Üdv mindenkinek. Ts 5355 O/W hiba ( két oldal beszűkülve ) , Tda 8145-ön egy pici kis lyuk , körülötte kimérve minden jó , cl 44 nem éget , kicseréltem tda 4950-re ( ez volt) és jó lett. Azt kérdezném, hogy marathat e benne a tda 4950 és mit kellene még cserélni – át nézni , vagy mitől szokott tönkre menni , mert úgy látom ez az ic volt már cserélve ( a por roll ítélve nem mostanában ) . Valahogy meg vagyok lepődve hogy csak ennyi és kész a tv és nem szeretném a közeli viszont látást a készülékkel , de már megy vagy 3 órája.
      2010, October 14 - 12:38
    #1
Maradhat a TDA4950 benne, kompatibilisek.
CL44 akkor is cserélendő, ha nincs látható elváltozása, és mérve is jónak mutatkozik.
Olvasd el a csatolmány 4-es pontját is!
Fülesmester
Kösz szépen Fülesmester a hozzászólást , bontottam egy tekercset , meg átkondiztam a tápot , össze pakoltam a készüléket azt lesz ami lesz .
