Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képeken bemutatott új  kameraszett bekötése után nem akar működni.
Szöveges tájékoztatás nincs hozzá...
A +12 Voltra két helyről - egy állandó és egy a tolatólámpáról kap tápfeszültséget.. mi lehet ennek a célja ?
Beszerelt már valaki ilyet ?
      2021, September 10 - 20:36
    #1
Ha jól kötötted és a fejegység is kapja a tolató kapcsoló kapcsolt jelét, akkor valaminek lennie kellene.
Tolatáskor átvált a monitor? Változik rajta valami? Esetleg azt írja, hogy "No signal"?
Ha csíkos a kép, akkor felbontást kell állítani a fejegységen, sokfélét tudnak, de csak a kamerához valóval lesz képük.
Tolatókamerás autórádiót már kötöttem be párat. Az állandó 12 voltot a tolatólámpa izzóra kell kötni párhuzamosan, a másik pozitívot (kapcsolószál) a tolatólámpa pozitív vezetékére. Ez a kapcsolószál váltja át a monitort a megfelelő bemenetre amikor hátramenetbe teszed a váltót.
Az én autómban legalábbis így működik.
Remélem tudtam segíteni.
Miki
szia
A Tesco parkolóba érve kiszáll az ember ,beül a felesége és gyönyörűen betolat egy ölelés a végén nagy mosollyal,sikerült.
kösd ki az állandót
Nevében a megoldás, "tolató kamera". Vagyis akkor kapcsol be, ha hátramenetbe kapcsolsz. Egyébb esetben meg "sima" monitorként üzemel.
Üdv, Z.
3
Szerintem is zoltan35-nél a megoldás. Csak akkor kapcsol be, amikor szükség van rá (tolatáskor).
Nekem is van 3 szálas, wifis.
A piros az állandó plusz, a fekete az állandó minusz és a sárga a tolatólámpa pozitívjára megy.
Így pedig a +- miatt bármikor hátra lehet nézni, ha akar az ember a megfelelő programmal, viszont ha nem akar, akkor a program csak a háttérben fut és amikor megkapja a jelet a tolatólámpától a sárga szálra, akkor a program az előtérbe kerül és látszik a kamera képe (illetve ilyenkor a távolságjelző színes csíkok is).
Kisteherautóba építettnél is használatos a kapcsoló szál. Tehát alap esetben lehet nézni, hogy pakolják-e az autót, mint átlag kamera (ezért kell az állandó +-), de a váltó hátramenetbe kapcsolásakor ha más volt a kijelzőn (pl. térkép), akkor egyből a kamera képe jelenik meg.
Illetve wifis esetében már csak azért is kell az állandó +-, mert különben elszáll a wifi jel és amire megint feláll a kapcsolat, már rég összetört az autó.
