Az lenne a kérdésem, hogy ki tudja, hogyan kell a központi zár távirányítóját összetanítani. Elemet cseréltem benne, mert lemerült, és azóta nem nyitja a zárat. Vagy valami más hibája van? Adjatok tanácsot mit tegyek!
Köszi: Sanka
2010, October 14 - 18:26
#1
Van egy olyan fajta programozás is, hogy kulcs a gyújtáskapcsolóba, elfordít, távirányítón gomb megnyom, kulcs visszafordít s kihúz, utána már működik is. Elképzelhető, hogy a gombot már az elfordítás pillanatában nyomni kell.
Egy próbát megér!
Üdv: Szőke
Annak ettől nem lenne szabad megfeküdnie. Más baj lesz ott...
Update: Ehh, Fülesmesternek van igaza. Az újabb VAG konszern autóknál össze kell párosítani őket mégis csak. A régieknél nem volt ilyen, én még a 10+ éves technikánál tartok.
Elnézést!
DM
Szia Mdecsi!
Pedig ettől szétesik a szinkronja, ugyanis ugrókódos. Sőt elég, ha csak sokat nyomogatod a gombokat (nyitás / zárás) a kulcson, valahol távolabb a kocsitól.
(csatolmány)
Fülesmester
Nos igen, ezt én is így gondoltam elméletben, de a régebbi ugrókódosoknál valahogy sosem kellett ilyet csinálni. Nem tudom hogy oldották meg.
DM
Nekem már volt szerencsém a szinkronizáláshoz, amikor ellenőrzés céljából kivettem belőle az elemeket (Cordoba).
Fülesmester
De hát ha ugrókódos, akkor nem lenne elég ha leülne és nyomkodna? Persze fekve jobb azt tudom. :) Hátha egyszer odaugrik.
Szia City!
Ha van a nyomkodásra 150 éved (kb. ennyi idő múlva ismétlődik). :izom:
Bár ha úgy nyomkodsz mint a nyúl, akkor csak 100 év kell (na meg jó kondi mindkét értelemben). :rohog:
:beer:
Fülesmester
Olvasd el a csatolmányt!
Ha nem elég a felbontása, akkor privátban adj egy mécímet, és küldöm jobb változatban.
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Ezt a megoldást már próbáltam.Csak azért voltak miatta kétségeim, mert angolul volt leírva, és gondoltam félreértettem valamit
De ezek szerint nem. Úgy tűnik itt valami más gond lesz. Érdekessége a dolognak, hogy a led folyamatosan villog, nem szűnik meg a programozás alatt sem.
Azért köszi a segítséget
Szia.
Ha van tartalék nyomkodó, akkor állítsd szembe a kettőt és mehet a nyomás. Húúú, ez már majdnem pornó. :) Vagy jó lesz, vagy nézd át mert lehet hogy valami baja mégis csak lett. Nem szabadna meghibásodnia. Irány a márkaszervíz.
Ha a LED folyamatosan villog, akkor vagy beragadt valamelyik gomja (esetleg rosszul raktad össze, ezért nyomódik), vagy a kifolyt elektrolit miatt lezárlatosodott.
Fordulj a márkaszervízhez (de előtte gyűjtsd a pénzt, mert nem lesz olcsó)!
Fülesmester
Hisz az elemet is alig tudtam kigazdálkodni, nem hogy a szervízdijjat
Üdv. Sanka
Nem vastagabbak az új elemek egy kicsivel, mint a régiek voltak?
Fülesmester
Nem inkább egy kicsit vékonyabbak. Állítgatnom kellett az érintkezőket, mire egyáltalán megvillant a led.
Üdv: Sanka
Esetleg nem sikerült egy hidegforrasztast ezaltal beepitened?
Nezd vegig egy nagyitoval, vagy forraszd at azt a par helyet...
Kari
