Kedves Kollégák!
Szeretném megkérni , akinek fenti driwere van segítsen legyenszíves!
Előre is köszönettel lm
2021, September 9 - 11:04
#1
Kedves Kollégák!
Nem írtad, hogy MacOS, Linux, esetleg Windows (és azon belül 2000, NT, XP, 7, esetleg újabb?).
Mindenesetre és az alábbi módszert követem ismeretlen eszköznél Windows 7 és 10-es gépen:
Eszközkezelő - Rámegyek a ?-lel jelzett eszközre. Jobb egérgomb: Tulajdonságok - Részletek - Legördülő menüben: Hardverazonosítók.
Itt felírom a VID és PID hexadecimális értékeket.
Ezek alapján a keresőbe beírom: "VID xxxx PID yyyy" és kerülöm a .ru domaineket, meg az olyanokat, amikben gyanúsan szerepel a "driver" szó.
Üdv, lcsaszar
Szervusz lcsászár!
Bocs , tökéletesen igazad van! Win 10 Pro .
Tegnap estig kerestem , sajnos a legtöbb az vírusos.
Régebbi esetben én is így kerestem .
Sajnos újra kell tanulm .
Üdv lm
szia
Szervusz Zsugori !
Sajnos ez a pdf egy note book users manual-ja
ez a driver-ből való elvileg üzenetbe megtalálod , pár másodpercet várni
BToes Bluetooth USB Dongle
Sajnos ez meg a kártyámról akar lehúzni!
Sajnos eredménytelen.
Üdv LM
nemértem
csak van valami tömörítő
xp a vége (WinXP SP1,SP2/2K/ME/98)
Szia !
2.1 Package Checkup Unpack the package and inspect all of the items carefully. If any of the items is damaged or missing, please contact your local dealer as soon as possible. Also, keep the box and packing materials at hand, in case you need to ship the unit in the future. 2.2 Software Installation 1. Insert the supplied CD disk into the CD-ROM drive. 2. The CD will auto-run and the setup screen will appear. 3. Click on Bluetooth Software and follow the on-screen instructions to complete the installation. 4. After completion of the installation, please restart your computer
Ehhez nincs install CD-m
Üdv lm
bandizip kicsomagolja figyelni kell hova
szia:keresőben
msi ms-6967 bluetooth driver download
Szervusz Bálint !
Köszönöm sajnos ez vírusos , ezeket már végig próbáltam .
:PUPsystemoptimizer.dd!n
Az első találat a keresőben.
Letöltöttem, ESET nem találta vírusosnak.
Mivel ilyen eszközöm nincs, ezért nem szemetelem fölöslegesen a rendszert.
A keresőben annyi ál-oldal szerepel, hogy inkább a tényleges linket kell neki megadni, mert még vírust fog letölteni, vagy feleslegesen 20-30 percet tölt 1-1 oldalon, mert nem indul el a letöltés, vagy exe-t tölt le neki, az meg egy kémprogram lesz (driver telepítő/kereső néven).
https://driver.ru/?H=MS-6967&By=MSI%20%28Microstar%29
oldalon keresd ezt:
Скачать MSI (Microstar) MS-6967 MSI Bluetooth Software Package v.1.3.1
ha rákattintottál, a következő oldalon semmit ne pipálj be, hanem erre a szövegre kattints és elindul a letöltés (kb. 30MB):
Скачать файл (Widcomm_1.3.1.zip)
A PDF, ami benne mellékelve van, 6970-ről szól, de ez egy univerzális driver.
