A lidlis fúrószár élezőgépet használta valaki?
49 posts / 0 new
domeattila
domeattila picture
Sziasztok. Kérném a tapasztalatok ha megosztaná akinek volt szerencséje az eszközhöz.
Köszi. Üdv D Attila
SzBálint
SzBálint picture
üdv: ha valaki figyelmesen megnéz egy csigafúró rajzot, láhatja , hogy a hátlap  alá van köszörülve 1-5 fokkal
Szerintem ezek a szerkezetek nem tudják ezt a műveletet
lizakl
lizakl picture
Lehet, hogy nem pontosan olyanra köszörül mint a gyári fúró, de elég jól fúr a köszörült fúró is. Egy kis gyakorlattal 15 másodperc alatt megélezhető a fúró! :-) Az nem sok.
josef.48
josef.48 picture
Szia Bálint ! Tettem fel egy egyszerü adaptert  furró élesitésre.A köszörükö kis átméröje tudja amit emlitesz.A furró a nem a  köszörükönek  a közepét érinti a leköszörült szög nem lesz egyenlö.  üdv.Jóska
SzBálint
SzBálint picture
szia: én maradok a kézből köszörülésnél
(Nagyítóval szoktam)
lizakl
lizakl picture
Én éppen most újítom fel a kerítésünket és a kerítésoszlopokat számtalan helyen kellett átfúrni. Ráadásul az egyik sarokcsőnél valaki olyan túlbuzgó volt, hogy teleöntötte az 5 cm-es Alu csövet betonnal! Na, itt kellett használnom sokszor az élezőt! 6,5-ös HSS-Cobalt fúró vitte az Alu-t szépen, de ha csak picit is belement a betonba, akkor az élének nyekk, vége is lett! Úgyhogy szinte minden lyuk után újra kellett élezni a fúrót! A Lidl-s élezővel megélezve ugyanolyan éles lett és ugyanolyan jól fúrt, mint új korában. Az élezés kb. 15 másodperc a fúrószár beállításával együtt.
Üdv: lizakl
Onionshed
Onionshed picture
Üdv. Én a bosch multi construction-t (nem tudom mi a magyar neve) használom mikor belefuthatok ilyenbe. Mondjuk a betonba fém lehet vagy fa mögött tégla.
lizakl
lizakl picture
Huh... az is egy kellemetlen dolog, mikor a Hilti TE17 ütvefúróm eltrafálja a betonban a vasat! Akkor az szépen elnyalja a fúrót és kell egy új fúrót venni. :-(
mindigehes
mindigehes picture
És az a jobbik..ismerősöm 3 éve lóg egy max-os fúrószárral, mert végleg benne maradt a falban :) tolta neki. Vélhetően vörösre izzott a hegye. Örökre anfalban maradt a vassal egybe vállva. Vagy beragadva. Vagy nem tudom, de kihúzni, vqgy forgatni nem lehetett. Leracsnizott a nagy max-os hitachingép, majd csuklót törve... :)
lizakl
lizakl picture
Igen! Ismerős. Én is jártam úgy, hogy a fúró hegye olyan lett bent a betonban, mint egy szög feje és nem lehetett kihúzni, mert a kialakult fej jóval szélesebb volt mint a lyuk!
roza63
roza63 picture
Itt egy Youtube videó erről: https://www.youtube.com/watch?v=BJQzL8Ivv8g
roza63
roza63 picture
Csak egy kiegészítés: nem tudom, ki találta ki valamikor a "fúrószár" elnevezést, de nekem nagyom bántja a fülemet.Én csigafúrónak tanultam, nekem most is az a helyes megnevezés....
uniman
uniman picture
Hello!
Én fémfúróval fémeket, kőzetfúróval beton, tégla (meg a csigaköveket...ebből bőven "terem" mifelénk!), üvegfúróval üveget...na de csigát, azt én nem "fúrom". smiley
Spirálfúró megnevezésról is halhattunk...
Nem kötözkedés...csak /fekete/humor!
De a témánál maradva...mától ez a "fúrószárélező gép"  újra kapható....de a topikgazda továbbra is hallgat!!! sad
lizakl
lizakl picture
Én a fúrószárat csak fúrónak, a fúrógépet meg fúrógépnek nevezem! :-)
lizakl
lizakl picture
Szerintem ennyi ideig nem kell köszörülni. Nekem két három mozdulat után már éles lett a fúró. Megfordítani és a másik oldalon is ugyanannyit. Utána minek köszörülni? Csak a korongot koptatja el fölöslegesen.
