Átnézve a régebbi topic-okat írták többen hogy az elkopott fúró éleket újra köszörülik, élezik.Ennek a menete érdekelne, ki hogyan oldja meg ezt a nem is olyan egyszerű feladatot.Itt elsősorban kisebb átmérőjű(pl.-ul 0,8mm) fúrókra gondolok.
További szép napot.
Tónió
2012, March 23 - 07:49
#1
Ihol e:
https://youtu.be/7Dpf7reJDlw
Jaca már linkelte ide 13-án.
A 0,8-as fúrót a maga 80ft árával együtt ha elkopik, vagy eltörik akár el is lehet dobni.
Vagy okosan megköszörülni, akkor még a fingreszelésre szánt idővel együtt + 3 lyukat ki lehet fúrni még
Régi téma, de mindig aktuális. Egy nagyon jó videó, érdemes azt a 40 percet végigülni:
https://www.youtube.com/watch?v=7Dpf7reJDlw&ab_channel=G%C3%A9pm%C5%B1he...
Azt hiszem olyan gépet most nem veszünk...
Ilyenem van...de ritkán veszem elő.
Ha végignézed figyelmesen a videót, simán meg tudod köszörülni kézből is.
Jaca...én ezt már '79-ben megtanultam.
Az élezőt meg kaptam a szomszédtól.
A türelem éles fúrót terem!
Persze a topiknyitóban szereplő 0,8 mm-eshez még egy jó szem is kéne.
Szia.
, nem beszélve arról, hogy a köszörű se mindegy milyen.
Én 63-ban tanultam, és azóta is kézzel köszörülök. A 0.8-ashoz meg két jó szem kell, egy kevés
http://qdb.hu/4226
Szia Uniman!
A cnc nyák fúrógép fúrói sokat kibirnak.
Elég egy jó optika. :)
Én is fenőkővel szoktam élezni, + nagyítóval ellenőrzöm mit csináltam.
Elolvastam a hozzászólásokat, tanácsokat, ezeket köszönöm.Gyakorolni fogom a leírtakat, kézi élezés területén van mit bepótolnom.
További szép estét mindenkinek.
Tónió
Kisméretű fúrókhoz tudom ajánlani az órás sikattyút.
Csengery utcában van óra alkatrész, szerszám bolt.
Azzal könnyű megfogni, és forgatni köszörülés közben.
Egyébként nem egy nagy durranás a köszörülése.
Egy nagyobb fúrónál meg kell nézni, hogy milyen szögben kell tartani a kőhöz, és óvatosan körbe forgatni :-)
(60 fok negatív homlokszög.)
1mm alatt pedig finom csiszolókövön (missziszipi kő (szintén csengery utca)) csiszolom a fúróimat
Üdv. webinas
szervusztok mesterek
mint ahogy tobb forumozot is erdekel ez a tema,ugy,termeszetesen engem is,
minden bizonyal,ugy kell koszorulni a kis atmeroju furokat,mint a nagy atmerojueket,
es ha mar a nagyobb atmeroju megy,lehet precizebb koszorulesbe is kezdeni,
...na most az volna a kerdesem,hogy is kell a nagyobb furokat koszorulni? mert nembiztos,hogy en szakszeruen csinalom
Szia.
Hát itt van párral elötted egy pontos rajz. Úgy kell köszörülni,hogy a rajz mutatja. Ha ilyen lesz akkor jó.
Szia skorpio!
A fúróélezés technikáját lásd a csatolmányban (Ezermester hobby 1999/02).
Üdv: Robi
szia Robi,
koszi szepen,hasznos lesz
szep napot
Hello!
Valamikor a technikumi műhelytanárunk egyszer megmutatta, de abból semmit nem lehetett látni.
Aztán jött az osztályozás, befogva egy állványos fúrógépbe.
Egyik él forgácsol 3-as, két él 4-es vagy ötös, a forgács szépségétől függően.
Szerintem egy módszer van, megnézni egy gyárit, aztán gyakorolni, gyakorolni...
Olyan ez mint a hegedülés :p
Aki nem biztos magában, vegyen egy fúróhegyköszörülőkézikészüléket, időnként bagóért adják a Lidl-ben.
