Resistor R414 busted
What is the color code of R414 0.14W
gbenyov
gbenyov picture
Dear edz!
Please send me immediately a complete foto your PCB,
AND
please send the precision manufacturer name, plus a eqmt. type, number-code, so on.
vladimir_DEUTCHE
vladimir_DEUTCHE picture
R414 is just a arbitrary schematic position #. I have never heard of a .14W resistor.
Your best bet would be to draw out the schematic around the resistor in question.
From power to ground if possible. Do you know what the supply voltage is?
AzzA
AzzA picture
vlagyimir vagy egyszerüen csak _SD ? laugh
Jaca
Jaca picture
May be 0,14 is in inch? laugh
SzBálint
SzBálint picture
szia: az kb 3,6 mm
zsugori
zsugori picture
Attee
Attee picture
Hi!
This is not going to be good ... What device is this resistor in? Need wiring diagram, based on can be found out...The position number is not enough.
kattila-1
kattila-1 picture
Nem lehet, hogy 0,414 ohmos ellenállásra kiváncsi? Mondjuk nehéz lenne kifejezni a szabványos 5 sávos színkóddal, meg az értéksorokban sincs benne.
Jaca
Jaca picture
Nem, a panelra rá volt szitázva, hogy R414. Ennek keresi a színkódját, mert elégett. Már csak meg kellene találni az R414 átlagos értékét, és megkeresni az E12-es sorban a hozzá legközelebb állót. laugh
AzzA
AzzA picture
Lehet te vagy az egyetlen aki tudja milyen panelre van szitázva ez.
SzBálint
SzBálint picture
SzBálint
SzBálint picture
hello:   :ezt végképp nem értem
