Sziasztok ! A fenti nyomtató hibaüzenete !Could not correctly set the Printing Position Adjustment for each of the toner cartridges. Cancel the jobs, and then try to perform calibration again. Ha valaki tudja a megoldást kérem segítségét ! Üdv!
2021, August 27 - 08:40
#1
Gyakori hiba ezeknél a tipusoknál.
Sajnos 99% formatter hiba.
You voted ‘up’
Valamelyik kazetta színét nem érzékeli, amikor kalibrálni akar.
Volt-e kazetta csere, ha igen, fel volt-e rázva, és el lett-e távolítva minden lezáró elem.
Ha utángyártott/töltött kazetta került bele, akkor az lehet hibás.
Meg kéne ezeket nézni, és ráindítani a szoftverből egy kalibrálást megint.
Gábor
You voted ‘up’
Szia ! Köszi a hasznos infót ! Gondolkodom a vásárlásán ,talán életre lehet kelteni ! Még kérdezném ! Nem nagyon ismerem a lézer nyomtatókat a 600X600 -as felbontást
ma hogy lehet minősíteni ? Van egy OficJet 6960 tintás de már nem akarok a tintákkal foglalkozni nagyon kényes rá ! Üdv!
You voted ‘up’
Egy tintás legalább 1200-1400dpi-vel nyomtat színesben natív, de ezt léptetéssel 2400-ig tudja feltornázni.
Na ehhez képest tessék a 600dpi-t viszonyítani.
Bátran ajánlom az EPSON külső tintatartályos nyomtatóit. Verhetetlen a tintaköltsége. Kb 3000 oldal nyomtatható egy butéliával (70ml) és kb 3000Ft egy adag/szín).
Nekem L386-os van, már 18000 oldalnál járunk. Csak eredeti tintával használjuk, mert nem éri meg az utángyártott...
Gábor
You voted ‘up’
