Üdv. mindenkinek!
Van egy akkufesz. töltöttség ellenőrző szerkezetem (LIDL) http://cowlidlu.blogspot.com/2018/01/tester-akumulatora-i-pradnicy-power...
Kérdésem a következő: a csatolt képen az U2 IC típusa mi lehet? nincs semmi felirat rajta. Az U1 típusa: ATMEL 24C02N
Valamint esetleg valakinek egy kapcsolási rajz (ha nincs akkor természetesen visszarajzolom, csak idő kérdése)
Előre is köszönöm
pmc150 pms150c satöbbi
Szia !
A lábkiosztás alapján akár PIC is lehet.
Mondjuk ez:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/41190c.pdf
Üdv! Tóni
első ránézésre egy ATTINY85 lehet nagyjából
Mivel a 24C02 egy EEPROM, a másik csak processzor lehet - így kár a rajzolgatásért...
Egyszerűen szakmai ártalom ... :)
Szinte biztos. Csak azt nem értem, miért kell egy ilyen alkatrésznél beiktatni a gyártásba egy plusz munkafázist (típusszám törlése), amikor egyébként sem lehet a benne lévő programot kiolvasni?
Nekem kb 5 éve van egy ilyenem, abban még ULN2003 van.
lehet hogy egy szabadalommal védett kapcsolás aminek a használatáért fizetni kellett volna ezért eltüntetik a típust róla hogy ne lehessen azonosítani
Nem az a kérdés, minek reszelik le... Mert lehet reszelve van az egész gyártmány. Inkább azon gondolkodnék el, mi a francnak ebbe EEPROM.. mert a uC még megideologizálható.. bár nehezen...
Szia Godypapa!
A testvéremnek is van egy ilyen, nosza szét is kaptam. Sajnos a kérdéses IC-ről ebben is le van törölve a típusjelzés.
Üdv. welding alt
