A témát azért indítottam mert a munkahelyemen a kérdést feltéve igen csak különböző válaszokat adtak a kollégák.
Ezért bátorkodtam ezt a kérdést feltenni ,mert különböző tudással és tapasztalattal rendelkező tanyalakok vannak akik erre a kérdésre különböző válaszokat fognak adni.
2021, September 16 - 21:32
#1
szia: UPC-boxon keresztül mi a helyzet?
Annak zárt az oprendszere.
Kaphat-e vírust az okostévé? Igen, ha rátüsszentesz.
Üdv. Utolsó infóm az android rendszerről, hogy abba hekker stb vírus kívülről csak úgy nem megy bele, maga a felhasználó telepíti amikor kap pop up üzenetet hogy "vírus, stb, ijesztegető szöveg" és mellette egy link, hogy katt ide a megoldásért! Ha megteszed, már ki is basztál magaddal, beengedted. Normál felhasználás esetén ( jutub netflix) nem jellemző, pornó oldalakon megjelenő reklámokban fordul elő. Ilyenkor simán visszalépés és nincs baj.
{természetesen nem én tapasztaltam..... ;) Egy "barátom mesélte." :) }
A vírustól zsigerből félnek az emberek. Csak azt felejtik el, hogy ők maguk telepítik azt. Az informatikai vírus nem olyan, hogy 1.5 méternél közelebbről elkapod. Ész nélkül megnyitnak mindenféle linket meg csatolmányt. Tévén sincs ez másképpen.
Szia Icsaszar!
Tipikus még a " magyar postától csomagja jött "
űzenet . Majd a következő üzenet "ki van fizetve
a Samsug (ÍGY SAMSUG) telefon , vegye át "
Vagy ...
Az első üzenet az hogy "Nem láttak el egy magasvérnyomásos beteget..."
Ezt követi "Magas a vérnyomása ?..."
Vagy...
”Botrány egy tv stúdióban."
Utána "Kirúgták az XY-t..."
Vagy...
Először"Családi tragédia...(egy közszereplö fotója")
Megerősítette a hírt..." "
Vagy...
"20kg-ot fogyott két hét
alatt..."
És így tovább...
Célzott támadással az informatikai eszközök nagyobbik részében kárt lehet tenni. Ez alól az okos TV sem kivétel.
De ez nem feltétlenül vírust jelent, inkább hacker támadáshoz hasonló módszereket.
Kaphat virust, de nem kell pánikba esni, ez annyira nem egyszerű mint egy PC esetében.
A csillagoknak és a hold együttállása kell hozzá.
Azok a TV-k amik nativ funkcióban működnek szinte lehetetlen megfertőzni.
Azok a TV-k amik nem tudnak, még mindig ott a virus előtt a probléma, hogy a TV operációs rendszere nem tud a TV chip-be írni csak olvasni tudja azt.
Tehát nem elég a hálózaton a TV-t megtalálni, a virusnak át kell írni az operációs rendszer kódját, hogy az megtudja a fertőzni a készüléket.
A kód átírása nem más mint firmware frissítés, ami meg nem működik digitális aláírás nélkül.
Szóval ha ez a három dolog egyidejüleg sikerül
1. Bejutás a hálózatba,
2. A TV azonosítása,
3. TV firmware frissítés egy olyan digitális aláírással rendelkező kóddal ami tartalmazza a TV oprendszerének módosítását,
Akkor a TV vírusos lesz.
Mit lehet tenni ha bizonyítottan virusos a készülék?
Te magad is firmware-t frissítesz amiben nincs benne a módosítás, és annyi.
Viszont ha sikerül a virust bejuttatni, bármilyen szinten korlátozhatják, vagy ki is nyírhatják a készüléket.
Erre ha nem 0-24 órában orosz medvepornót nézel, 0,0001% az esély.
Másik, hogy a hálózat amin a TV van remélhetőleg az otthoni hálózat ami routerében alapból működik egy tüzfal.
Nem csatlakoztatsz fertőzött USB-t,
A firmware-t frissen tartod
Nem böngészel a TV beépített böngészővel.
