ZTE H168N programozása
21 posts / 0 new
fekig
fekig picture
Üdv Tisztelt Fórumozók/Szakemberek!
Nem vagyok a jelzett téma részletes ismerője, de gondoltam egy router/modem beállítási menübe belépés még nem haladja meg a képességeimet. De, meghaladta, mert nem megy. Léci segítsetek!
A probléma:
A ZTE H168N útválasztó kombinált kütyü beállítási menüjébe szeretnék belépni, de sehogy sem megy. Minden kábelt kihúztam, csak a laptopot kötöttem össze a ketyere portjával (mind a négyet külön kipróbáltam LAN1-LAN4-ig), és nem tudom előcsalni a beállítási menüt. Időtúllépés miatt abbahagyja a keresést.
Hozzá tartozik, hogy sok évvel ezelőtt elpiszkáltam már a beállítást, mert az Invitel szakembere 2 TV és 2 net "kimenetet"/portot(?) állított be, én azokat átállítottam 1 net 3 TV "kimenetre". LAN1 Net, LAN2-LAN4 TV. Aztán sokáig nem is volt használva a net csatlakozó, mivel WiFi-n keresztül oldottuk meg a netezést. Csakhogy most már valamiért "legyengült a Wifi" nem érni el, csak egyre közelebbről. Azért akarnék belépni a beáll. menübe, hogy a jelerősségen változtassak, úgy tudom van rá lehetőség.
Tudom, hogy ez sok topicban érintett téma, de nem találtam az én gondomra megoldást. Persze nem néztem át mindet, kissé kedvem szegte, hogy sok a "civakodás", de én próbálok tisztelettel segítséget kérni!
Szóval kérem, akinek van türelme egy műszaki, de nem számítástechnikai emberhez, legyen olyan kedves segítsen a készülék beállításában!
Üdv: Gábor
File attachment:
Inhouse
Inhouse picture
Ide kapcsolódik, hogy ennek a modem-routernek van legalább egy érdekessége. A port átirányításnál (köszönjük a gyártóknak, hogy szinte minden ilyen eszközben sikerül más menüpont alá tenni) nem jelzi, hogy újraindítás szükséges. A beállítást beveszi, mutatja is, de nem élesíti. Újraindítás után már élesíti az átirányítást. Tehát simán lehet olyan, hogy belépve lát az ember egy átirányítási listát, de a valóságban nem az az élő...újraindításig. :)
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Minden router / switch konfigurálás után érdemes egy restartot venni, tipustól / ártól függetlenül.
Mindig az mutatja meg a valót, nem csak az ilyen hobbi routerek esetében is
:vs
Inhouse
Inhouse picture
A probléma az, hogy más újraindítást igénylő beállítások után ezt jelzi, itt pedig nem.
zsugori
zsugori picture
Szolgáltató megkeresése, eszköz cserére.
hcs
hcs picture
A legyengült wifi oka lehet pl. a dugasztápban egy púpos elkó, zavar, vagy csak egyszerűen túl sok eszköz akarja használni az adott csatornát.
6 mm alatti elkók nem szoktak púposodni, csak kiszáradnak. Próbáld ki egy másik táppal ha lehet.
Tipp: indítsd el a wiresharkot. Ha sok a retransmission akkor hardwer/tápellátás hibával állsz szemben.
Kalex
Kalex picture
WiFi-n keresztül is beléphetsz a menübe, nem csak a LAN porton. Próbáltad?
Kalex
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Nyissa meg a windows cmd ablakot.
irja be hogy ipconfig
Nézze meg mi az ip cime / 192.168.1.valami
Ha nem ez az ip cime hanem más akkor
Nyissa meg a hálózati központot
Helyi kapcsolat - tulajdonságok - TCP/IPv4 protokol
automatikusból állítsa át következő ip....
192.168.1.100
255.255.255.0
192.168.1.1
ezután böngészőt nyit és cimsorba irja 192.168.1.1
Ha nem felejtette el felhasználó / jelszó párosát, be tud lépni. ha nem változtatta meg soha akkor a routeren rá van irva az alap  felhasználó / jelszó
Ha megváltoztatta és elfelejtette akkor nyomja meg a reset gombot.
