Technics SL-Q6 lemezjátszó a számok utolsó pár másodpercét nem játsza le
Kedves Tanyasiak!
Kollégám lemezjátszója megmakacsolta magát. Nem játsza le a lemezt rendesen.
Megnéztem, letöltöttem a manualját innen, (köszönöm) stimmelt. Javítás: 1 db ékszíj csere (Arwill),
tisztítás, ahol muszáj minimális kenőanyag pótlás. Majdnem jó lett, mindent jól csinál,
de minden szám utolsó pár másodpercét nem játsza le. Minden beprogramozható dolgot jól csinál.
Újra leírás, oszcilloszkóp, DVM elő, mindent végigmértem, leellenőriztem, minden érték megfelelő.
Táp zajszegény, elkók jók (értékre, cserélve), nem találok rajta fogást.
Kérem, ha van valami tippetek, segítsetek.
Herczeg László
hczlaci kukac freemail pont hu
SzBálint
SzBálint picture
szia: merőleges a kar?
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kezelésiben nincs rá utalás?
https://www.vinylengine.com/library/technics/sl-q6.shtml
AzzA
AzzA picture
Akkor nem a lemez utolsó számának a végét nem játsza le, hanem egyik szám végét sem ?
Herczeg László
Herczeg László picture
Úgy van. Pontosan felméri a lemezoldalon a számokat, a minden szám kezdetét hibátlanul megtalálja,
de egyik számot sem fejezi be helyesen. Amikor hozzám került, ez volt az alap hibája, plusz az ékszíj
miatt a kar mozgatás bizonytalan volt.
SzBálint
SzBálint picture
szia: utána mit csinál? A következőre ugrik?
A lemezjátszó  alapból függőleges vagy vízszintes helyzetben kell működjön?
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Több LP-vel is próbáltad, vagy csak egy lemezzel?
perlaci
perlaci picture
Keresd meg a kar végállás érzékelőjét. lehet optikai (infra sorompós) vagy hall elemes. Valószínű takarítás közben kicsit elmozdítottad.
Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: ez tangenciális lemezjátszó
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
azt, hogy nem játsza le pontossan mit jelent. Leáll a tányérmotor, a kar tovább halad a lemez végéig de hangot nem ad ki stb. Nekem van egy technics tangenciálisom és más tangentekkel is tapasztalatom van ezért még néhány ténnyel világosíts fel.
üdv
Herczeg László
Minden parancsot végrehajt hibátlanul, pl. egész oldalt lejátssza és az utolsó szám végén felemeli a kart és alapba áll,
vagy a beprogramozott számsorrendet hibátlanul teljesíti, pontosan kezdi a számokat, de mindet előbb fejezi be.
A tányér mozgatása, a parancsnak megfelelően működik, a kar mozgatásával van gond.
Amúgy újszerű a készülék, gondos a tulajdonosa.
Köszönettel
Herczeg László
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Nem ismerem ezt a fajta lejátszót, azt figyelte hogy a számokból mindig ugyanannyi marad el vagy mindig ugyanannyi idöt játszik csak?
:vs
