Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
A mellékelt adattábla fotón is látható típusú Bosch mosogatógép E19 hibát jelez .
Mihez nyúljunk ? Mit jelent ez a hibakód? Vizet nem vesz .Tisztításon átesett .Kerámia csésze darabka volt benne .Kivettük .
A panel javításon esett át . A víz a motor csatlakozóra folyt . A NYÁK-on a 47kOhm-os , a 2,2kOhm-os SMD ellenállásokat . Továbbá egy-egy LL és LK jelű SMD tranzisztort kellett cserélni .
Előre is , köszönök , minden hozzászólást .Minden, hozzáértő segítséget.
Üdv varga jano
U.I.
A panel , AC switches , Z7M, SMD alkatrészeit kiforrasztottam , és a teszteremmel ellenöriztem .
A tápfeszei , 300V ēs 13,5V , rendben vannak .
2019, January 4 - 17:50
#1
Helló! Az utókornak:
Egyenfeszültséget kap. 310 voltos a tekercs. Kb 7 kohm.
Orci szervízár kb 6900 ft. A drágábbikat kell venni, vagy pontos tipusra azonosítani (2 fajta van, színre szagra egyforma. Az olcsóbb kb 6,5 ezer nem mindbe jó, a 6900 viszont mindegyikbe.)
Kép..
Sziasztok! Ebben a témában van problémám,ezért ide csatlakozok a kérdésemmel. Az LL tranzisztor bázis-emitter között milyen értékű ellenállás van a panelen,illetve Az "LK" tranzisztor milyen néven szerepel amikor nem smd kóddal van jelölve?
Szia Ottó!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Aki keres az talâl .
LK-PMBTA45
LL-BC848B talán ?
Szia Jenő!
Közben én is keresgéltem.
LK--PMBTA45 npn 500V
és az LL is meg lett
LL-PBHV9050T ezen a helyen STN9260 asról is láttam képet végül is nagy feszültségű típus kell ide.
pnp 500V
üdv.gaross. vagyok,a bosch-val én kinlodok.
most a jelen hlyzet a következö...
bekapcs,1perc öndiagnosztika,(ürités,motor indit,3x,azután megint ürit,majd vizszelep nyit-beenged,2másodperc)és e19.....
panelt egy kolléga töbszörösen ellenörzött(jo)
höcserélö(mágnesszelep)mérveis,230v-on tesztelve is,cserélve is,(jo)
ajtoban (ugyan ez a körön van)adagolo mágnesszelep detto,(jo)
redrellé,cserélve,tesztelve(mágnessel)jo
(jelzem 2db ,ugyanazzal a géppel,és hibával szenvedek)egyik butább gép
ha lehuzom a redrelléröl a sarut,akkor beenged vizet,majd beindul a cirkulácio,és párperc mulva,ürit,és aztán..e19
minden hasznos infot elöre is köszönök.
S.O.S
"Panelt kolléga többszörösen...."
Nos. Volt nekem szakadt tekercs csere után, hogy maradt a tizenkilenc.
Panelon tranzisztor rossz.
Rendel, csere. Hiba maradt.
Még valami elszállt a vezérlőn amit nem leltem meg. Tehát az, hogy valaki átnézte, pont semmit sem jelent.
Biztosra csak a cserével mehetsz.
Köszönöm szépen
Kérünk szépen fotókat !
(A mobillal is készíthetsz .Bluetooth-al átküldheted tabletre,laptopra!)
A doksi szerint,(fenn van a tanyán,a robbantott ábra és az sm),az E19 hibakód a "regeneráló mágnestekercs" ės/vagy a "höcserélö" hibáját jelzi .
Szerintem.
Jano
Nálam bevált a regeneráló mágnestekercs cseréje megoldotta az E19 hibát.
Szivesen.
A fotón a kérdéses szeleptekercs .
jano
Hi!
ha oda van írva, hogy 2K +- 0.5K és 7 -nek méred, akkor szerinted?
