Vettem a lomispiacon a cimben szereplő masinát.
Csöveket cseréltem de nem müködik.
Szétszedés, mérés után , kiderült hogy 2db
13005 átment drótba.
Kérdés mivel tudom helyettesiteni?
Itthon vannak régmultbol megmaradt s 2000 tranyók, esetleg ezekkel?
Üdv:atis76
Csak akad a sufniban régi PC-táp, azokban elég sűrűn előfordulnak az MJE tranyók, ráadásul párban.13007,13009 stb. még izmosabbak is valamivel. De oka van, hogy szétmentek a tranyók.
Szia! Nyugodtan berakhatod az S2000-est ha elfér ez a nagyobb tok.
Az elektronikát szivesen megnéztem volna...van egy raklapnyi mostani (kínai) rovarcsapdám.
Ezekben mintha, csak egy sokkondis feszültségtöbbszöröző működne...
Amit én láttam, a nagyfeszültség a kondis többszöröző, a fénycső része meg még szinte gagyibb az energiatakarékos égőkémél.
Itt vannak a képek
Ez nagyon korrekt kínából...
Amit az udvarra vettem tizenezerért, abban egy bontott rozsdás fénycsőelőtét volt, egy törött házas gyújtóval belekábelkötegelve, meg egy kaszkád fesz többszöröző..
Komolyan megtetszett, veszek egy ilyet... Nem ezt vártam...
Szia uniman, mindigehes!
Ebböl a fajtából már van nekem, azért is vettem meg.
Bodrogi baubál volt asszem 7000ft .
Nagyon szépen dolgozik , brutális nagyfesze van, ôli rendesen a rovarokat :-)
Azért is akarom a lomist megjavitani.
Köszi! Mutatom az enyémet...
"Rúg" ez is rendesen...meg két 2x5-10W-os fénycsövet is megtáplál.
Még nem néztem...lehet, hogy még a fázis is kint van a rácsokon?
Itt látható a nyákoldal...aki le szeretné koppintani. (A középen a L/N betáp, bal oldalon a 2 kimenet a rácsokra)
Sajnos ez nem az a fajta.
Ha nincs benne mind a kettő fénycső még a nagyfesz sem indul el.
Dután dobok képet róla
Üdv:atis76
szia? náluk is van
https://kontel.hu/shop_search.php?search=mje13005
Rendelést ki akartam hagyni mert a posta joval többe kerülne.
Azért is kérdeztem hogy amik itthon vannak esetleg kompatibilisek-e?
Üdv:atis76
Újra hasznosítás jegyében ~23W-os energia takarékos lámpa ( nem ledes), biztosan tartalmaz hasonló tranzisztorokat.
szia: ezeket erre találták ki
Keress hasonló paraméterű tranzisztort
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=NPN&pc=75&ucb=700&...
vagy
https://english.electronica-pt.com/components-cross-reference?ref=MJE13005
szia
Vagy bármivel, régi AT-s PC tápból..
De az okát is keresd meg...
Esetleg tegyél bele kompakt fénycsőből komplett belet.. az mindenkinek van a sufniban :)