Van itthon egy igazi szovjet kézihajtású asztali köszörülőgépem, az egész egy nagy áttétel, kő, és tekerőkar, azzal nagyon lehet élezni. Igazi retro darab, ilyen nincs egy mai barkácsáruházban. A Kara-Kum sivatagban is működik, ha tekerik :-)
Csaba
üdv:töltőceruzába fogva a Jozsef 48 által használt gyémántkorongon, nagyítóval. Két töltőceuza befogóját felfúrtam 0,8 és 1 mm-re.
Alá is kell köszörülni, ami úgy történik, hogy köszörülés közben 90 fokot forgatni kell.
Ha valakinek csak nagyobb befogója van, megfelelő átmérőjű rézhuzalt kell tekerni, menet-menet mellé a fúrószárra.
Én általában vágóélekkel felfelé, közvetlenül az él alatt megfogom bal kézzel, és jobb kézzel párszor végighúzok az élén egy finom fenőkövet, (vagy szögletes kerámia ellenállást ha a kő nincs kéznél). Lényeges, hogy a követ mindig a vágóél irányába, megfelelő szögben húzd. Tehát az élezési folyamat közben nem a fúró, hanem a kő mozog. Nagyítós fejlámpa és némi gyakorlás nem árt.
Ezeket a kis hegyeket felesleges köszörülni, mert az nagyon koptatja, és hamar elfogy...
Üdv: Laci
Végül is hasonló módon csinálom gépnél is csak forditva a vágóélet rakom a kőhöz megfelelő szögben és,magamfele forgatom pontosabban felfele kicsit,mondjuk leírni nem biztos,hogy sikerült de szerintem érthető!Mondjuk úgy gyakoroltatták velünk,hogy adtak egy nagy marék furószárat az esztergályosok és akkor lehetett gyakorolni ők meg ellenőrizték :lol: Ha nem lett jó akkor egy laza mozdulattal leköszörülték az elejét simára és elorrol lehetett kezdeni,de legalább megtanultuk persze nem mindig lesz 100%-os az eredmény de általában azért münködik a dolog!
Üdv:morfeus
"úgy gyakoroltatták velünk,hogy adtak egy nagy marék furószárat az esztergályosok"
Csak itt 0,6 - 1,5 mm-es fúrószárakról van szó, amit azért elég ritkán használnak az esztergályosok.
Persze mindenki úgy töri, koptatja, élezi a fúróit ahogy akarja. Én csak a saját módszerem írtam le ami nekem bevált, de egyáltalán nem kötelező utánozni...
Üdv: Laci
Természetesen ők nem használtak olyan kis méretű fúrószárakat,csak azért írtam le,hogy a technikát így gyakoroltuk illetve tanultuk meg,de úgy látszik figyelni kell a fogalmazásomra mert talán kicsit néha félreértelmezhető néhány ember számára.
Tehát amit leírtam azt csak a technikája végett tettem mindenki úgy élezi vagy sem ahogy neki tetszik! 8)
Hát pedig aki kipróbálja a módszeredet az ergo utánozni fogja :oke:
Üdv:morfeus
Sziasztók !
Köszörükö helyet használjatók inkább gyémántal bevont korongot .Kis kemény tárgyakat egészen jól lehet köszörülni .A furrók esetében sokszor elegendö megfelelö szögben megdöltve egyszerüen párszor végighuzni egy gyémántozott lapon. A furrót rögziteni kell egy kézben jól megfogható szoritóban (nem tudom a nevét).Gyémántozott lapokat már külömbözö szemcsézettel is árusitanak ,finomabb és durvább csiszolásokra.üdv.Jóska
0,8-1,5 méretűt kis lapos köszörü lapkán /jó finom szemcsés/kézzel néhányszor áthúzod. Célszerű nagyítót, lámpát használni. Pár mozdulat elég.
Nagyobbakat már /én/ Proxxon kézifúróba fogott vágó korongal élezem. A kissebeken azért nem, mert "hamar" szedi avágó korong az anyagot ezért sokszor félóldalasra sikerül az él és igen kopik a fúró hossza.
jandu.
U.i.Idővel mindenkinek kialakul a megszokott módszer.