Jaca
Jaca picture
Én is vettem a piacon féláron egy ilyen kisgépet. Ez kb pont olyan, mint egy barkács fúróköszörű. És ahogy írod, pont erre találták ki, kerítésoszlop fúrásakor néha megélezni a fúrót. Meg amikor a vasba kell fúrni valami lyukat. Hogy legyen rajta lyuk.
Ha viszont valaki 3,3-as furatot (nem lyukat) szeretne készíteni 3,3-as fúróval, akkor neki nem jó.
Helyén kezelve hasznos dolog, még úgy is, hogy imbolyog benne az a gyémánt köszörű korong, fúró köszörülésén, kés olló élezésén kívül már sok mindenre használtam.
10 ezerért lehet kapni kettősköszörűt, amin már egy fokkal jobban lehet fúrót, vésőt, kést, ollót köszörülni.
AzzA
AzzA picture
Megy megint az akadémikus fejtágítás...laugh
Ha nem tudsz egyáltalán fúrót élezni, akkor vegyél egyet, arra jó ha néha meg kell élezni egy fúrót.
Ha kicsit többet fúrsz, akkor vegyél egy köszörűt és tanulj meg alapjáraton fúrót köszörülni.
Ha napi 16 órában fúrsz, akkor ... ez a kérdésed fel sem merült volna.
Házi körülmények között nem kell köszörülésből doktorálni, és nem kell olyan olcsó fúrószárat venni ami elgörbül és nem eltörik.
uniman
uniman picture
Pár hónapja is szó volt a fúrószárak "hegyezéséről"...(oda is befért volna a felvetésed, bár nem tudjuk mi a "kérdés") !
Most sokan azt ott leírtakat kezdik újra ismélgetni...persze ismétlés a t...
Az én Parside készülékemmel a nagyobb átmérőjű (5,0-10 mm) fúrókat élezem, ami után pár fúrást kibírnak!
A kisebbeket asztali köszörűgéppel...szabadon, de néha veszek inkább újakat (HSS).
Bár a nagyobbakat a legkönnyebb köszörülgetni, de ha kör alakú lyukat akarunk velük fúrni, akkor kicsit jobban oda kell figyelni...
zoltan35
zoltan35 picture
Anno a suliban (nem a jelenlegi az eredeti szakmám) hetekig tanultuk a "fúrószár" köszörülést. Kicsit bonyolultabb a dolog, mint amit egy "sablon" gép megtudna oldani. Ennek ellenére én is most fogok venni egyet, mert a "csak életlen" fúrókhoz hasznos. (van már a tágabb családban és ott próbáltam ki) Persze törött, elégetett, stb. fúrókhoz eszembe se jutna elővenni.
Tehát "sima élezéshez" jó, minden másnál egy jó asztali köszörű utolérhetetlen.
Üdv, Z.
mindigehes
mindigehes picture
Itt a fejtágítás, emlék frissítésnek. :)
https://youtube.com/watch?v=7Dpf7reJDlw
Én azt hittem, tudok fúrót élezni. De meg éztem ezt, és rá kellett jönnöm, nem tudok :)
josef.48
josef.48 picture
Szia ! Egy egyszerü szög tartó ,látható a köszörülés.üdv.Jóska
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Épp erre a videóra gondoltam én is. Miután megnéztem, elvetettem a fúrószárélező készüléknek még a gondolatát is. Jó nagy fúróval kell kezdeni.
ty
ty picture
Őszintén érdekelne ki mire használja a fúróit amiket utána élezni kell.
Csak azért vetem fel ezt a kérdést, mert saválló acélhoz volt szerencsém venni HSS CO8 fúrókat.
Azóta ami vasat kell fúrni, mindig ezekkel fúrom. (jellemzően 3-5mm anyagvastagságig, laposvasat, zártszelvényt)
A 8-asnak csak pontozok, nem fúrom elő. Kb. 200 furat után kifogástalan az éle.
Szóval én a fúróélező árát inkább költeném pár darab HSS CO8-ra.
mpisti
mpisti picture
A kobaltos bevonattal rendelkező-és általában a bevonatos fúrószárak csak addig tudják az extra teljesítményt amíg le nem pattan a fúróél sarka, vagy le nem kopik a bevonat az élszalagról. Élezés után már csak ugyanolyan lesz mint a sima HSS fúró(vagy még rosszabb),és gyorsan el is kopik az éle. Én is használok kobaltos és titán nitrides fúrókat is de ha már megkopott vagy kicsorbult akkor meg a selejtbe. Az ominózus Lidlis élező tényleg bóvli, a Kalex által ajánlott lényegesen jobb (mindkettőt volt szerencsém kipróbálni) de egyik sem tudja az élhát visszaköszörülését.