HAli!
Sok Tv androidot futatt. Ha egy tablet vagy egy telefon lehet vírusos, akkor a Tv is. De felesleges a vírussal vacakolni, alap funkciójuk, hopgy küldik az infót a gyártónak, mire használod.
3
Erre nyomok egy lájkót jó ?
Nem vagyok szakértője a témának, de szerintem egyértelműen igen a válasz. Nemrég olvastam, egy nagyobb tévé (samsung) szállítmánynak lábakelt és a gyár "működésképtelenné" tette az összeset, (gondolom netes felületen keresztül). Amúgy végig gondolva a kérdést, mitől lenne egy ilyen tévé más, mint bármely "hálózatra" kötött eszköz? Hackeltek meg már routert, szívritmus szabálzót, autós elektronikát, bébiőrt, stb.
Üdv, Z.
Ez kb. olyan, mint a mobiloknál, ha ellopták, letiltják IMEI alapján... csak hát az IMEI átírása egy hozzáértőnek 5 perc sincs, az IMEI törlése (végig nullára vagy érvénytelenre) még kevesebb időbe telik.
Mindemellett a gyártó milyen alapon hajt végre módosítást egy készüléken, ha az már kijött a gyárból?
1. Nem kell netre kötni, bár akkor miért ilyen készüléket vett volna.
2. Le kell tiltani a készülék automatikus frissítését (mert mindegyiknél le lehet).
3. A routerben figyelni kell a log-ot, hogy a tévé bekapcsolása után hova mászkálna ki a netre (de ez akkor még a tévé IP-jén ne kapjon netet), majd a tiltott címekhez be kell írni a próbált címeket.
Droid és vírus.
Sok esetben feltört programok hozzák be, vagy eleve átverések. Feltörteket csak megbízható helyről szabad letölteni, nem a google találatok első 20-30-ából, mert akkor már ott is a vírus.
Az átverős programok pedig... ami kiadja magát valaminek, de nem az. Én pl. tegnap egy viber tablet mód kényszerített változatot kerestem, viber for tablet néven volt is egy kis program, leszedtem, de eleve a viber méretének 1/3-a volt, telepítettem, majd megnéztem, hogy milyen engedélyei vannak, milyen alkotói. 1 reklám cím volt benne és 2 jelzés, hogy kimehet a netre. kb. 10db egyszínű oldalt tartalmazott szöveggel, semmi grafika. Netet nem kapott, így amikor egy szöveges oldalról visszaléptem volna a főoldalra, a program hibával kilépett.
Ez a program (amit láttam belőle) nem kémkedett, nem fért hozzá névjegyekhez, telefonhoz, kamerához, csak a nethez, de azért 10 szöveges oldal 15MB-os telepítővel??? Szóval valami lapulhatott még benne, de mivel nem az volt, amit kerestem, töröltem is (úgy, hogy nem jutott nethez, tehát fertőzni sem tudott).
Na ilyenekre érdemes odafigyelni és elővigyázatosnak lenni. Pl. erre jó egy rootolt készülék, ugyanis azon pl. a 3C Toolbox Pro minden funkciója működik és vele letiltható pl. hogy elérje a wifit, elérje a reklámot, stb., illetve látszik benne, hogy mihez fér hozzá, milyen elemei vannak.
Root nélküli készüléken nem tiltható a program hozzáférése (talán a gyári droid beállításokban, de nem olyan részletekbe menően, hogy pl. a reklámszervert ne érje el).
Aki play-ról telepít, az biztonságban lehet, mert átlag 1% az, ami átcsúszik az ellenőrzésükön és vírusos, de az napokon belül kiderül, tehát csak nagyon friss program esetében lehet ilyen.
Aki apk fájlból telepít, az pedig megbízható forrásból töltse le!
Igen. Ne kapcsold hál}ózatra!
Bármi meglepő, az okos TV-t arra találták ki, hogy hálózaton legyen. máskülönben olyan mint a katona puska nélkül.
5
Az lehet. De a kérdésre adtam választ. Pontosat.
Amúgy meg okosító doboz és kész....