Hi !![surprise surprise](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/omg_smile.png)
Szerintem sz...r . :)
Most már csak garosst kell meggyőznöm . :)
Bontott tekercs , mivel nagyon friss gép , nincs .
Az új pedig . Nos , azt már nem viseli el a tervezett eladási ára .
jano
Mosógéptekercs sincsen? Talán át lehet rakni a tekercse, én is csináltam már olyat.
Passz ! :(
Ez a regenerátor szelep akar lenni?
Passz !
"Egy kedves kollégám kérésére nyitom ezt a topikot .(Nekem nem profilom a mosogatógép .A helyes kifejezés az , hogy : hogy nem értek hozzá.)
Innen vettem a Bosch E19 hibakód megoldását .
"https://www.youtube.com/watch?v=1fVIrmySovE
Hi!
Nekem volt ilyen hibám valami Wh gépnél. A reg szelep csatija szétrohadva, triakja k.o. Nem vette a vizet csak nézett ki a fejéből. Cserék, és ok lett.
Közben megtaláltam, ez az:
https://elektrotanya.com/content/wh-adp-4615-mosogatogep-nem-engedi-be-v...
Hi !![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Köszönöm szépen az információt .
Egyenlőre függőben van ez is és a sütő téma is .
jano
Hi !
A paneleket újra átmértem . Különösen a "TRIAC"-okat és környezetét . Ebben a NYÁK-ban Z7M SMD AC switches van . (Z0107 MN SOT223) .3 DB .
300V és 13,5V tápfesz megvan . Az AC switches-ek lábán ott a hálózatifesz . A kimenetek (periféria nélkül) nincsenek bekapcsolva . Lásd a csatlakozó bekötésről a fotót ! A kiforrasztott SMD AC switches-eket teszterrel kipróbáltam . Kapcsolnak .Szerintem valamelyik peremfeltétel még hiányzik a mosogatógépnek , ahhoz , hogy elinduljon (?)
Köszönöm Vad , hogy segítettél .
Üdv Jano
A videó megosztón talált bosch mosogató E19 videó szerint mágnesszelep hiba . A szelep tekercsét 7kOhm-10kOhm ellenállásúnak mérjük .(Attól függően , hogy X20k vagy X200k állásban van-e műszer .)Ez a mágneszelep most jó vagy rossz ?
Köszönöm a válaszotokat ,előre is .
Üdv jano
Az még jó is lehet. Bekapcsoláskor csinál valamit? Ha a szelepre 230V-ot adsz, akkor kattania kell.
Szia !
A szelep , ha 230V-ot kap ,"berreg" . De . De , a doksi szerint az ellenállásának 2 kohm-nak kell lenni . A miénk pedig 7-10 kOhm . ( Méréshatártól függően . ) A másik mosogatógépből kivett szeleptekercs , pedig , szakadt . Köszönöm a figyelmet . Üdv jano
Méréshatártól függően minek is tud változni az ellenállása? Talán félvezető? A berregés mindjárt érthető ez esetben. (félhullámú táplálás)
A 7-10 kohm felől (20-30mA áramfelvétel) akár jó is lehetne de a "berregést" nem indokolja.
És ha bent a helyén adod rá a 230-at, akkor tolja befelé a vizet rendesen?
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
A kolléga , gaross , ma délutános . Kettő óra után okosabbak leszünk . Üdv Jano
Szia.
Én lennék az a ominozus kolléga,aki szenved a masinákkal.
igen,a szelep reagál,a 230v-ra.(berreg)
amikor elinditom a gépet,egy gyors motor,és üritést végez,azután kattan egy relé,és engedi be a vizet,egy másodpercig,azután E19.......
a kábeleket is megmértem,de nem szakadtak,és ugyan ez a korbács megy az ajtoban lévö mágnesszelepre is.
ha a csatit lehuzom rola,egyböl reagál,E19.......
de viszont a panelröl nem jön ilyenkor semmi áram ki......
szerintem,(de csak gondolom),a panelon egy rellé nem kapcsol.....ehez kérek szépen egy kis segitséget,hogy johelyen tapogatozok?
köszönöm elöre is......gaross
A reed relé környékén keresgess. Először azt kellene megvizsgálni, hogy mikor folyik be a víz, akkor kapcsolgat-e a reed. Próbálj vízbetöltés közben egy kis mágnest rángatni mellette.
