TDA820 IC beazonosításában kérek segítséget
28 posts / 0 new
zus
zus picture
Helló ! A címben megénekelt TDA820 beazonosításában kérek segítséget.
Egy lengyel kaputelefonáramkört bontottam és abban találtam 2 db TDA820-as típusú, DIP8 tokozású IC-t. Az IC-k foglalatban voltak. Arra gondoltam, hogy használnám őket, ezért keresgéltem a neten. A gugli NEM a barátom, csak baromságokat hozott fel ! Pl. rendszeresen TDA8200-at (és a folyományait), ami valami nicam IC. Nem tartom valószínűnek, hogy egy panelház kaputelefonjába nicam sztereo dekódert tennének, ami ráadásul még csak köszönő viszonyban sincs a keresett 8 lábú IC-vel, mivel éppen 20 lábbal több van neki és a fazonja is más. Ezen kívül a gugli szopat még TBA820M-mel is. Az méretre, alakra, lábszámra éppen jó lehetne, de EZ NEM AZ !
Ez sima, kopasz TDA820 (Tamás-Dóra-Aladár nyolcas-kettes-nulla) !!!
Ha bárki tud segíteni, akkor azt megköszönöm, pláne, ha még adatlappal is ! Köszönöm előre az építő jellegű segítséget. Ahogy tudok, jövök és reagálok.
Javitok
Javitok picture
Ha segít
File csatolás:
zus
zus picture
Szia ! Wow !!! Persze, hogy segít, nagyon is sokat ! Köszönöm. Isten áldja a románokat.
Sőt ! Az UTC820 is TDA820. Hurrá ! Köszönöm a segítséget, meg is oldódott a problémám !
EA33X8542, ECG1294, KA2201, KA2201B, KA2201N, LM820M, MX-5375, NTE1294, S1A2201X01-D0B0, SK9394, TBA820BC2, TBA820M, TBA820MC2, TBA820MT, U820B, YD820 - ezek mind TDA820-ak egy netes írás szerint, amit a román újságban leírt típusjelzések után találtam !
AzzA
AzzA picture
Az első nap megoldódott, csak.... laugh
zus
zus picture
Végül is, nem. Nem oldódott meg, csak közben lett pár új ötletem és véstem a gyártónak is. Az ötleteim nem jöttek be, a gyártó meg nagy ívben sz@rik rám. Na nem baj, majd lesz valahogy.
lcsaszar
lcsaszar picture
Hej, az a jó öreg TBA820! De régen is volt...
pumi
pumi picture
zus
zus picture
Köszi. Tessék: az oldalra konkrétan baromságot írtak ki ! Olyan, hogy TDA820M NINCS ! Az a TBA820M ! Olyanom is van, de ahhoz van leírásom. Amit keresek az a kopasz TDA820. Semmi ABC, meg M, meg /, meg lótüdő.
Imitome
Imitome picture
ityvity
ityvity picture
zus
zus picture
Azt értem, de adatlapot attól még nem tudnak adni. Máskülönben a weboldalukra is kitennék. Szerintem. De megnézem.
Galibali
Galibali picture
Helló!
Írjál Nekik, hátha segítenek.
https://www.semi.org/en/resources/member-directory/stmicroelectronics
Ezer éves darab már nincs az új katalógusban, valószínű már rég nem gyártják.
zus
zus picture
Köszi. Megpróbálom.
AzzA
AzzA picture
Nem egy mai darab.
1.2W audio amplifier táp 3V-14V-ig
LM386 kategória
zus
zus picture
Sejtettem. De akkor a kaputelefonba minek a TBA820M, ami maga is egy hangerősítő végfok ? Minek a TDA820 mellé ? Mert TBA820M az is volt a kaputelefonban, meg AT89C51, de mivel se rajzom, se leírásom nincs a kaputelefonról, hát...
Ramses
Ramses picture
Annyit tudok róla hogy egy 2+2W-os stereo végfokot tartalmaz.
+ és - bemenetek, a két kimenet plusz a tápfesz lábak.
Kb. Így néz(het) ki:
Pár méréssel kiderítheted a kivezetéseket. Vagy ballisztikus pályára küldöd és iszol egy sört. :)
3
zus
zus picture
Szia ! Akár még ilyen is lehet, köszönöm. Sajnálnám kidobni, ha amúgy felhasználható. Az nem érdekel, ha régi. Az ASZ1015 is az, mégis építettem vele egy izzólámpás villogót, mikor kellett. Éppen az került elő a fiókomból.
zsugori
zsugori picture
Szia
Egy lengyel kaputelefon áramkört bontottam és abban találtam 2 db TDA820
hát rajzold le utc820
zus
zus picture
UTC820 ? Arról találtam rajzot. Akár az is lehet.
