A fenti gép mindig ellövi a sótartályon lévő recirkulációs szelep tekercsét.
Még nem voltam a gépnél.
Az a tekercs 340 voltos, DC feszültségű.
Ötleteket kérnék, mi okozhatja!
Esetleg a vezérlőről rajz létezhet valahol?
A foto lemaradt.. Pótlom...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1084885488&ter...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=1676609808&ter...
https://szerviz.orczy.com/main.php?mode=term_detail&c_oid=-1913965696&te...
pl: ACER AL1711 monitor képernyője 5 másodperc után kikapcsolA helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet!
Még nem jelentkezett a tulaj. Addig jegelve.
Persze szeretném már megnézni, de neki nem sürgős....
Amit bele teszel, az mind azonos helyről van? Nem lehet, elfeliratozták? A gyári is leégett ugyan így, ami az eredeti volt?
Illetve még az lehet, hogy valami vezérlési feltétel adott, amitől túl sokáig kap villanyt. Amit nem bír. Mi lehet az oka, hogy az elektronika nyitva akarja hagyni? Lassú vízáramlás miatt lassan tőlt át, stb... Ilyenre gondolok. Ami normál üzemű gépnél csak megmelegírti, de le tud hülni. Csak itt már sok.
Szia. Tegyél elé egy ellenállást.
Gondoltam rá de gyárilag nincs.
Azért ég le. Elég ritka, hogy valamit DC-vel vezéreljenek.
DC-t kap, DC a tekercs. Belinkeltem.
Jelenleg a gép tipus táblájának a fotójára várok, hogy kiderüljön, pont a neki való tekercs lett-e bele rakva (eddig nem én cserélgetem. Az előző szerelő kétszer, a tulaj háromszor. Vagyis 5 tekercs égett le...)
Amint ki lesz derítve,hogy pontos tipus azonosítás szerint melyik is a bele való (mint említettem színre, szagra, kinézetre tök egyformák mindhárman az orczynál...) okosabbak leszünk.
Akkor pár dolgot lenne még jó tudni: meddig bírja a tekercs feszültség alatt, mert vannak, amik nem folyamatos üzemre lettek tervezve, mekkora feszültséget kap a gépben (bár 320V-nál nagyobb elég életszerűtlen), illetve tényleg csak akkor van működtetve, mikor kell, vagy valamiért folyamatosan villany alatt van?
Ez az amit még konkrétan nem tudok. Magát a működési metódust tudom..
Ez egy megkerülő út a víznek.
Alapból nem itt megy be a víz töltéskor egy ideig nyitva van, de aztán elzáródik (2~4 perc nyitás).
A szelep felett a lavirintusvan kb 30 cm magasságú, 10 cm szélességű 1~1,5 cm vastagságú viz marad. Aztán a mosogatás folyamán ezt valamikor beengedi, de a sótartájban más a víz útja. A miértet nem tudom, sosem érdekelt...
Tehát a működési idő max 5 perc egyhuzamban.
Amint kijutok a géphez okosabb leszek.. Lehet tényleg zárlatos a vezérlése és azért száll el. X...
Mi az, hogy mindig?
Hányszor volt cserélve?
Amúgy a 300 volt egyenfesz ami ellövi.
Csere és müxik. Kivéve ha kinyírta a vezérlőn a kapcsolótranzisztorát.
4x vagy 5x. Mindig ellövi a tekercset. Érdekes hiba. A tulaj is tudja már cserélni.
Az "ellövés" a gond. Vajon miért?
Nem lett drót a triac?
Ha DC tápot kap, akkor, vagy tirisztor, vagy fet. Meg kellene nézni szkóppal, hogy milyen fesz megy rá.
Szia , DC tápnál egy tirisztor ha kinyítt , le nem zárod , még csak áram folyik rajta .
Akkor Te még nem hallottál a GTO tirisztorokról...
Pedig már nem mai fejlesztés, sőt van fényvezérlésű (LASCR), MOS-vezérlésű stb.
Leragadtál a Dinoszauruszoknál! Olvass utána!
Nem.
