Üdv mindenkinek!
Kérdés: van egy Dell laptoptöltő DC 19,6V 6,7A kimenettel. Egy egyenáramú berendezést szeretnék vele táplálni. A csatlakozó 3 fémes résszel rendelkezik: külső kör (negativ), belső kör (pozitív) és van egy tüske, amin nem mérek semmit a negatívhoz képest. A DC csalakozó negatív és pozitív részén 19,66V van üresjárásban. Mihelyt a beredezést rákapcsolom, a csatlakozóban levő kék led elalszik ... és nulla fesz marad továbbra, Hálózatból kihúzva, majd ismételten visszadugva, a kék led világít, 19,66V fesz. megvan .... Mi a szerepe a tüskének? A rákapcsolt berendezés kb. 2A -t vesz fel. Másik ugyanilyen laptoptöltővel ugyanez a jelenség. Laptop töltő biztosan üzemképes, mert azt bedugva a laptopba, a töltés működik.
Válaszokat előre is köszönöm.
2021, September 3 - 09:18
#1
Jók ezek a légbőlkapott találgatások. :)
Hogy ne csak a "találgatások"mezején tépjük a szájunkat, fogtam egy ilyen Dell töltőt, ami hibás volt a csatlakozónál és rátettem egy
elektronikus műterhelésre.
Mivel Én akár hazudhatok is, de a HP 6060B az igazat mutatja.....a zöld ID pin a "levegőben"...
Szóval helyesek voltak a válaszok, és ez itt most alá is van támasztva....ennyi.
Üdv! Tóni
3
Szervusz!
Semmilyen "találgatások" nem voltak.
Az előttem szólók már leírták a jelenség okát:
-a középső ID pin kommunikáció a laptop és a töltő között
- a terhelés vegyes kivitele (izzó/motor) miatt, a kezdeti áramfelvétel (peak current) többszöröse lehet a normál üzemi áramfelvételnek, ezért szólal meg a tápegységben a current limit.
Üdv! Tóni
Ui: A gúnyos hozzászólásod viszont nem vitte előbbre a dolog megoldását, de sajnos az oldal motorja ugyanannyi "pontot" ad az értékes hozzászólásokra is ,mint az értéktelenre....ez itt a gond.
6
Ha esetleg tudtad, hogy mi ilyenkor a hiba, vagy a teendő, akkor hozzászólásoddal megoldódott volna elsőre a probléma, és nem lettek volna találgatások.
Hello!
Az világos hogy a dell sz.gépnek kell a tüske feszültség a töltő müködtetéséhez . Ennyiből is tudni hogy ha csak egy dc tápnak használod akkor a tüske pontot leszigetelheted . Akkor a két árnyékolás között jön ki a tápfesz . Igy is működik .
szia: ha jól tudom, a harmadik láb a gépből kap vissza 5 V-ot, az kapcsolja a tápot
Na ez nem igaz, rosszul tudod.
Egy sima soros eprom van benne, az pedig pont a középső tüskén kommunikál.
Ebből tudja a gép, milyen teljesítményű táp van csatlakoztatva.
Pl., ha docking station-re (port replicator) teszed a gépet, amihez csak a sima töltőt csatlakoztatod, akkor kapásból szól, hogy ennek kevés a teljesítménye.
KN
Center pin a töltőt azonosítja.
HP töltők helyett mi a centerpint a laptop felé a +U - cPin közé tett x Ohm-os ellenállással hitettük el a laptoppal, hogy milyen töltő van rákapcsolva.
DELL ugyan ez csak pepitában
Hát nem, a DELL-nél 1 wire kommenikáció van.
Igen, én is ilyenekkel találkoztam eddig azoknál a Dell töltőknél, amiket valamiért szét kellett szedni, illetve találtam hozzá rajzot. Ha jól emlékszem DS24xxx volt bennük.
A Lenovo is a tüske és a testpont közötti dugóba beépített ellenállásból azonosítja be a töltőt. A sajátom pl. 3,2 A -es és 560 ohm van a dugóban. Ma volt nálam egy 2,2A -es és abban 110 ohm van.
Köszönöm a hozzászólásokat, megállapítást nyert, hogy ehhez a szerkezethez a DELL töltő nem alkalmazható.
Teszteld Izzóval. Mi az az egyenáramú berendezés, amit rákötsz?
Izzó (2A) és egy 100mA-t felvevő egyenáramú motor. A motor körbeforgatja az izzót (világítástechnikai eszköz), semmi extra.
Üdvözlöm!
Elvileg ez lenne az újabb Dell töltők bekötése:
https://www.dell.com/community/Inspiron/Dell-Inspiron-13-7352-charging-t...
A középső az ID pin, egy egyvonalas Eprom van a töltőben, ezzel azonosítja a típusát a laptop felé.
Ezt nem kell használni, a másik kettő "szál" bekötésével használható.
Üdvözlettel: Laci
4
Így gondoltam én is, de miért nem adja le a feszültséget, áramot, ha rákapcsolom a berendezést? Esetleg a hirtelen áramfelvétel miatt a töltőben van valamilyen védelem?
Lehet hogy az izzó+motor kombó indulási áramfelvétele magas, és ezt hibának látja a töltő, és letilt.
Szerintem ha egy sima rezisztív terhelést kötne rá, nem tiltana le, esetleg ezt megnézhetné.
(Megfelelő értékű huzalellenállás.)
3
Próba megvolt, motor (csak ezt kapcsoltam rá) működik, izzó külön 1 db, letilt a tápegység. hálózatból kihúzva, vissza, a jelenség ugyanaz ... tehát a hirtelen áramlökés letiltja a tápot, marad a régebbi tápegység ...
Akkor vagy nem 2A az a két amper hanem magasabb amint amit a töltő tud, vagy a készüléked zárlatos.
Szia, nem zárlatos! másik egyszerű töltővel működik.
3 DELL laptop töltővel próbáltam ki, érdekes módon egyikkel sem működik, hanem egy egyszerűbb 19,5V 4,74A táppal igen.
zip fájlban van egy videó szintén az adott berendezésről működés közben, ekkor kb 4A-t vesz fel (ha mindkét izzót beleteszem)
Ezek a töltők DELL..HP zárlat védettek ez azt jelenti, hogy a ráírt kimeneti áramnál magasabb áraqmfelvétel esetén lekapcsolnak és csak egy hálózati fesz megszakítás után kapcsolnak vissza.
Ha a készüléked nem zárlatos, akkor a készülék indulásakor vesz fel nagyobb áramot mint lehetne.
Egy régi táp meg azért használható mert az nem zárlat védett, ergo elviseli az indulási áramlökést.
Ennyi a történet.
pont a hozzászólásod közben megvolt a próba ... hirtelen áramfelvétel, ami valószínű magasabb az előírtnál.
Az izzó hidegen effektíve rövidzár, ezért veri le a tápot.
3