Ha nem tud belépni, de minden működik, ne nyomja meg a reset gombot mert nem tudja a routert beállítani.
A kérdéséböl nekem ez adódik.
:vs
A manuálja szerint nincs. Ez a lehetőség inkább csak a kimondottan wifi repeater-nek van.
fekig
fekig picture
Köszönöm a segítséget/tanácsokat, mindjárt nekiugrok és megpróbálom a mondottakat.
fekig
fekig picture
Üdv Urak!
Úgy tűnik a laptopomnak nem működik a vezetékes csatlakozója. Legalábbis abszolút nem látni a windows hálózati központban, hogy lenne vezetékes hálózati kapcsolat. Marad a WiFi-s belépés, csak sajnos az nem tudom hogyan kell megoldani. Ebben tudtok segíteni?
zus
zus picture
Szia ! A laptopodnak valószínűleg működik a LAN csatlakozója, csak lehet, hogy a BIOS-ban le van tiltva. A Panasonic Toughbook laptopoknál találkoztam ezzel a "hibával". A tulaj nem tudott LAN-ra csatlakozni, aztán kiderült, hogy csak ki van kapcsolva a LAN. Ez egyébként más laptopokban is divat, energia megtakarítás miatt ? nehogy valaki egy kövéret hackeljen ? akármiért.
Ha a Winfosba nincs felinstallálva a LAN kártya, akkor a LAN BIOS-ban bekapcsolása után látni fogod a LAN kártyát, csak még egy drivert is fog kérni hozzá a rendszer, hogy azt használni is tudd később, vagy bármikor. Érdemes feldobni a drivert és akkor legközelebb nem lesz hasonló problémád.
vacisa
vacisa picture
Kapcsolódott bármikor is ez a laptop a hálózatra ?
Ha igen akkor az óra mellett tálca jobb széle, találja a hálózati elérést, kattincson az ikonra és válassza ki a hálózatot amelyikre csatlakozni kiván.
Ha a wifi hálózat jelszóval védett, adja meg a jelszót.
De mindnek előtt ellenőrizze a wifi legyen bekapcsolva
:vs
fekig
fekig picture
A wifi tulajdonságokban ezt látom
Hálózatnév (SSID):    XXXXXXXXXXX (ezt töröltem innen az üzenetből)
Protokoll:    Wi-Fi 4 (802.11n)
Biztonság típusa:    WPA2-Personal
Hálózati sáv:    2,4 GHz
Hálózati csatorna:    6
Kapcsolatszintű IPv6-cím:    fe80::202b:ae9a:4462:a409%6
IPv4-cím:    192.168.1.64
IPv4-es DNS-kiszolgálók:    192.168.1.1
Gyártó:    Intel Corporation
Leírás:    Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3165
Illesztőprogram verziója:    19.51.30.1
Fizikai (MAC-) cím:    08-D4-0C-8A-93-DC
fekig
fekig picture
Kedves Uraim!
Köszönöm a segítséget. A megoldás az lett, hogy 192.168.1.2-re kellett átállítani a laptop IP címét, és úgy már be tudtam lépni a 192.168.1.1 címsorba gépelésével. Állítható a teljesítménye a cuccnak csak sajnos 100%-on van, így aztán nem tudom hogyan tovább. Ennél többet már nem avatkozom a belvilágába, félek, h kárt teszek benne.
Köszönöm még egyszer!
Üdv:G
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Az ipcimnek mivel egy tartományban volt  a routerrel 192.168.1.64  az is jónak kellett lenni.
Gyakorlatilag 192.168.1.2 és 192.168.1.254 között minden ip cimröl elérhető a router.
Sajnos ezek a routerek belső antennával szereltek, és valjuk meg elég gyenge minöségek.
Több választás is van a wifi lefedettség növelésére.
