy sonyericsson k800i telonak,nem müködik a joystick-ja,pedig minden rendben van,minden érintkezik,a standard billentyüzet tökéletesen müködik,de a joystick mintha ott se lenne,van a közös láb,ami direkt van kötve rá,és van a többi,amelyek diodákon keresztül,de minden rendben,megvannak a multiplexáló impulzusok,a feszültseg a joystick lábain kb 1,55volt...szakadás sehol nincs,a joystick is jol müködik,mindegyik irányban érintkezik,de a telo mégse lássa,csak a normál billentyüzetet,persze ennek segitsegevel lehet valamenyit navigálni a menüben,de nehéz megszokni...találkozott valaki ilyen jelenséggel,vagy van valami trükkje? gondolok peldaul,mondom peldául egy átkötésre,mint egy jumper...minden esetre várom vélemenyeteket...köszönöm...üdv!
szoke
szoke picture
Magától, egyik napról a másikra ment tönkre? Vagy csere után nem akar működni?
Ha magától, akkor előbb egy alkoholos tisztítás. Alkoholt rácsöppenteni, hogy belefolyjon a a joy belsejébe és közben mozgatni minden irányba. Ha nem megy, akkor csere, DE ÓVATOSAN!!!
Ha csere után rossz, akkor valahol megsérült a panel, vagy a csatlakozás, vagy az EMI filter lett hazavágva!
Üdv: Szőke
jancsika
jancsika picture
szia---valoban egyik naprol a masikra állt le,de mint mondottam,vagyis irtam :) ,a joy tökéletesen müködik minden irányba,és szakadás nincs,ugyanis az impulzusok megvannak,es fizikailag minden jo,a kapcs.rajzát is tüzetesen átnéztem...már szoftverre gyanakszom,csak nem tudom az tud-e ilyen jelenseget produkálni...üdv!
szoke
szoke picture
Még annyit, hogy szoftverezés előtt mentsd le a telefonszámokat, meg ami fontos neked, mert az elmegy visszahozhatatlanul a süllyesztőbe!
Üdv: Szőke
jancsika
jancsika picture
koszonom mindenkinek a hozzaszolasokat-a szamokat lementettem!....udv!!!
city217
city217 picture
Szia.
Igen és még azt is el kell mondani, ha nem lett hivatalosan függetlenítve, akkor megint függő lesz.
szoke
szoke picture
Szia City!
Ezt azért így nem jelenteném ki!
Inkább úgy mondanám, hogy ha házibarkács úton lett függetlenítve, akkor nagy a valószínűsége, hogy ismét függő lesz.
Ha hivatalosan vagy "okos ember" által lett megcsinálva, akkor icipici a lehetősége annak, hogy ismét függő lesz.
Üdv: Szőke
city217
city217 picture
Szia Szőke.
Én is így gondoltam, de tudtam hogy segítesz, ezért nem fárasztottam magam. :oke:
szoke
szoke picture
Egyébként leesni nem eset le?
Nem ütődött neki valaminek?
Ha az EMI filter elválik egy picit a nyáktól, az is csinálhat ilyet, egyik napról a másikra.
Üdv: Szőke
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Jancsika!
"...már szoftverre gyanakszom,csak nem tudom az tud-e ilyen jelenseget produkálni..."
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sonyericsson-k800i#50120
Üdv Tibi.
szoke
szoke picture
Szia Tibi!
Tényleg, ez volt az első hozzászólás!
Üdv: Szőke
szoke
szoke picture
Tud a szoftver is ilyet csinálni, de ritkán szokott.
Ha van sima adatkábeled a telefonhoz, akkor neten keresztül a sonyericsson oldalán tudod frissíteni a szoftvert.
Én viszont megpróbálkoznék egy olyannal, hogy a joy jobb oldalán a középső lábat összekötném a joy fémházával.
Sokszor ez megoldja a gondot.
Üdv: Szőke
jancsika
jancsika picture
szia--az mar gyarilag ossze van kotve,tehat ilyesmi hiba nincs...mindenkinek koszonom a hozzaszolasokat...udv!
szarvasember
szarvasember picture
Hi!
Mielőtt hozzáfognál átdótozni próbálj meg szoftver frissíteni, nálam ennyi baja volt a középső gombnak.
