A nyest a lányomék teraszán hagyja az ürülékét .
Minden reggel . Ez kellemetlen .
Ezért az a kérdés . Milyen nyest riasztót vegyek ?
Hazai beszerzésűre , nem drága riasztóra gondoltam .
Köszönöm előre is a tanácsokat .
2021, August 29 - 08:45
#1
Szia
Esetleg egy mozgás érzékelő amin be lehet állítani a fényérzékelést hogy csak este kapcsoljon be és az időt és egy mágnes szelepet vezérelve vizet spriccelne az adott területre 1-3 mp-re
üdvözlet.
Ez jó, vagy inkább innovativ ?
:vs
egy mozgásérzékelővel bármit be lehet kapcsolni akár egy játék autó is elindulhat a terasz egyik végéből a kérdéses terület felé
a vizes trükköt egy macskákkal foglalkozó TV sorozatban láttam így szoktattak le macskákat egy adott terület használatáról
szia: lehet kapni vegyi riasztót,is, felkenhető vagy spray formában
Az ultrahangosak általában "szirénáznak", lehet, hogy a kisgyerek még hallja (20-50 kHz között vannak) és zavarhatja
Köszönöm
üdvözlet.
Nyestriasztók ugyanabba a kategoriába tartoznak mint a többi riasztó kétséges hatása.
Macska vagy zörgés ami hatásos.
:vs
Legolcsobb megoldás , rakjál ki a teraszra egy rádiót.
Nálunk alap hangerőn megy èjjel nappal és megszünt a nyestmozgás.
Üdv:atis76
Jó ötlet .
Csak kicsi gyerekük van (2év)
Ezért kell éjszaka a csend
Azért egy teraszon halkan szóló rádió nem fog behallatszódni a szobába. Nem kell üvöltetni, úgy állítsd be a hangerőt, hogy bent már ne lehessen hallani. És ha a közszolgálati rádióra állítod, akkor a nyest egy héten belül emigrál etiópiába :)
Komolyra forditva a szót .
Beteg is van a háznál .
Jano, egy kis rádió ha szól a teraszon, szerintem senkit nem fog zavarni. Igaz, a nyestet sem :)
Lassan 10év nyest küzdelem megtanított, hogy elriasztani nem lehet, csak átmenetileg...
Megtanul mindent. Okos dög.
Csak a csapda.. sajnos... És kitartó küzdelem...
https://www.nyestcsapda.hu/nyestcsapda-tapasztalatok/
Köszönöm . De ez nem.megoldás . Kicsi gyerek van . Kijár a kertbe,a teraszra .
A gyerek nem fér bele... És ez nem medve csapda.
Fel kell reggel rakni a szekrény telejére. Nappal nincs nyest. Éjjel van.
Kifogás mindenre van. Akkor tapicskoljon a nyest szarban a gyerek. Kétségtelen, az bio.. meg ahogy a munkahelyemen a nyest megrágta a felxi fékcsövet... Meg az enyémben a hűtő gumicsövét, riasztó kábelt, stb.. más lesz az ingerküszöb, hidd el...
A csapdánál humánusabb, gyerekbarátabb megoldás nincs.
Majd be fogod látni. A sokadik kör után.
Kutya is , macska is , van .
Mégis oda kakil .
Jelöli a területét .
Pont azért.. nem tudsz más tenni. Mi hívtunk profi nyesttelenítő embert is, vagyonokért.. hozott minden vackot... Semmi nem segített.. csak a csapda. Azóta nyugi van, de most is fent van a kocsi tetején minden éjjel. Benne kutyakaja. Biztos, ami biztos. :)
Méreg drága ajánlatot mi is kaptunk a nyest szakembertől .
Az elfogadható nála csak a rádió lett volna .
A lányomék a kocsiba szereltetnek nyest riasztót .
Igy megoldva .
Marad még a takarítás .
Kocsiba csak nagyfeszesnek van értelme. A sima ultrahangost megtanulja, hogy nem kell félni tőle. Ez kb. 80 autó tapasztalata...
Sok tappacs legyen a motortérben, amire rá tud lépni... 2-3 kevés.. KEMO nevű gyártó cuccai beválltak...
Köszönöm
