Szeretnék egy Samsung Syncmaster 913 típusú monitort újraprogramozni, megvan a firmware is, Easywriter program, de kellene építenem egy kábelt hozzá, ami VGA csatin keresztül programoz. Valaki tudna kapcsolást vagy linket küldeni? Köszönöm.
Üdv: Fabricius
Érdeklődök, mire jutottál a Samsung monitor NT68F63 proc. programozással? Úgy látom a fórumon megnyitott témád megszakadt.
Hali
vaterán van programozott 2900ft .
Nekem van programozóm, mikrovezérlőm, és szoftverem is hozzá. Ha még nem oldódott meg, keress!
István
Szia
Ez egy kicsit tág fogalom esetleg bővebben is írnál valamit? esetleg hogy mért akarod újraprogramozni, stb..
Mi a problémája?
(bár ezt a programot nem igazán találom semere.. de lehet én nem jó helyen kerestem..)
én egy könnyebb megoldást választanék, ha csak eeprom baja van, akkor egy sima eeprom felprogramozás +csere,
ha prociban van az fw(ha létezik ilyen, nem volt még dolgom ilyennel) akkor próbáld meg megkeresni hogy milyen programozót tudsz ráakasztani..
jobbat most nem tudok, amúgy ezeket a gyári ISP_tools cuccost nem igazán fogsz találni, vagy ha van akkor nem bitzos hogy menni fog. nekem is van egy samsung ddc_manager -em de nem tudtam semmit sem kicsikarni hogy működjön, pedig progi és eredeti gyári manager..
üdv:
Sniper
A monitorban egy NT68F63L proci van. Talán te is tudod, hogy ennek a hibája a "non optimal resolution". Sajnos a 47 ohm ezen már nem segít. Ki kell cserélnem. Van procim, FW-em, program, csak kábel kellene. ISP-n kell programozni, .hex file megy bele.
Üdv: Fabricius
Eprom égetés ezen nem segít. Forraszd újra a lábait, kontaktos.
DM
Szia! Már az is megvolt. Mondom, hogy cserés az IC.
Robi