Én pl. szalagfűrész élező köszörűkövet használok fúróélezésre, a kő nem 90 fokra hanem 40 fokra van lemunkálva, így az élhát nagyon szépen kialakítható. A fúrókat mindig kézből,érzés alapján élezem, attól függően hogy mit akarok vele fúrni, mivel más élszög és hátszög kell acélhoz, szinesfémhez,műanyaghoz. Az igazán profi fúróélező minden funkciót tud, de annak az ára nem hobbi kategóriás felhasználóknak van szabva.
Némi gyakorlással a fúróélezés elsajátítható ,de ha már mindenképpen fúróélező vételre adja valaki a fejét akkor inkább a Kalex által ajánlott típust vegye.
ty
ty picture
HSS-CO8 = 8 százalék cobalt tartalmú ötvözetből készült fúrószár. Nem bevonatos.
Enyhe karamell színű árnyalata van.
Nem összekeverendő a sárga bevonatos HSS fúrószárakkal.
Egy ilyen fúróval 1.000 darab furatot fúrhatsz kommersz acélba mielőtt élezned kéne.
De nem tukmálom rá senkire, aki akar élezgesse a HSS szárakat.
lizakl
lizakl picture
Ez lehet igaz, de ha betonba futsz vele fél perc sem kell és volt éle, nincs éle! Tapasztalatból beszélek! Próbáld ki! :-)
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Betonba ne fúrj ilyen fúróval. Ahhoz ott van a vidia betétes, és az ütvefúró. Ha sima fúró elolvad, azon ne csodálkozz.
Én csak gyorsacél fúrót használok, az bírja a saválló, meg rozsdamentes lemezt is. Persze nem mindegy hogyan van élezve. Ezt valóban tanulni kell. Én a kis fúróknak (3-6-ig) is a hegyét alá szoktam köszörülni, így nem kell előfúrni, és könnyen viszi. A panelmaróhoz meg volfram hegesztőpálcából csináltam marót. Ezt nem csorbítja ki az üvegszál.
lizakl
lizakl picture
Az, hogy gyorsacél fúró, az még kevés! HSS=High Speed Steel.
De van HSS-R van HSS-G van HSS-E és HSS-Co(Kobalttal ötvözött anyagú fúró). Ezek mind tulajdonságaikban, mind pedig árukban is erősen eltérnek egymástól! Pedig mindegyik gyorsacél. :-)
ty
ty picture
Nem neked szántam a fenti sorokat.
Értettem amit írtál, hogy betont fog a fúró. Erre sajnos nem tudok jó megoldást,
Valószínűleg mások sem igazán, mert a széfeknek a töltete is acélt és betont tartalmaz. Nyilván nem véletlenül...
Amúgy én valószínűleg azt csinálnám, hogy egy ütközővel lehatárolnám, hogy milyen mélységig mehet a fúró és abban a mélységben végigfúrnám az összeset egy normális szárral.
Utána vennék egy marék olcsó HSS-t és a végét kigányolnám azzal.
lizakl
lizakl picture
Persze!
Két fúrógép volt nálam, egy akkumulátoros alacsony fordulatú fúró, amiben volt a HSS-Co 6,5-es fúrószár. Amint jött fúráskor egy pici betonpor, már cseréltem is egy hálózati ütvefúróra és avval fúrtam tovább. De ez sem volt jó megoldás, mert azon túl, hogy a fém fúrót gyakran kellett élezni, a kőzetfúró sem szerette a maradék kis fémet amit át kellett fúrnia, hogy aztán hozzáférjen a betonhoz. Szóval nem kívánok senkinek ilyet, hogy egy betonnal bélelt fém csövet fúrjon át hússzor. :-(
A kőzetfúrónak meg sem kottyant a 20 lyuk kifúrása a betonba. :-)
mindigehes
mindigehes picture
Pedig csináltam :) igaz, nem cső volt, hanem pont, hogy ajtó. Biztonsági. Betonnal töltve. Csak nem volt annyi esze az elkövetőnek, hogy a zárhoz vezessen drótot, vagy csövet... pedig le volt ítva neki, hogy a tokba kell zárnyelv érzékelő, az ajtóba meg kilincs lenyomáshoz, meg zárak egyenkénti zárásához mikrokapcsoló. (3 zár)...
