Sziasztok.A tv tápja probál indulni.bekapcsolás után relé katan,piros led pár másodpercig kékre vált és az után megint pirosra vált.Elöl a led ketöt pislog, a táp panelon van egy kisebb kontroll panel,azon a led is ketöt vilan.. A kérdéssem hogy ez a kód mit jelent és mere induljak a javitással, táp panelen.Jó estét és kellemes hétvéget kivánok mindenkinek Lajos
2021, June 26 - 21:33
#1
Jó estét a táp tipusa L J 1513a.,a feszültségek mérése után rendben találtam kivéve vs 200 volt hiányzik vagyis 0-t mérek.Egy rajz jo volna ha valaki ki tudna segiteni vele.Jo pihenést mindenkinek.
You voted ‘up’
Hi!
Vs 200v hiányát az Y -SUS modul zárlata is okozhatja, illetve az Y buffer és driver zárlata. Az y-sus modult lehúzva kéne megmérni, hogy a tápon megjelenik é a 200 v-----
You voted ‘up’
Szia,nem volt idöm a készülékre de ma ujra neki áltam és alaposabban átnáztem a tápot.A tápban vs 8v,vg 14,9 v-t de a va csak 2,8v-t mérekHolnap még foglalkozok vele .Jó éjt mindenkinek
You voted ‘up’
Ez igy nem pontos. A kontrol board a 200V-os feszültséget engedélyezi utoljára, de csak akkor, ha az Y sus lapon egyébként minden rendben. Arról a lapról is érkezik engedélyező jel a vezérlő felé, hogy minden rendben. Első körben az Y drivereket venném le és próbálnám inditani. Ha igy sem meg, akkor meg kell vizsgálni a 200V-os ágat és zárlatot mérni. És nem felejtsük, hogy a 200V-t a Z sus is használja.
László
You voted ‘up’
Jó estét,nem volt idöm a készülékre ,jo ideig félre volt téve.A napokban ujra elövettem,és alapos megfigyelés uttán az alaplapon két alkatrész volt leválva ,pontosabban 5810,és a 5811-es ,220k jelzésü fojto tekercsek.Nem durantak szét csak leolvadtak.Holnap foglalkozok vel,jú éjt mindenkinek.LAJOS
You voted ‘up’
Sziasztok.Az alkatrészek viszaforasztása után a lábakon -17v-ot és +17v-ot mérek ,de a készülékcsak nem indul.
Alaplap hibára gondolok,ha van valakinek elado meg vásárolom.ÜDV MINDENKINEK
You voted ‘up’
Nem, valóban nem de a gyakorlati tapasztalatot írtam le egy gyors teszthez mielőtt még mákszemekre szedné a tápot. Ha y-sus hiba van az tiltja a 200v-t általában, de oldalakat lehetne írni róla. A Philips amúgy is klinikai eset...
You voted ‘up’
Szia, a paneleket egyenként leválasztva se jelenik meg ,VS ,VA ÉS a VG feszültségekHa jol tudom akor 200,65 és 15 volt, az 5 voltot mérek és az alaplapon megvan IC01 csatlakozon-17+17ás az 5voltés IP11 csatlakozon a 3 lábon 2,8 v-t, a 7-es lábon5,29 ,és a 8-as lábon12v-ot,Még meg emlitem hogy ha leválasztom a kontrol panelt és távkapcsoloval be kapcsolom a készüléket a rele nem kapcsol ki.Jó estét.
You voted ‘up’
