Üdv.!
Ha bezárom a mosogatógép ajtaját a kijelző kialszik és 12-őt sípol. Ha bezárva kapcsolom be a gépet, megjelenik a logó és utána alszik ki, és sípol. Ha a szintérzékelőt lehúzom akkor nem sípol, elindítja a leeresztő szivattyút. Új szintérzékelővel is ezt csinálja. Ha tudnátok abban segíteni milyen hibát jelez a sípolás azt megköszönöm, nem találtam róla sehol infót.
2021, September 9 - 08:45
#1
Köszönöm a segítséget. Ugyanazt jelentheti a sípolások száma, mint a másik gépeken a led villogások száma, nem kommunikált az alaplap a motorvezérlővel. A motorvezérlő tápja nem működött. LNK364 van benne. Az R118 smd elégett. Valaki már cserélte, 12 Ohmos volt benne. Valahol itt olvastam, hogy 130 Ohm kell bele. LNK és ellenállás csere, és működik. Még egy információ. A régi szintjelzővel 4-et sípol. Úgy látszik 4 sípolás szintjelző hiba. Így nem hiába vettem szintjelzőt.
Üdv.!
Szia , ha lehúzod a szint érzékelőt , nem azért szűnik meg a sípolás , mert az a rossz , hanem egyszerűen az új hibát generál , és az "felülírja " az előzőt .
Itt nézzél szét , hátha lesz megoldás .
https://www.fixya.com/support/t27255554-aeg_dishwasher_f99015imop_pnc
https://fault-codes.jimdofree.com/aeg/dishwasher-error-codes/
