YAMATA FY900 varrógépről hiányzik valami
13 posts / 0 new
hangya02
hangya02 picture
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címbeli  sokprogramos YAMATA FY900 típusú  varrógépet családom egyik tagja örökölte. A gép működik, programok is válthatók, de  a második képen láthatóan  hiányzik valami róla. Mi lehetett ez és mi volt a funkciója ?
További segítséget jelenteni egy letölthető service manual.
Minden segítséget előre is megköszönök.
File attachment:
Transzduktor
Transzduktor picture
Az eredeti állítógomb fogaskerék-áttétele valószínűleg megsérült és a gépet úgy tették használhatóvá, hogy egy pótgombot szereltek az elejére. Hogy honnan tudom?
smiley
Tavaly lomtalanításkor egy ehhez a géphez nagyon hasonló TOYOTA RS2000-es típusú varrógépet szedtem össze, melyet épp 3 napja kezdtem bevizsgálni - inspirálva levén egy másik varrógép javításának a nyakamba varrásával. A gép belsejének bevizsgálásakor a legcsúnyább konstrukciós elbarmolásnak pont a kémlelőablak mögötti, beállításokat mutató piktogramokat hordozó, ABS anyagú kerék oldalán lévő keskeny fogazat tűnt. Ez a gyenge, vékony fogazat 90 fokos áttételt képez arra a kerékre, melynek tengelyére a pótgombot szerelték. (Ez a kerék egy fogasszíjon keresztül állítja a vezérműrendszert, melyben közösítve van a tű-kitérítés és a kelme-előtolás vezérlése.)
enlightened
Azt javaslom, hogy ne költs pótalkatrészre, hanem az utólagosan felszerelt gombhoz készíts egy tisztességes pozíciójelölést, a hiányzó eredeti gomb helyét pedig esztétikusan deklizd le!
wink
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Precíz, hasznos  és nagyon alapos amít leírtál.... A gépről látott google kép alapján nem tudtam mire vélni, hogy került kezelő-forgatógomb az elejére...és.....valóban ilyen átalakítás történhetett. Ezzel az átalakítással némelyik váltásnál két kéz ereje is szükséges, de körbe lehet tekerni és váltja is  a piktogramokat   szépen.
Készítek ilyen jelölést...jól használható, mert nagyon szépen hurkolja a cérnákat.
Köszönöm megtisztelő segítséged !
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
szia: skálarajzoló programmal öntapadós papírra
someone50
someone50 picture
AzzA
AzzA picture
Azzal állítanád a varrás milyenségét.
SzBálint
SzBálint picture
hangya02
hangya02 picture
Szervusz !
Érdekes... nekem az "ott egy gomb" linkre azt írja ki, hogy nincs ilyen oldal...
Üdv !
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Valahogy mögé került egy "%C2%A0" karaktersorozat.
Próbáld ezt: https://www.sewingparts.co.uk/machines4/yamata-fy-900.html
imrus101
varga jano
varga jano picture
Hello!
Én itt néznék körül a helyedben.: https://www.manualslib.com/products/Yamaha-Ax-900u-3512249.html
varga jano
varga jano picture
Bocsánat!
Ez nem az én napom smiley
Kalex
Kalex picture
Janó!
Vigyázz, ez nem erősítő, ez varrógép!
Inkább ezek között lehet hasonló: https://www.manualslib.com/y/yamata+fy900.html
Találtam valamit: https://issuu.com/charissaduskin/docs/yamata_fy900_sewing_machine_manual.pdf
Meg ezt is: http://partmaster24.com/sewing-machine/yamata/22219/
Kalex
AzzA
AzzA picture
Ennyi erővel a teszkóba is körülnézhet a zöldség osztályon
3
