Sziasztok! Fenti ellenállás hazai besz. forrást keresek 3216 méretben. 4db kellene. Köszönöm István
2021, August 30 - 16:19
#1
Szia, van a Farnellnél is ugyanilyen méret, de az 0,5W-os, ami szerintem nem baj, sőt.
Szia Köszi. Nézted árát is? Szállítással 4700Ft! István
Szia, nem, mert az FDH-nál kell megrendelni...
ERJ8BSFR15V
Igen, csak ez drágább. Mondjuk a topikindító tudja, hogy melyik, mennyiért felel meg neki, egyébként min. 10 db-ot lehet rendelni.
Lomex -nél nézz körül. Hátha találsz Neked megfelelő megoldást.
Hátha az micsoda? Van ott, vagy nincsen? Ennyi.
(nincsen, 0.6R van)
Abból 16 kell
Yes.
"Neked megfelelő megoldást."
Csak egy ötlet volt.
Ha nincs itthoni megoldás marad a kintről rendelés.
Zsugori kolléga meg írta honnan rendelhető.
De vissza olvashatsz a Te ajánlatodra ahol ugyan erről írtál.
"Vagy megrendeled TME-től, vagy egymás tetejére raksz 4 darab 0.6 Ohmosat."
Szia István !Az 1210 formátum az ugyanolyan hosszú mint az 1206 de 0,9mm-el szélesebb,lehet megfelelne .Csatoltam egy táblázatott pédával,gyártóval ,néz utána .üdv.Jóska
szia
150mΩ az több van
https://hu.farnell.com/panasonic/erj8bsfr15v/current-sense-res-0r15-1-33...
Mert ugyebár annak pontosan 0.15 lesz az eredője.
Ráadásul ez még a kulturált megoldás kategóriáját súrolja.
A gyakorlatlan szem észre sem veszi az emeletes ellenállást, ha szépen forrasztasz
https://lomex.hu/hu/webshop/#/search,80-52-58/stype,1
Szia István ! A 3216 az megegyezik a 1206-al,más jelölés .üdv.Jóska
Szia
Nincs a kozeledben olyan kereskedo aki TME partner?
Ott van, igaz 0.5W vagy 0.25W de mas stimmel.