A kaputelefon panelját rajzoljam vissza ? Szívesen elküldöm, hogy megtedd helyettem. Ugyanis annyira bonyolult a kétoldalas furatgalván nyákjával, meg az egyik oldalt furatszerelt, a másik oldalt meg a kismillió SMD alkatrészekkel, hogy én annak akkor se állnék neki, ha a bíróság kötelezne rá.
Ramses
Ramses picture
zsugori
zsugori picture
smiley wingshing a gyártó WS csak a ws miatt van hogy lássák ki a gyártó
Wing Shing Computer Components Co
SzBálint
SzBálint picture
üdv:
https://kontel.hu/spd/062061/TDA820
A kaputelefon típusa alapján talán rá lehet lelni a rajzra, abból sok minden kiderülne
Lehet, hogy a bélyegzésnél elszúrták  és tévesen bélyegezték., vagy a lengyelek saját típusszáma
Gyöngyösön és a MEV-nél is előfordult félrebélyegzés
A panelen   levő alkatrészeket össze kellene hasonlítani a TBA 820  alkalmazási rajzával
zus
zus picture
Szia ! A kaputelefonról én konkrétan semmit se találtam, tehát nem is tudtam meg róla semmit. Se azt, hogy minek bele a uC, minek bele 2 db TBA820M végfok, minek bele az ismeretlen TDA820 és rögtön abból is kettő ? Rajzot meg pláne nem találtam.
zus
zus picture
Kedves kollégák ! Miután nem szeretném, ha kidobnának innen az adminisztrátorok, továbbá, senkivel sem szeretném a port összerúgni, az alábbit hadd kérjem mindenkitől:
- csak az szólítson itt meg, aki előre mutató segítséget tud adni. A "valószínűleg", meg a "lehet-e ez", meg a hasonlók NEM ÉRDEKELNEK ! Kérem, hogy csak az szóljon hozzá, aki érdemben tud segíteni ! Az ilyen-olyan ötletelésekkel - ebben az esetben - nem jutok sehova ! Nem vagyok akkora isten, hogy pár nyák fólia vezetékből megállpítsam az IC FUNCIÓJÁT, hogy MIT KELL NEKI CSINÁLNIA !!! SZÖVEGÉRTÉS kollégák, szövegértés !
Nyilván azért kérek segítséget, mert hátha valaki hallott már erről a cuccról ! Látott már róla adatlapot, ad absurdum még dolgozott is vele. Bármi jó nekem, még az IC egy áramköri bekötése is ! Csak lássam, hogy mit kell neki csinálnia és hogyan van beállítva a működéshez !
A következő mikroszkópos-nagyítós ötletet megelőzendő, kifotóztam nagy nehezen a kérdéses IC-t. Ő van a képeken. Őróla esedezem némi információért. Köszönöm.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia
Nézd meg nagyító alatt, mert valszeg nem látod a kis behajlást a B és D között.
TBA820 lesz az !
Amit még ajánlok: nézd meg a környezetét.
Hasonlítsd össze a környezetét a TBA820 ajánlott bekötésével, például tápfesz, hang be/ki, stb.
Üdv. István.
zus
zus picture
Mikroszkóp alatt is néztem, de ha gondolod, megpróbálom kifotózni. Ez NEM MÁS, mint TDA820 !
A környezetével meg kitörölhetem, mert egy többrétegű furatgalván nyákon volt foglalatban, ráadásul a nyák túloldalán SMD alkatrészek seregei vannak. Úgyhogy, én nem vagyok olyan ügyes, hogy kiókumláljam ebből az IC FUNKCIÓJÁT ! Legfeljebb - ismétlem: legfeljebb - a tápkivezetéseket tudom meghatározni, HA... ha nem úgy működik, mint pl. az 555 astabilban, ahol a Reset és a Vcc lábakat szeretik összekötni !
balage
balage picture
Helló! Esetleg?
zus
zus picture
Szia ! Figyi, nem tudom, hogy mire gondoltál. Nem szeretnék gorombáskodni, de mitől olyan nehéz három betűt és három számot értelmezni ? TDA820 ! Nem TBA, meg nem UTC, meg nem egyéb más !
Amit küldtél, azt nekem is felhozza a gugli és nem ér semmit, mert csak baromságok vannak benne. Nem az engem érdeklő információ ! Kivéve persze, ha a képek között megvan legalább egy olyan IC, ami funkció- és lábkompatíbilis a TDA820-szal. De mivel nem ismerem a TDA820-at, így ezt nem tudom megállapítani.
TDA820 ! TAMÁS-DÓRA-ALADÁR NYOLCAS-KETTES-NULLA !