​Én plazmavágóval csináltam "lyukat", majd vídiával fúrtam a betont... Majd az ocsmány lyukat rendes fúróval körösítettem :)
Meg lem látszott. De 1 nap pöcsreszelés volt. ( És hogy mért nem ment vissza, aki elcseszte? Mert már el volt javítva... Kifestve, járólapozva... És vagy 300kg az ajtó.. meg ehhez a tok ki tudja mennyi ;)
lizakl
lizakl picture
Plazmavágó az biztosan nagyon jó, de nekem olyanom nincsen. :-(
mindigehes
mindigehes picture
Kell venni a lidl-ben :) viccet félretéve.. egész használható a lidl-ös plasma is.. van nekem egy kínai cut50, egy alfaweld-es kombi gép, ami plasmát is tud, meg egy lidl-ös, mert lakatos ismerős dícsérte. Nem rosszabb semmivel, mint a másik 2 gép... Néha kiárusítasban, akciós helyen ki lehet fogni 30e Ft alatt... Tartozékok azonosak az össszes kínaival... Fúvóka, kerámia... És pilot íves gép!!
lizakl
lizakl picture
Nekem, nem érné meg.Nem tudnám kihasználni. Láttam a Lidlben én is, ha jól emlékszem olyan 50 ezer Ft körül árulták. Szerintem is megéri az árát! :-)
mindigehes
mindigehes picture
Most is van regionális akcióban:
https://www.lidl.hu/ujsag/regionalis-akciok-budapest-megyeri-ut-33het/vi...
Igaz, pici szervezést igényel...
uniman
uniman picture
Az ilyen üzletenkénti 1-2 db-os árukkal az a baj, ha nyitásra oda mész: még nem ékezett meg, ha meg később: akkor meg már "elfogyott" ...crying
mindigehes
mindigehes picture
Hát.. nem tudom :)
Én fém szalagfűrészért elmetem Ráckevére.. volt. Pedig nem nyitásra értem oda, hanem másnap. Biztos van, hogy elfogy, nem mondom, de eddig mindig szerencsém volt :) nyitási akcióban volt huszonezer 50 helyett...
SzBálint
SzBálint picture
szia: betont, téglát mindig vidiaélű fúróval szoktam fúrni, alacsony fordulattal, ha makacs, ütvefúró üzemmódban
sanyesz5
sanyesz5 picture
Javítsatok ki de a kobalt van bevonat, ill kobalt tartalom is?  Mert nekem úgy rémlik hogy kobalt tartalmúak a fúrók, %-ban van megadva ami innentől nem bevonat így nem értem miért dobálod ki ha lepattan.
Ui: Most olvasom van bevonat, ill kobalt tartalmú is, az utóbbit célszerű venni akkor
lizakl
lizakl picture
A Kobalt bele van ötvözve az anyagba, amiből a fúró készült. A Titánium nitrid bevonatos sárga fúró az sima HSS-G fúró! Nem rossz az sem, de gyengébb mint a kobaltos.
mindigehes
mindigehes picture
De mi van a vékony fúrókkal?
Mert a 8-as fúrót szemre meghegedülóm, egész jó aranyban :) de a hangyapöcs vékonyakkal mi a helyzet? :) Márpedig ampervadászoknál az fogy jobban... :(
uniman
uniman picture
Kalex
Kalex picture
A titok az igeragozásban van. Te egyes szám első személyben fúrsz. Nálam ez bonyolultabb, mert a fúró mindig "valaki másnál" törik, esetleg eltörődik. Azt meg bizony meg kell élezni.
Kalex
Kalex
Kalex picture
Ezek a kézi fúróélezők nem sokat érnek. Ezért aztán érdemesebb egy ilyet venni: https://www.szerszamkell.hu/gude_furoelezo_gbs_80_49003?gclid=Cj0KCQjwvO...
Persze attól függ, mennyit használod. Nekem bevált. Azóta a samesz is tud éles fúrót előállítani. wink
Kalex
uniman
uniman picture
A Lidl évek óta "ontja" Parkside fúrószár köszörű gépek...te melyikre gondolsz a több mint féltucatnyi típusból!?
hcs
hcs picture
Hasonló elven működő van fúrógép adapterként, de nem használom. A köszörűn jobb eredményt érek el sablon nélkül.
zsugori
zsugori picture
szia
gyakorlat
kallospeter
kallospeter picture
Szia!!
En is vettem annak idejen egyet (nem pont ezt a tipust de pont igy vezeti meg a furot es a ko is ilyen prifilu) gondolvan meg oldom az eletlen furo kerdest.Tobb mint ket furo nem volt benne , azt is sikerult tokeletesen tonkretenni.Nem ajanlom annak aki nem akar bosszankodni (duhongeni). Annak ellenere hogy a LIDL-os szeszamokrol jo velemenyem van.
Peter
josef.48
josef.48 picture
Sziasztók !Csak élesitésre nekem ez megfelel.üdv.Jóska
File csatolás:
