17IPS19-3 táp a 12V nem terhelhető
8 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a táp.
A Tv-nél a T-con-on volt zárlatos egy SMD kondi meg
egy tranyo, az ültette meg.
A 12V a bizti nem ment ki.
Másik táppal megy most a gép, el is vitte a tulaj.
Itt maradt a rossz, meg kéne csinálni. Indult vele a gép, de ült a 12V.
Egész pontosan 16W égővel megy de 21W-al már nem.
Annyit csináltam, hogy cseréltem a táp trafot, a TL431-et. Átnéztem az elkokat, de semmi.
Mi lehet még?
Kösz
Jaca
Jaca picture
MIlyen IC van a tápban? Az a trafó csak a 12V-ot csinálja? Külön tranzisztor hajtja meg, vagy az IC-ben van a kapcsoló elem?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Itt a rajz, egyszerű az egész, mint a faék, de passzolom...:)
https://elektrotanya.com/vestel_17ips19-3_sch.pdf/download.html
Jaca
Jaca picture
A CS lábra menő 4db 2R2 nincs megnyúlva?
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nincs , a IC re tippelek, mert mást kilőttem...
stevepapa
stevepapa picture
Hi!
Az ellenállásokat mérd át valamellik megnyúlott .......szerintem, vagy az ic döglött meg. Ha körtével járatod nem melegszik semmi ?
zoltan35
zoltan35 picture
Jó tudom, lehet hülye a kérdés, de azért felteszem. Biztos az volt a táp/main párosítás?? Sz*vatott már meg, hogy a mainnál az az ág nem volt használatos és miután kikötöttem (ha jól emlékszem 1-es vagy kettes láb) a csatlakozásnál, minden probléma megszűnt.
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát idehoztak egy Tv ezzel a táppal.
 Volt itthon egy ugyanilyen törött tv-m, egyedül az SN különbözött a kettő között. Miután megjavítottam a Tcont, átpakoltam a tápomat, abból, hogy vigye el tulaj, isten hitével. A két táp tökéletesen ugyanaz. Ez a táp nem terhelhető a 12V ágon 21W-al, szerintem csípőből min. 6A vagy többet tudnia kéne a sec diódákból ítélve
