Kedves szakik!
A címben szereplő inverteres klímát szeretném javítani, és segítséget kérnék hozzá.
A leírások szerint az E1 hiba lehet a kültériben lévő hőszenzorok hibája. Három darab van benne, egy a kompresszor tetején.
Ennek ellenállása 22K, melegítve az ellenállása csökken. A másik kettőn 6K körüli ellenállást mértem, a beltériben lévő másik kettőn is ez az érték mérhető.
A kül és beltériből a paneleket kibontottam, ránézésre nincs hibás alkatrész vagy égésnyom.
A másik hiba lehet a két panel közötti kommunikációs hiba. Ezt nem tudom hogyan derítsem ki.
Áram alá helyezve a készüléket a beltéri lapátja beindul, majd kis idő elteltével írja az E1 hibát. A kültéri egy relén keresztül kapná a fázist, de ez nem húz be.
Ha külön adok neki fázist, kis idő elteltével egy relé behúz a kültériben és egy piros led villog.
Volt pár gyengébb forrasztás, ezeket javítottam. Diódákat ellenállásokat stb. mértem de hibát nem találtam.
Hol keressem tovább a hibát?
Köszönöm.
2021, September 4 - 08:18
#1
A kommunikációs vezetéken 24VDC-t mérek, majd ha bekapcsolom a ventilátor üzemmódot és a kültéri fázist is kap, a feszültség elkezd ugrálni.
Sziasztok. A kommunikáció a két panel között rendben lehet. Mert ha lehúzok egy sorkapcsot a kültéri panelén, amin másik két szenzor van, E3 hibát is ír a beltéri kijelzője.
További hiba lehet hogy a beltéri panelén a relé behúzófeszültsége csak 5V. Az előtte lévő tranzisztor bázisán és emiterén megvan a 12V körüli feszültség. Átkötöttem ideiglenesen az E és C lábakat így a relé meghúz és a kültéri panele is beindul. Az E1 hibát továbbra sem tudom mi lehet.
Azt a relét és tranzisztort rajzold vissza, hogy kapcsol. A relé tekercs feszültsége mekkora? Nem mérve, hanem ráírva?
Szia. 12V-os a relé. A tranzisztor lábán forrasztási hiba volt. Már bekapcsol a relé és a kültérinek fázist kapcsol. Csak ventilátor üzemmódban kapcsolható be a készülék, ekkor a relé is meghúz és a kültéri is feszültség alá kerül. A beltérin a lapát kinyílik, és fújja a levegőt. A hibakód ott van a kijelzőn, a többi funkció nem kapcsolható be. Már nem tudom hol keressem tovább a hibát.
Hello!
Törölni a hibakódot ?
Talán ez segit
Szia.
Köszönöm a segítséget.
Nem találom a leírásban, hogyan lehet törölni a hibakódot ?
Automatikus hibakód törlés ?
Ezt sem tudom, hogy elvégzi e automatikusan.
Szia , megoldást nem tudom , de ha elindul a gép és után dobja a hiba kódot , nem biztos hogy lehet , vagy kell hibakódtót törölni .