Ha az eszközkezelőben kilesed az azonosítóját és a lenti valamelyikével azonos, akkor jó lesz hozzá:
%COMPAQ.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_044e&PID_3001 ; COMPAQ ALPS based VID&PID
%COMPAQ.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_049F&PID_0027 ; COMPAQ CSR based VID&PID
%IBM.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_04BF&PID_030A ; IBM CSR based VID&PID
%TDK.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_04BF&PID_0309 ; TDK CSR based VID&PID
%IBMBDC.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_04BF&PID_0310 ; IBM BDC CSR based VID&PID
%TDK.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_04BF&PID_0319 ; TDK USB ADAPTER
%IBM.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_04BF&PID_0317 ; ULTRAPORT
%IBMBDC.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_04BF&PID_0318 ; BDC
%ERICMN.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0BDB&PID_1000 ; Ericsson Business Mobile Networks BV VID&PID
%ERICMP.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0BDB&PID_1002 ; Ericsson Multipoint VID&PID
%CSR.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0A12&PID_0001 ; CSR VID&PID
%ERICSSONUSB.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_08EA&PID_ABBA ; Ericsson VID&PID
%BROADCOM.DeviceDesc%=BROADUSB, USB\VID_0A5C&PID_200A ; Broadcom VID&PID
%SAMSUNG.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_055D&PID_0BB1 ; SAMSUNG BC02 external
%SIWAVE.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0C10&PID_0000 ; Silicon Wave VID&PID
%ZEEVO.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0B7A&PID_07D0 ; Zeevo VID&PID
%DELL.DeviceDesc%=DELLUSB, USB\VID_413C&PID_8000 ; Dell BC02 VID&PID
%IBMBM.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_1668&PID_0441 ; IBM integrated BT Modem VID&PID
%MICROTUNE.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0F4D&PID_1000 ; Microtune USB Bluetooth Device VID&PID
%MSI.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0DB0&PID_1967 ; MSI USB Device VID&PID class1
%MSI.DeviceDesc%=BTWUSB, USB\VID_0DB0&PID_6970 ; MSI USB Device VID&PID class2
%CSRDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_0A12&PID_ffff ; CSR DFU VID&PID
%ERICSSONUSBDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_08EA&PID_ABBB ; Ericsson VID&PID DFU
%TDKDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_04BF&PID_030B ; TDK CSR VID&PID DFU
%IBMDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_04BF&PID_030C ; IBM CSR VID&PID DFU
%IBMBDCDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_04BF&PID_0311 ; IBM BDC VID&PID DFU
%COMPAQDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_049F&PID_0036 ; COMPAQ CSR VID&PID DFU
%COMPAQDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_044e&PID_ffff ; ALPS DFU VID&PID
%DELLDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_413C&PID_8010 ; Dell BC02 VID&PID
%IBMBMDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_1668&PID_1441 ; IBM integrated BT Modem VID&PID DFU
%MSIDFU.DeviceDesc%=DFUBTUSB, USB\VID_0DB0&PID_ffff ; MSI USB Device VID&PID DFU
Ha kilesed és nem stimmel, érdemes a MSI sorokat átírni az INF fájlban a te VID/PID számaidra és megnézni, hogy működik-e vele.
Megtennéd , hogy azt linket átküldenéd amitírtál a végeMicrostar%
Szervusz Mr._V.
![Mr._V. képe Mr._V. képe](https://elektrotanya.com/sites/default/files/pictures/picture-13554-1611957739.jpg)
Sajnos kb 25 oldalt néztem át , Скачать MSI (Microstar) MS-6967 MSI Bluetooth Software Package v.1.3.1 nem találok csak utalásokban.
Köszönöm a fáradságod . Beszélek elég jól bolgár nyelven és azt nem találom.Kevés vagyok hozzá???
Üdv lm
Nem keresni kell, mint írtam, én magát a letöltő oldal linkjét raktam ide!!! Nem pedig keresni való dolgot.
Rákattintasz a linkre, majd a mellékelt 2 kép alapján letöltöd. Piros nyilakkal mutatom, hogy mire kell kattintani. (De ha megnézed a cím mezőt, ott az általam már említett link szerepel az elsőben, a második egy pillanatnyilag generált link, azért nem azt írtam le korábban.)
Ez Widcomm_1.3.1.zip nevű fájl lesz. Kicsomagolod, majd amikor kéri a telepítőlemezt a hardverkezelő, akkor ezt a könyvtárat adod meg... VAGY szimplán telepíted a setup.exe fájllal.
És ahogy már írtam, ha esetleg még így sem ismerné fel, akkor kell átszerkeszteni azt a bizonyos fájlt.
Szervusz Mr._V.
Köszönöm a támogatást , elindult , kicsomagoltam és elindítottam ,picit lassúnak tűnik
Hálás vagyok neked, és mégegyszer elnézést a figyelmetlenségért
Remélem egyszer még viszonozhatom!
Üdv:l,
A BT sebessége mindig is lassú marad. Kis méretű adatok továbbítására találták ki (névjegy, stb.), illetve tömörített hangátvitelre. Az újabb szabványok már jobb minőségű hangot is támogatnak, de pl. telefonra, PDA-ra kb. 50kbps feletti sebességgel nem tud fájlt küldeni/fogadni. Szóval ne wifi sebességre számíts!
