Becker Europa 2000 tip. autórádió processzor lábkiosztása
29 posts / 0 new
eri
eri picture
A fenti típusú autórádió 11XMA5091-es (szerintem Intel gyártmányú) processzora gyanús, szeretnék rajta mérni.  Sajnos úgy tűnik, én képtelen vagyok interneten megtalálni a bekötését. Ebben szeretnék segítséget kérni, Ti hátha ügyesebbek vagytok...
A segítséget előre is köszönöm!
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
néhány kép segítene, de a becker álltalában 8031 MCU-t alkalmaz ha van mellette EPROM (27xx) vagy 8051 ha nincs, akkor az EPROM az MCU-ban van, igen intel. Persze, ha az a model amelyre gondolok. De miért az MCU-t találod hibásnak, mi az ami nem működik. Sok beckert javítottam, dekódoltam, de még egyszer sem az MCU hibásodott meg.
üdv
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Csak ebben a két Beckerben van UV eeprom, a SAB8031 poci mellet :
BE0794 meg a BE 0865
mind a kettő MEXCIO, a egyik kazettás másik CD-s,
SAB8051 nem használtak
A régiekben soros CMOS eepromokat alkalmaztak, az ujabakban I2C buszost, legifjabbikat megspékelték valami flash-al is,
Természeten proci függő volt  dolog,
eri
eri picture
Értem, s köszönöm a jószándékú segítséget, de nekem összesen a processzor bekötése kellene....
bluemoon
bluemoon picture
Ez OK, hogy a proci és bekötése érdekel, de engem is meg vadmalckát is a becker tipusa érdekel. A reset-et egy stabilizátor adja amely a hűtőre van szerelve, ha jól emlékszem az 5V és valami LXXXX.
eri
eri picture
Europa 2000 typ 1100.
proba
proba picture
Mivel a 8051 család eléggé egy kaptafára készült lábkiosztásra, lehet az ajánlott típusok bekötését meg kellene nézni mennyire stimmel a valósághoz. A táp lábak kristály megtalálását nem gondolnám nehéznek. Ettől fogva már könnyebben lehet azt mondani, hogy jó vagy nem. Más kérdés ha nem akarod cserélni, kiolvasni, továbbiakban már csak a reset láb marad, mint mérhető értelmes pont. A többiről a beépített program legalább részleges ismerete nélkül nehéz bármit is várni. A gombok visszakereshetők a processzorig, ha van valami buszos eszköz benne, a buszvonalak azon ellenőrizhetők.
eri
eri picture
Köszönöm, megnézem "i8051-esként".
vadmalacka
vadmalacka picture
Tehát ebben a rádióban egy 11XMA5091 van és nem SAB8051.
Az egyik INTEL a másik Siemens...
eri
eri picture
Ebben az intel van.
vadmalacka
vadmalacka picture
11XMA5091, igen ezt írtad a nyitóban ,igen ez egy intel proci, igen fog hasonlítani másik intel procira, valszeg a siemensre is, de holt más lesz as lábkiosztása.
de írd már le a rádio BE... típusszámát.
eri
eri picture
Meg lett. i8051 a nyerő.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem fogsz róla találni semmit. Legalább azt írd már le mélyik europa 2000 BE11??  Bent van a CMOS eeprom, vagy kiszedték???
eri
eri picture
Benne van (hiánytalan), de 50 próbálkozásból csak egyszer indul el.
vadmalacka
vadmalacka picture
Első lépésben, mivel benne van a korban a készülék, ezért az egészet át kéne taknyolni, majd a CMOS eeprom tartalmát megnézni, cserélni...
eri
eri picture
Mint írtam időnként elindul, én inkább órajel vagy reset problémának érzem...
eri
eri picture
Nincs mellette EPROM. Szerintem se a proci rossz, inkább a RESET áramkör vagy az órajel gyanús, 50-ből egyszer elindul. A méréshez kellene a lábkiosztás.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Írtam lejjebb ott egy 85C82 CMOS soros eeprom,
Vagy kiszedték belőle, ezert nem megy?
eri
eri picture
Minden benne van, 50-ből egyszer el is indul. Szerintem a RESET-tel vagy az órajellel lehet gond, ezért kellene a bekötés.
vadmalacka
vadmalacka picture
HI
Ez valszeg  BE1100 vagy 1120 85c82-vel
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
a 8582 az a soros eeprom, ezekben MCU + EPROM, párhuzamos van amelyben a program van. Ezért volna jó ha kép volna róla.
üdv
eri
eri picture
Délután teszek fel képeket.
bluemoon
bluemoon picture
Szevasz,
a képek mellé csatoljál valami hibaleírást is.
üdv
eri
eri picture
Nekem csak a processzor bekötése kellene....
hobbista
hobbista picture
Intel 8051......
File csatolás:
eri
eri picture
Köszönöm.
bluemoon
bluemoon picture
Na végre a tipus. Ennél a tipusnál bekapcsolok-nem  kapcsolok  esetekben az EIN kapcsoló a hibás, nekem is anno sok fejtörést okozott. Nem kell mérni az MCU-n, csak a kapcsolót kell ,móresre bírni. Nem kell szétszedni telsessen a frontlap simán lejön csavarhúzó nélkűl is
p.s.
van UV EPROM-ja és 85Cxx I2C soros eepromja is. Sima I2C-tipussal a programozóval olvasható de nem írható, csak philips algoritmussal.
eri
eri picture
Köszönöm az ötletet, megnézem a kapcsolót is. Azért tippeltem a processzorra, mert bekapcsolt állapotban, ha enyhén nedves (nyálas) ujjamat végighúzom a proci lábain, néha elindul.
UV EPROM nincs benne.
Köszönöm a segítséget
bluemoon
bluemoon picture
Bocsi, most látom, hogy ebben a 8051-es van, akkor nics EPROM.
