Kedves Mindenki!
Régi Videoton erősítőm (EA 7386 S) hangerő potmétere kezdett el recsegni néhány hete. Igyekeztem utánaolvasni a lehetséges kontakt spray felhozatalnak. Ennek alapján a WD40-et kilőttem. Az jó metódus lehet, hogy először a Chip MK K60 kontakt tisztítót használom, majd ennek kiszáradása után fújom be a potmétert a Chip kontakt tisztító és kenő készítményével? Vagy elég lenne csak ez utóbbit használni?
Ha esetleg ezeket a termékeket nem ajánljátok, akkor mit használjak helyette?
Köszönet előre is a segítségért.
Üdv,
Péter
Hasonló célra ilyet vettem volna, ha nem lenne ilyen drága (5700Ft netto):
https://hu.farnell.com/electrolube/cg6035sl/grease-contact-syringe-35ml/dp/1098273
ELECTROLUBE CG6035SL Contact Treatment Grease, Syringe, 35 ml
"this lubricant ideal for high quality audio applications" = ez a kenőanyag ideális kiváló minőségű audio alkalmazásokhoz
A leírás kapcsolókhoz ajánlja, szerintetek potméterhez is megfelelő? (kis mennyiségban használva)
Tőlem olcsóbban is megkaphatod, mint ami árat írtál...
Igen, a recsegő potmétereket is megjavítja, hosszú időre. A jövő héten már leszek.
A WD40-et, MK K60-at nem ismerem, nem is hallottam róla jókat potmétereken recsegés javítására használva. Legalább 30 éve egy speciális angol "csodaszert" használok recsegős potméterek javítására: ElektroLube 2G kontaktzsír a neve. /Injekciós fecskendővel és tűvel juttatom be a potméter belsejébe/ Szinte minden kontakttal kapcsolatos helyen ezt használom, még a kültéri csengő nyomógombjának hosszan tartó kontakt javítására is! Ami kontakt anyagot be kell fújni, /aeroszolos!/ az általában nagyon rövid ideig szokott hatásos lenni, azokat nem ajánlom.
Rákerestem, már pontosan ez a típus nem kapható az ElektroLube cégnél, de nekem eredeti állapotában, és dobozában még van belőle. Ha érdekelhet belőle min. 20 ml, egy ekkora fecskendőben kérlek jelezd! /Ekkora adag sokáig elég szokott lenni még nekem is/
Üdv: formasu
Engem is érdekelne, mert a jövő héten lesz csatlakozásom egy Velence de luxe rádióhoz ami szintén recseg
Kössz: Lujzika
Neked is csak vasárnap fogok tudni válaszolni...
formasu
Köszi várom
Akik eddig jelezték, hogy szükségük lenne egy-egy 20 ml-es adag Elektrolube Specialised Contact greese 2G-re, azoknak privátban, vagy e-mailben válaszoltam.
formasu
Tisztelt Formasu! Engem is érdekelne a kontakt zsír. Üdv Attila.
Kedves Attila!
Írj egy e-mail címet, és ott fel tudjuk venni a kapcsolatot. /Úgy látom, hogy privát üzenetet nem tudsz küldeni, mert nem vagy regisztrálva.../
Egy gondom van, hogy csak egy hét múlva tudom küldeni, azaz aug. 29 után. Ma még tudok válaszolni, de a jövő héten nem biztos!
formasu
Tisztelt Formasu! Vártam a választ, de rájöttem hogy csak itt tudom megnézni.Az e-mail címem: medve222@freemail.hu . Üdv Attila.
Szia Medve Attila!
Már neked is küldtem választ, erre a megadott e-mailedre.
Üdv: formasu
Vasárnap tudok válaszolni e-mailben.
Üdv: formasu
Kedves Formasu!
Érdekelne ez a megoldás, egy próbát mindenképpen megér, úgy gondolom.
Az előző hsz-ban írtam egy e-mail címet, kérlek írj oda egy mailt, és akkor azon a vonalon tudunk egyeztetni.
Üdv,
P.
Köszönöm a tippet!
Ha kérhetem, folytassuk privátban itt:
ripper kukac gmail pont hu
(igen, .hu a vége:-)
Üdv,
Péter
Bocs, elírtam, és gmail.com-ra küldtem. Most korrigáltam...
formasu
