Liebherr inverteres hűtő, nem indul a kompresszor
25 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a hűtő. A kijelző megy, állíthatók a hófokok, de nem indul a kompresszor. A tekercsek között, 26R mérek kb.
A motorvezérlőn van egy zöld led, az időnként 3-at villan.
Egyébként az IGBT-k, táp stb, jónak tűnik rajta.
Mi lehet?
Kösz
File attachment:
varga jano
varga jano picture
Hi !
Kössél három 230V--os izzót deltába . Azt tedd a motor  panel kimenetre . Szerintem
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet!
A 3 villogás általában akkor jelentkezik, ha a kompresszor megszorult.
Ha egyet villog, akkor szakadás szokott lenni valamelyik fázisban.
Eddig ezt a 2 kódot láttam.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Közben elmélyedtem benne.
A 3 villogás panel hibát jeleni, ettől még szorulhat a motor...
Tehát a hálózati delejen kívül, rámegy 2 madzag. (Azt hittem hőfokszondára,,vagy váltószelepre megy, nem láttam át a madzagokat, mert eléggé be van építve)
Feszültséggel vezérli a motor fordulatot, a fő main. Ha alacsony a hőfok a hűtőtérben akkor kb 1-3V kergeti a panelt , ezáltal alacsony a fordulat, ha meg magas hőmérséklet akkor 4-5V vel, ezáltal nő a fordulat a motoron. Elvileg ha minden ok , akkor egy táppal a 0-5 V adva a vezérlőkapocsra, szépen elindítható, szabályozható a kompi. A panel tápjai rendben, meg a nagy IGBT-k is, szerintem a proci vagy nem vezérli az IGBT-ket,
vagy valami ilyesmi lehet. Meg kéne szkopolnom......de nincs rá időm
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi?
Kösz.
2-t, ha a panelt a motor' és a valtoszelep nélkül áram alá helyezem.
varga jano
varga jano picture
Hi !
Ha csak a motort próbálod . Akkor hallani , hogy forog ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Lepróbáltam de semmi..., a szendvicssütő félgőzzel melegít..
varga jano
varga jano picture
Hi !
Mérjél áramot
Nem lehet több mint a névleges 2,1 A
vadmalacka
vadmalacka picture
136V van a 750W fűtőszálon.
varga jano
varga jano picture
A hálózati fesz mennyi ?
Lehet jó
hagyd ki az előtét 750W ellenállást
vadmalacka
vadmalacka picture
Meg se nyikkanik...
varga jano
varga jano picture
Az baj...
akkor meg van a baja
nem indul
megszorult ?
vajon ütés érte ?
vadmalacka
vadmalacka picture
Szerinted? 230V
varga jano
varga jano picture
OK
akkor marad a motoron 95V
ezért most vedd ki a soros 750W-os fűtőszálat
a motor adattábla szerint lehet rajta 230V (egy ideig)
tvdoktor
tvdoktor picture
Manual nincs magyar.
Ilyeneket lehet olvasni:
Lehetséges megoldás: A termosztát hűtőszekrény automatikus leolvasztás csak bekapcsolja a kompresszort, ha a kiolvasztás fázis befejeződött. Amint a hőmérséklet, amelyen a kompresszor végén aktiválódnak a jégmentesítő fázisban állandó marad, akkor nem lehet megváltoztatni a beállítás módosításával a termosztátot. A termosztát csak akkor kapcsolja be a kompresszort vissza, ha a kiolvasztás fázis teljesen kész, nem számít, milyen a beállítás értékét. A készülék saját megegyezését fogja bekapcsolni.
Továbbá: thermostat hiba,,gyerekzár 0 vagy 1? -
Ezt üsd be a google-ba ,Liebherr CBNPES 3956  How do I reset my refrigerator compressor? Erre is van válasz hogy milyen gombokat kell nyomkodni.
varga jano
varga jano picture
Hi !
Tegyél rá egy kb. 40-50 UF-os(rakd össze pl.16UF-osokból)  motorindító kondit . A motor csatlakozó két pontja közé . A harmadik pont és az egyik kondis pont között . Hajtsd meg fesszel . A 230Vac és a betáp közé tegyél sorba egy elektromos fogyasztót . Én egy teflonját vesztett szenvics sütőt (600W/230V/50Hz) használok erre a célra .( Csinálok egy skiccet)
File csatolás:
3
lilasanyi
lilasanyi picture
Az ne zavarjon, hogy INVERTERes...
Sanyi
Attee
Attee picture
A motor az közönséges 3~ delta kapcsolású aszinkron motor. Olyan, mint bármelyik másik 3~ motor.Ugyanúgy el lehet inditani egy fázisról is, kondi segítségével. Az inverter a vezérlőelektronikán van.
varga jano
varga jano picture
Hello !
A hálózat 50Hz-es . Az inverteres  panel 40-150 Hz-ig változtatja a hajtás frekvenciáját . Működnie.kell.
varga jano
varga jano picture
Ahhoz van
Atis57
Atis57 picture
 Köszi ezt az ötletet ! Ez még az egyik tekercs szakadása esetén is működhet-ne ? csak jó helyre kell forgatni.
-------kiváncsi lennék menetzárlat ra is .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Kalex ötlete .
varga jano
varga jano picture
Szia !
Induktivítás méréssel meghatározhatod a menetzárlatot
A durva zárlat estén az előtét ellenállás 600W/230V/50Hz "felveszi" a feszt .
skorpio
skorpio picture
szia Jano bá
köszi a rajzot
szerintem is jó
ügyes,sokan hasznát veszik
...tettem köszönetet
jó munkát
varga jano
varga jano picture
Szivesen