1. ZTE router modemként használata majd utána kötni egy TP-link WR814 - től kjezdve wifi routert.
2. Abban az esetben ha a házon, kerten, lakáson belül van probléma nagyobb területen, sok fal, áűrnyék.....
érdemes egy repeatert betenni. erre ajánlom a TP-Link TL-WA850RE egyszerü kis készüléket.
Telepítése a legegyszerübb, azon a távolságban,helyen ahol még az alap wifi jelerössége megfeléelö, csak egy konnektort kell keresni, bedugni...
Hogy melyik a jó megoldás a javitásra csak helyismeret után  lehet eldönteni, de a második megoldással nem lehet mellélöni.
:vs
xtal
xtal picture
A gyenge belső antennák miatt már vannak cégek, amik routerspecifikus átépítő kiteket árulnak, pl.:
https://frixtender.de/
(A céghez semmi közöm, nem reklámnak szántam.)
vacisa
vacisa picture
Ez teljesen jó.
Ha kapcsolódott a Hálózatnév (SSID):    XXXXXXXXXXX (ezt töröltem innen az üzenetből) -re, akkor a böngésző cimsorába irja be 192.168.1.1 és enter
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
Offlineban van ugylátom sikerült a router beállitásainak adni egyet.
Reméljük visszatér
:vs
fekig
fekig picture
Kedves Fórumozók!
Nagyon sok segítséget kaptam, ezeket tisztelettel köszönöm! Pár javaslatra reagálnék, megtisztelve a segítő szándékú hozzászólókat.
Laptop IP cím: a ZTE beállítási menübe belépés, mint probléma megoldódott. Kizárólag akkor volt hajlandó megjelenni a belépő képernyő, ha a gépem IP címét átállítottam 192.168.1.2-re. Semmilyen más IP címmel nem jelent meg a belépő képernyő. (Ennek okáról semmit nem tudok, szóval semmilyen vitában nem tudnék érvelni sem pro, sem kontra).
Wifi repeater: igen magam is gondoltam erre már, sorakoznak is szépen ezek az eszközök a fiók(ok)ban, de igazából egyik sem ad az én házamban, az adott viszonyok mellett stabil, magas jelerősséget. Ezzel próbálkoztam, mivel ezt csak bedugom, "oszt Jézus", nem kell hozzá szakértelem - gondoltam én...
Szintén ezzel az eszközzel gondoltam arra is, hogy vezeték van lehúzva a hátsó szobába, ott csatlakoztatom a 230V-ba a repeatert, és "UTP kábellel kötöm bele a netet", aztán majd "szórhatja a wifit" a szobában. Ezt még meg fogom próbálni, elvileg kellene működnie a repeater doksija szerint.
ZTE port kiosztás (LAN1 net, LAN2-4 TV): az itthon fellelhető egyetlen gépről sem hajlandó net kapcsolatot produkálni a ketyere a LAN1-es porton, pedig így lett beállítva. Valószínű itt elhibáztam vmit, vagy nem értek eléggé a beállításokhoz. (azt hittem elég átállítani, újraindítani és annyi...).
Wifis router a ZTE mögé: ez megint szakértelmet igényel, de azt hiszem ez az egyik lehetőségem, meg fogom próbálni egy hozzáértő segítséggel.
Még egyszer mindenkinek köszönet!!! Ha végleges megoldásra jutok, szívesen megosztom azt is, ha érdekli a közösséget (bár tartok tőle, számotokra nem sok hozzáadott értéke lesz, mivel a tudásom jóval szerényebb a hozzászólókénál)!
FG
vacisa
vacisa picture
üdvözlet.
A ház kialakitása, emelet....router elhelyezése
Ezek mind megatározók.
Megesik hogy a kivánt minöség eléréséhez több változás szükséges. Mérlegelni kell a lehetöségeket.
:vs
fekig
fekig picture
+1 Tápegység tesztelés/csere: b*sszus, annyira belegárgyultam az IT vonatkozásokba, hogy nem gondoltam rá, de persze, hogy! Köszi! :-)
