Kingston DataTraveler G4 javítása
11 posts / 0 new
Isaac
Isaac picture
A címben említett PENDRIVE sajnos megadta magát! :(
A WIN félig meddig felismeri, de sok mindent nem tudok vele kezdeni.
A hiba úgy keletkezett, hogy......
Csatlakoztatva volt a laptop-hoz, de közbe használva nem volt.
Windows leállítása közben kicsit korábban húztam ki a kelleténél, míg nem állt le a gép (úgy 1,5mp).
Szerintetek menthető?
mindigehes
mindigehes picture
Volt egy esetem, ahol ilyen cuccba botlottam. Pont így hullott el.
Abban a kontroller adta fel, a flash ép maradt. Egy donor felhasználásával sikerült megmenteni az adatokat. (Ismerősé volt, rajta backup nélküli céges adatok)
Szóval ha az a cél, hogy le tudd menteni, 50-50% mert a két alkatrêsz közül, ami benne van, ennyi jön ki :)
Szóval ha az adatok kellenek, akkor érdemes a memória átpakolásával próbálkozni. Persze nem cseszlovák pisztolypákával...
AzzA
AzzA picture
Pedig az mindent visz. Sőt mindent isss
Mr._V.
Mr._V. picture
Win7 óta beraktak egy új funkciót, amivel penre dolgozik a win. ReadyBoost néven fut, ez is tudja gyilkolni, de Kingston egyik nagy hátránya, hogy Phison vezérlőchippel szereli a penjeit és azok akkor is feladják, ha pl. direktbe arra töltesz le (ír, szünet, ír, szünet, ...). Nekem már jópár darab lett 0 méretű.
Ha nem régi, akkor garanciális, tehát érdemes cseréltetni. Én lefotóztam a hibát, leírtam, hogy mivel próbáltam feléleszteni, ezt mind elküldtem a "warranty" címükre a vásárlás helyével és idejével együtt (szlovákoktól vettem, nem itthon), majd 1,5 hétre rá futár hozott egy azonos kapacitású, de sokkal gyorsabb és drágább modellt Angliából teljesen ingyen.
Szóval én első körben a garit próbálnám meg, második körhöz sok program kell és XP, vagy max 7-es, mert újabbakkal nem működnek.
A chip-et kell újra flashelni. Ha szerencséd van, az adott chip és memória IC kombóhoz adtak ki low level formázót. Ha nincs szerencséd, akkor a MPall vagy hasonló programok valamelyikével kell "készítened" belőle egy pent. Ehhez kell egy burner fájl és a firmware. Itt tudsz majd választani, hogy gyorsabb legyen, vagy nagyobb kapacitást szeretnél, illetve ha van rajta LED, akkor annak a működését is lehet állítgatni.
Ezután mérettől függően 20p-től akár 1,5 óráig is eltart, amíg újraformázza az eszközt. Ha már 1-2 éves, sűrűn használt, sok hibát fog írni, de kb. 5-8% belefér a tűrésbe, ezért sem 16GB a 16, csak 15,4GB körüli, mert ahogy a HDD-n, úgy ezen is van hibajavító szektor.
Ha ez a második macerásabb megoldás érdekel, akkor először ki kell derítened egy programmal, hogy milyen vezérlő és milyen memória van benne és ezekhez kell keresni a cuccokat.
Orosz oldalon vannak hozzá dolgok, de eddig 4 márkával dolgoztam, Kingston esetében 2-höz volt cucc, 1 másikhoz már nem... az lett gari cserés.
Ha érdekel ez a javítgatás, akkor jelezd és küldöm az orosz címeket és segítek, amiben tudok. Ha már macerás, akkor garis kör, majd használd kulcstartónak.
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Win10 ismert hibája, hogy sz#rul kezeli a pendrive-okat, főleg a régebbi típusokat. Én folyamatosan szívok vele, mert kb. 5-10 bedugás után hajlandó felismerni, egyébként meg médialeíró hibát ad. Ugyanez az eszközöm win7 és XP alatt tökéletesen működik minden esetben kivétel nélkül.
A próba: eltávolítod a hardvereszközök közül és megpróbálod ismételten felismertetni
B próba: leformázod a Kingston Format Utilityvel (google)
c: kidobod és veszel újat
András
lcsaszar
lcsaszar picture
Még annyi, hogy a partíció törlése, majd újbóli létrehozása és utána formázás (általában FAT32) esetleg segít.
TonyStark
TonyStark picture
Ha formázni sem lehet, akkor szerintem kuka.
Párezer forintért vadiúj márkásat lehet venni. Az időért is kár, amit belefeccölsz.
Üdv!  Tóni
S_D
S_D picture
Vesd össze a 9 voltos dugasztáppal, ami a sarki kinai boltban 509 forint..
Már ráköltöttek egy 300 forintos füstölő xr ic-t meg 2 hetet
TonyStark
TonyStark picture
El kell fogadnunk, hogy nem vagyunk egyformák.
Nagyon sokan nem tudják felmérni a szakmai tudásuk, hozzáértésük szintjét, és olyannak is nekiállnak amit
-nincs értelme javítani az alacsony ára miatt pl. (Említett dugasztáp)
-nem lehet javítani korrekt módon profi eszközök nélkül. (Pl: nemrég a RAM socket-es alaplap)
-Lehetne, de nem éri meg, a javítás kétséges kimenetele miatt. (Dell laptop akku pl.)
-Lehetne, de az ügyfél számára nem éri meg.(Háztartási gépek pl.)
A mai elektronikai eszközök, pár terület kivételével, pár éves élettartamra vannak tervezve, és ha a fejére áll az ember, ez akkor sem fog változni.
A "mentsük meg a földet az e-hulladéktól" szép dolog, de az éves 1-10-100 db megjavított készülék amit összehoznak páran, nem oszt-nem szoroz véleményem szerint.
(Nem kívánok vitázni róla hogy dehogynem, meg régen jobbat gyártottak, stb, tudja mindenki mi a helyzet. Az olcsó TV-nek, olcsó laptopnak, olcsó mosógépnek ára van.
A sok e-hulladék az ára, tetszik vagy nem.)
Bocs az OFF-ért...
 Üdv!  Tóni
3
BTS_szerviz
BTS_szerviz picture
Annyiban vitatkoznék veled, hogy a régi huszonéves autómat nem cserélném el egy új pl suzukira (sem) és a kocsik ára nem lett arányosan olcsóbb, szóval ez a mit érdemes javítani-mit nem dolog azért ennél kissé árnyaltabb a valóságban szvsz. :-)
skorpio
skorpio picture
szervusztok
igen,ez igy van
olvasgatjuk,hogy manapság,ha egy készülék javitása 15 percnél tovább tart,akkor nem éri meg...
...és ha azt az oldalát nézzük,hogy milyen érdekes volna megjavitani,megtudni,miért is nem műkodik
és ha sikerül a javitás micsoda sikerélmény
