Kedves Kollégák!
A fennti készülék firmware-ére lenne szükségem, ha valakinek megvan és lenne szíves elküldeni.
A készülék minden egyes bekapcsolásánál rádió üzemmódban indul, a rádió programozó képernyővel, csak éppen nem lehet vele semmit csinálni.
Bármelyik touch-t nyomom le csak sípol, tehát a rádió programozása halott.
A tulaj elmondása szerint, a készülékbe víz szivárgott a klimából. Kiszárította de maradt a fennt leírt hiba.
Én firmware problémára tippelek, ha rendelkeznék a megfelelő software-rel megpróbálnám újraprogramozni.
Előre is köszönöm.
Üdv. Becze Zsolt
Üdv !
Nagy eséllyel a készülék elején lévő gomb sorba folyt valami.
Legtöbbször , amit tapasztaltam hogy az LCD tisztításnál nem a tisztító kendőre fújják a folyadékot , hanem a érintő panelre.
Onnan befolyik mikrokapcsolókhoz és a szalag kábel csatlakozóba. Azt szét marja.
A 100-nál szerencséje van, az érintő panelt nem kell kivenni , csak az LCD-t.
Ha mégsem ez lenne , igyekszem segíteni .
Öreg T.
Üdv !
Köszi a segítséget.
Ellenőriztem az LCD, az érintő panel és a nyomógombok érintkezőit, nagyon szépek, korozió mentesek. A nyomógombokhoz sem hiszem, hogy befolyhatott a víz, mert tiszta a nyák. Víz nyomait csak a rádió panelen találtam, amit letisztítottam.
Máskülönben a nyomogombokra nem reagál a készülék. Nem tudom, hogy nem-e lehet a setup-ban letiltani és most letiltott állapotban maradtak és ezért nem válaszol a készülék a nyomó gombokra. A setup-ba nem tudok bemenni, mert amikor megérintem a setup ikont egy pillanatra beugrik, sípol majd visszamegy rádió üzemmódba?
Lehet, hogy a rádió panel meghibásodása okozza ezt a furcsa viselkedést? Pl. a reset nyomógombra reagál.
B. Zsolt
Üdv !
A DMX-100 hoz sajnos nincs rajz.
Ami nálam van donor abból hiányzik már szinte minden.
Eleve a gond ha a gombokra nem reagál.
Előlapi gombbal kikapcsolni sem lehet?
Mivel menüt sem tud váltani igy azért ugrik vissza a rádióra.
Kapcsoló sor kap tápot?
Csak találgatok.
Nálam a képen látható állapot volt
Üdvözlök Mindenkit!
Méréseket végeztem az STM8S207RBT6 mikrovezérlő lábain és a gombok megnyomásakor generált jel (feszültség) eljut idáig. Lehet tápfeszt is mérni.
Tovább nem tudok menni a mérésekkel mert csak vaktában keresgélek mivel nincs kapcs. rajzom. Lehet, hogy a mikróvezérlő a hibás. ???
Ilyen mikróvezérlőt nem tudok beszerezni, mert itt Nagyváradon, Romániában a Trióda cég nem rendel Kínából semmit és amúgyis 1 db-t nem lehet rendelni. Tehát a dolog halott, a cucc azt hiszem donor lesz.
Amit még megpróbáltam volna az, az SPI memória tartalom újraírása lett volna, de sajnos nem találtam ilyet, ehhez a típushoz.
Köszi mindent.
Üdv !
Előlapi gombokra, egyre sem reagál, csak a resetre. Ebben a készülékben a víz nyoma egyáltalán nem látszik. Mind a 3 csatlakozó, az LCD, a nyomógombok meg az érintőképernyőé mind tiszták és korózió mentesek.
Holnapra le fogom ellenőrizni, hogy a gombsor kap-e tápot.
Ha megérintem a menü ikont, bejön a menü, tehát kimegy a rádió programozási módból. Minden más ikont megérintve bemegy abba a bizonyos funkcióba, kivételt képezve a setup. Ha megérintem a setup ikont, egy pillanatra megnyitja a képernyőt majd visszamegy abba az állapotba amelyben volt (rádió vagy menü képernyő).
Pl. bettetem egy adat pendrive-t, mert más per pillanat nem volt kéznél és érzékelte, hogy bennt van a pendrive, de nem tudta értelemezni az adatokat (nem multimédia file-ok voltak ).
Köszi.
B. Zsolt.