Szia.
Most probálgattam,a mágnessel is,ugyan az a probléma,egyszer beadott egy E16-ot is.
Ha le van húzva a reedrelés panelról a csatlakozó, hamarabb kiáll hibára?
Szia.
Rendben,holnap du.-ra megyek be,meg is probálom,azután megirom mi történt.
Köszönettel,gaross
A mágnesszelepet jónak minősítettük . Közben a másik Bosch mosogatógépből kivett mágnesszelepről kiderült , hogy , az , szakadt . :(
Ezután a kollégám levette a forgólapátos (?) reedcsöves érzékelő (?) csatlakozóját . A mosogatógép elndult . Vizet vett , majd a vizet knyomta .
Lehet , hogy itt kell keresnünk a hibát ? A kollégám szerint a panel biztos jó .
Lehetséges , hogy össze cseréltem a panelt a másik Bosch mosogatógép , ránézésre azonos , paneljével ? Két különböző típus . Az egyik , egy egyszerű gép . A másik , sok , sok , szolgáltatással rendelkező gép .
Mindkettőben a csatlakozóra ráfolyt a víz . 47K és 2,2k ellenállás csere . LL és LK tranyó csere . Volt .
Lehetséges , hogy a reedcső cserére szorul ? Vagy a mágnes ?
Lehetséges , hogy ez az áramlás érzékelő helyett ez a típus optóérzékelős áramlás érzékelős ?
Sajnos SM nincs hozzá .
jano
Szia Janó!
Ha nem kapja meg a vezérlés a visszajelzést a víz bemeneteléről,akkor szerintem nem is fogja folytatni a programot....lehet,hogy ezért ürít egyből.
Mi van a két ,fotókon látható alkatrész belsejében ? Az egyik ,úgy látom , hogy reedcsö . No ,de a másikban ? A belevaló reed csövet . Hol kapok hozzá ? jano
Szia Janó!
A reedcső méretei? (Átmérő és hossz?)
Szia !
A reedcsö , átméröje : 2-3 mmm , hossza : 12-13 mm . Köszönöm. Üdv jano
Szia !
A reedcsö nem nálam van , hanem a kollégánál . Nem tudom.
Üdv jano
Lehet, hogy tudok küldeni, ha adtok méreteket, és egyezik.
A másik nekem optoszenzornak tűnik. Reedcsövet akár a sarki fűszeresnél is. Vásárokban kapható ajtónyitás érzékelő, abból is ki lehet venni, ha kell, de inkább a pozíció szokott gond lenni. A mágnes sohase középen találkozzon a reeddel, hanem valahol a harmadánál.
https://www.arwill.hu/termekek/relek/reed/
Szia !
A kollēgám szerint valamilyen módon az áramlást nézi (?) Szelén (?),fényelem (?) , fototranzisztor (?) , ..csak így hírtelen .Ezek jutnak az eszembe .
jano
A másik a víz-szennyezettséget nézi.Én már szedtem szét de nem tudtam megjavítani! Elég sokkal ez a baj szokott lenni!
https://www.tme.eu/hu/katalog/optoelektronika_100327/#search=optocsatol%...
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=opto%20kapu&skat=
Ilyenből érdemes kivenni az adót és a vevőt. Van, ami bontható, és nincs kiöntve.
Infra led és fototranzisztor. Mint a videókban.
Szia !
Köszönöm.Akkor azt az infra LED,-et látja a mobil .
Jano
Szia Janó!
Ne ellenállást, hanem áramot és feszültséget mérj. Ebből kiderül, hogy hibás e a tekercs.
Kalex
