XBOX 360 táp ventillátor kikötése
11 posts / 0 new
jenkovix
jenkovix picture
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-...
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
zsugori
zsugori picture
Jaca
Jaca picture
Szia
A harmadik szál egy fordulatszám jeladó. Onnan tudja, megy-e a ventilátor.
Attee
Attee picture
Nem szedném ki. Eléggé összezsúfolt, zárt tápegység, nem árt neki a hűtés. Ha zajos, inkább cserélj ventit (bár nem egyszerű megoldani a kialakítás miatt...) Amúgy tudtommal a fordulatszámot a belső hőmérséklet szerint variálja, úgyhogy, ha teker, akkor csak szüksége van rá...
jenkovix
jenkovix picture
szia!
ez igaz, eléggé zsúfolt a belseje, de azt az infót kaptam, hogy ha nem terheled nagyon, akkor elmegy ventillátor nélkül is. nálam soha nem változott a fordulatszám, azzal megy végig órákig, amivel indul.
Julian
Julian picture
Csak az a nem mindegy, hogy meddig fog így elmenni. Alap terhelése így is van és az alkatrészek is melegednek.
Egy másik fórumon elemezgettük, hogy milyen jók is az új PC-s tápok (nem az összes). Van rajtuk egy kapcsoló, amivel kikapcsolhatom a ventit. Csak akkor fogja bekapcsolni, mikor elér a táp terhelése egy bizonyos szintet. Ha jól emlékszem, akkor talán 50%-nál.
Aztán felhívták a figyelmet arra, hogy igen, de addig is az alkatrészek főhetnek magukban.
Mivel a tápventi az egyik leghalkabb a gépben, így hagyom, had járjon.
Ha meg játszom, akkor a játék hangja és a játékra koncentrálás úgyis elvonja a figyelmem a levegő süvítéséről, amit szintén nem a táp ventije fog okozni.
S_D
S_D picture
Én pár pc tápot konyhapult ledvillágításra használtam fel.
A ventimegoldás ez lett:
5 voltra kötöttem, ha ócska volt cseréltem.
5 voltról hangnélküli.
A legrégebbi 3 éve megy..
A pc táp azért jó, mert a ki/be kapcsoló szálon kb 12 mm átmérőjű kapcsoló jó hozzá. A bútorlapban elfér. Viszont az max 1 ampert tud. A ledek meg ugye többet esznek. 220 voltot úgy 2 szál dróttal nem vezetünk. Az a kb 5 watt készenlét meg 1 milkás négyzetméter árnál.... Elfér...
SzBálint
SzBálint picture
szia: pontosan így van
AzzA
AzzA picture
Tegyél a helyére egy ellenállást (piros - fekete) 150K - 200K szerintem jó lesz
Ha viszont a feedback-et nézi, akkor (piros - kék)
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem véletlenül van benne a ventilátor, előbb-utóbb felmelegszik a belseje és dögleszti az elkókat
Ha nincs melege, nem, vagy lassan forog a ventilátor
jenkovix
jenkovix picture
szia!
mindig megy a ventillátor, azonnal indul ha bedugom a tápot, akkor is, ha nincs rajta semmilyen fogyasztó.
