GRUNDIG STF-2010/8 TOP
15 posts / 0 new
bogyo751
bogyo751 picture
Van egy kis problémám ezzel a tv-vel.Bekapcsolás után szépen elindul,a hang rendben van a kép viszont a tv két szélén kb 8-10 cm szélességben hiányzik (parabolához hasonló iv van mind a két oldalon). A tápkondi meg van púposodva,de nem hiszem,hogy csak ez lenne a gond,természetesen cserélem.Segitségeiteket előre is köszönöm.
ÜDV. bogyo
Fülesmester
Fülesmester picture
Két javaslatom lenne:
1. Azonosítsuk a készülék sassziját, és akkor tudok pozíciószám szintű segitséget adni. Ehhez add meg a típusszámon kívül a hátlapra fölírt számokat, és a teljes IC garnituráját.
2. A tanyán több topik is foglalkozott már az EW problémákkal, ezeket nézd át, és az ottani tanácsokat adaptáld a készülékhez. (Persze ehhez alaposabb áramköri ismeretekre is szükség van.)
Fülesmester
bogyo751
bogyo751 picture
Szia !
A készülék sasszija :Chassis 22.2
Fülesmester
Fülesmester picture
Beko 22.2 sasszi.
Szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Grundig&megnev2=%2222.2%22&...
A csatolmányokban megtalálod ennek a típushibának a megoldását, és a sasszi gyári beállítási adatait a klb. képcsövekhez.
Fülesmester
bogyo751
bogyo751 picture
Köszönöm szépen a segítségeteket,a tv tökéletesen működik.
Üdv: bogyo
Fülesmester
Fülesmester picture
Gratulálok! :super:
De azt is leírhatnád, hogy mitől működik tökéletesen, mit csináltál vele, miket kellett kicserélned.
A későbbi olvasók is szeretnék tudni a helyes megoldást.
Fülesmester
bogyo751
bogyo751 picture
Szia
Lényegében semmi különöset nem csináltam,hiszen a kezembe adtad a megoldást(általad csatolt dokumentumok).A javasolt alkatrészeket ellenőriztem,a dokumentumban levő ellenállást,kondit,és tekercset cseréltem,s láss csodát helyreállt a rend
bogyo
Fülesmester
Fülesmester picture
Köszönjük, nyugtáztuk a közleményt! :oke:
Fülesmester
bogyo751
bogyo751 picture
Szia !
Holnap megnézem és továbbitom,addig is köszi
bogyo
Reuter
Reuter picture
Nekem ezt az EW áramkörben lévő FET okozta. Szakadt volt, csere után működött.
Nézd át az áramkörét, lehet védőellenállás is.
üdv R
bogyo751
bogyo751 picture
Üdv !
A kondikat,és a kontaktokat leellenőriztem ,minden oké , a kép továbbra is változatlan . Akét szélén hányzik
bogyo
Shizo
Shizo picture
Szia
Ost/West IC korul elko is lassan puposodik vagy majd fog..konnyu megtalalni altalaban a legnagyobb meretu elko ottan, de azert a szekunder tap oldaliakat se lenne rossz leellenorizni
bogyo751
bogyo751 picture
Szia
köszi a tippet megnézem
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az O/W IC-re csatlakozó impulzus kondikat feltétlen cseréld!
bogyo751
bogyo751 picture
Szia
oké
