Makita BL1860 akkumulátor felélesztése
Tanulságképpen: Három hónapos Makita BL1860 akkumulátor valószínűleg túlmerült és a töltő megtagadta a töltést.
Voltam vele az AkkuElem szaküzletben ahol mondták, hogy ismert probléma nem tudják javítani. panelt kellene cserélni rajta, de nincs nekik.
Nem nyugodtam bele. szétszedtem, cellák rendben voltak biztosítás nincs kiolvadva.
Utánaolvastam: 16V alá csökken a feszültség akkor hibásként ítéli meg a panel a cellákat.
Szétszedtem egy notebook töltőt (19V) és simán töltötte....feltöltöttem 17V-ig. Utána visszatettem a gyári töltőre és simán befejezte a töltést 100%-ra.
Azóta is jól tölthető. Azt is megtudtam, hogy a memória chip a 8. cellát meríti folyamatosan ami tervezési hiba. Ha sokáig nincs töltve az akksi, vagy ha hideg van könnyen mélyre merülhet.
Ettől még nem rossz. :)
Egyébként a panel is cserélhető és megrendelhető itt pl.
https://www.fruugo.hu/18v-litium-akkumulator-pcb-board-csereje-makita-bl...
mindigehes
mindigehes picture
Ebay, ali is forrás lehet elektronikára. Butább, mint a gyári, viszont nem kell kidobni cellacsere után.. 6-8 akkut raktam így helyre..  gyári elektronikából is több verzió van, nem mindegyik olyan, hogy egy cellát szivat... Van, ami 5. Éve megy.. napi nyúzásban. Abba sanyo cellákat tettem, jobb, mint a gyári :)
