Üdvözletem!
Keresem a címben jelölt készülék vezérlését biztosító táp ic-t, amelynek kivitele PDIP7-es (a 6. láb üres).
Előre is köszönöm!
2021, September 9 - 22:33
#1
Üdvözletem!
Előre is köszönöm!
üdv
Üdv "zsugori uram"!
Egy TOP-246P -t vettem és építettem be. Működik! Hálás vagyok a segítségért ,és még egyszer: köszönöm!
Üdvözletem!
Köszönöm a tippet, hétfőn meg is rendelem és mehet a próba. Sokáig keresgéltem a neten ,de csak a z NPC 10.. sorozatú ic-t találtam ami hasonlított rá lábkiosztás és bekötésileg. Mint kiderült, nem az volt. Akár jó lesz akár nem, jelentkezni fogok.Még egyszer köszönöm!
A 4-es lábon ott van az ellenállás és a kondenzátor is?
Igen, egy 6R8 értékű ellenállás az opto felől, hidegítve egy 47uF és egy smd kondival.