Ezt én úgy szoktam csinálni, hogy a vékonyabb fúróknál odanyomom a forgó köszörűkő oldalához , óvatosan, egyik irányból egy pillanatra, majd 180fokkal elfordítva mégegyszer. 0,8-as fúróhegyet is sikerült már így megélezni. Ujjal ki kell támasztani, hogy ne törjön. Van, hogy többszöri próbálkozás után forgácsol rendesen. Kísérletezni kell a kúpszöggel. Lényeg, hogy a hegyen két egyforma köszörült lapot alakítsunk ki.
Előzetesen tanulmányozd nagyítóval egy vadi új hegy gyári kialakítását.
Nagyobb átmérőknél is hasonló az eljárás, csak ott látni is lehet menet közben az eredményt.
Tavaly a Lidl boltjában vettem egy fúróélező kézi készüléket, (700Ft) ami illeszkedik egy sima pisztolyfúró nyakára.
Ott egy forgó ferde köszörűkő élez, és a tartást a méretre kialakított lyukak adják. Még nem próbáltam ki, eddig a kézi módszer bevált.
Csaba
Igen ismerem ezt a fúróba fogható élezőt, de ezzel hogy köszörülsz meg egy ilyen kis átmérőjű fúrót?Nem tudom pontosan milyen átmérőjű a legkisebb beletehető fúró.Egyébként praktikus a szerkezet, nem is drága.
Tónió
Jómagam a hagyományos módszert választom mint a nagyobb fúrószáraknál amikor tanították a tanműhelyben,tehát kézzel és egy kis köszörűvel,természetesen a köszörű jelen esetben egy kis barkács kivitel.Szépen fölé állítom a nagyítós lámpámat és beállítom a tárgyasztalt és mehet is a dolog,a köszörülés szögét(élszöget)az ránézésre szoktam belőni illetve megnézek egy másik hasonló átmérőjű fúrószárat és az alapján! :super:
Persze van amikor nem sikerül elsőre akkor újra nekiállok addig amíg jó nem lesz!
UI:Talán ez segít kicsit átlátni a dolgot!
Üdv:morfeus
A "sima" (nem keményfém lapkás, stb.) fúrószárak köszörülésének menete mindig ugyanaz, legfeljebb a használt eszközök térnek el.
Tehát ilyen mérethez célszerű finom szemcsés, kis méretű köszörű korongot használni. A vágóél kialakítása a "megszokott" módon történik.
Fok és meredekség tekintetében a fúrni kívánt anyag a mérvadó.
(na szépen leírtam az általános dolgokat, ami vélhetően nem vitt közelebb a megoldáshoz ha nem ismered a feladatot)
Üdv, Z.
Szia Zoltan35!
Az elméletet ismerem, engem inkább a gyakorlati oldala érdekelne az élezésnek, itt arra gondolok hogy kézben tartva szerintem lehetetlen megköszörülni az ilyen kis átmérőjű fúrókat.Tudom lehet vásárolni különböző fúrótartókat amik "megvezetik" a fúrót, de sok pénzt nem áldoznék egy ilyen kütyüre, van itt mire költeni egyébként is.Valami egyszerű, barkács megoldásra gondolok itt elsősorban.Van minidrill-em is, tehát nem egy asztali köszörűben gondolkodom, az biztosan nem alkalmas erre a feladatra,(gondolom én).
Tónió
Szia.
Ez is - mint minden más - gyakorlattól függ ,ha nincs benne napi szintű gyakorlatod, akkor jól jönnek a különböző segédberendezések.Lehet kapni a tárgyasztalra szerelhető,két irányban mozgatható, fúrószár befogó amivel 0,8-12 mm fúrókat lehet élezni.
Az asztali köszörű is jó erre csak az nem mindegy,hogy milyen kő van rajta.
Üdv,
Én sajna elég béna vagyok a fúrók élezésében,ezért kitartó spórolás után vettem egy a BOSCH által gyártott fúróélező adaptert, anno 11000Ft-ért.1-10mm-ig használható,egy adott szögre köszörüli a fúrókat,gyönyörű keresztéle is lesz,s nem bántam meg a beszerzését.Egy diszkosz alakú köszörűkő van benne,ami egyszerre a fúró egyik oldalát alakítja,majd a fúró fordítása után a másikat.Kétszer 10-40-ig számolva,általában kiválóan használható a fúró.Még nem próbáltam,de talán az egyes helyére betehető a 0.8-as is.
Üdv:Endre
