Nekem a fent említett fénymásoló/nyomtatóval lenne egy kis problémám.
Most lett kicserélve benne a fényhenger lehúzókés, meg a vaspor, és természetesen kapott festéket is.
Mindenből sikerült gyárit szerezni, vagyis Konica minoltát.
Eddig az volt a gond, hogy maszatos volt foltos volt a lap.
Most ez a jelenség megszűnt, de ugyan-úgy ahogy előtte is nagyon halványan nyomtat. A menüjében már minden maxon van. Ez a jelenség már elég régóta fent van, mindig csak húztam feljebb, mert mindig halványabb volt.
Ezt a hiba jelenséget mi csinálhatja? Esetleg szerviz leírása nincs valakinek?
Üdv: Zoltán
2010, October 13 - 17:04
#1
Vagy a BIAS-al van gond vagy nincs testelese a fenyhengernek,de azert nezd meg alaposan az osszes kontaktokat is.
Sanyi
Hello !
A szerviz módban az ATDC Auto Adjust le volt-e futtatva és a végén milyen értéket adott ki ? Ez nagyon fontos amikor vasport (developert) cserélsz !Nyomtatáskor , másoláskor egyformán viselkedik-e ? (esetleg ha van nyomtató interfész ) Üdv!
Szia! Developer (vaspor) csere után lefuttattad szerviz módban az ATDC Auto Adjust-ot? Mert ha valóban ki lett cserélve a dob, a penge és a vaspor is, akkor lehet hogy már csak ez hiányzik, hogy jó legyen a nyomat, ugyanis ez az eljárás állítja be a denzitást. De akár lehet gond a transfer roller-rel is...
Még annyit hozzátennék, hogy ma feltűnt, hogy mikor indul a gép akkor hallani egy magasfrekis hangot.
Ez jelent valamit?
Üdv: Zoltán
Vizsgald meg hogy ne legyen atutve a magasfeszultsegi szalak tartoi.Ha igen vagy kicsreled vagy rendesen leszigeteled azokat.(regen koromlakkal is mukodott,nem sokat de hirtelen megoldasnak jo volt :D)
Ha at van utve es ugy hasznalod,meglovi a fenyhengeredet!
szerintem a nagyfeszed nehezen indul be, ill.alighanem nincs rendben...
Kari
Valószínűleg elindul, mivel ha 100oldalt nyomsz ki vele akkor is kinyomtatja rendesen, csak halvány.
A sípolás meg szerintem akkor is meg van, mikor megy a gép, csak az egyéb zajok elnyomják.
És az bent az érdekes hogy ez szép fokozatosan jött elő, mindig csak húzni kellet a menüjébe felfelé, hogy erős kép legyen.
Esetleg lehet hogy valami kondi hiba a táp környékén? Vagy az inverter panelen?
Üdv: Zoltán
Nem ismerem a gepet, de fenymasoloknal a kimenet halvanyulasa altalaban a fenyhenger öregedesevel jelenik meg...
Ha tudod, hogy mennyit masolt, s a hasznalati utasitasat megnezed kiderül, hogy ez a gep mar esetleg regen egy uj hengerrel kellene müködjön.
Maskent meg lehet, hogy az elektrodak feszültsegei akarmiert, de nincsenek rendben_szerviz leiras nelkül tenylegesen nem sokat lehet kuksizni...
Kari
Ahogy írtam a fényhenger most lett cserélve, eddig után gyártott volt benne, az is elment 40ezer oldalt.
Valami más lesz a bibi, de mi?
Üdv: Zoltán
