TR4655.2 hagyatékból került a fiamhoz. Használhatóvá tétel lenne a cél. Felismeri valaki a képek alapján? Érdekelne az előélete, egyáltalán van-e értelme foglalkozni vele.
C536 hiányzik C258 törött P250 fixre cselélve C1 2x100uF megbontva és 56ohm 5W soros ellenállással áthidalva.
230V-hoz a trafó 4-es kivezetése helyett az 5-ös van bekötve. Szinte az összes trimmerpoti cserélve a képeken láthatóan valamint szűrőkondenzátorok és ellenállások.
A fényerő változtathatósága alig észrevehető a kezdő fénypont nagyon erős. A vízszintes eltérítés működése bizonytalan.
A videók minkét csatornáról külön-külön, beállítások az időalap 1ms az eltérítés 0.5V/cm jel a hitelesítő kimenetről (1kHz 0.5V.)
Méréseket még nem végeztem az áramkörökben. A linkről letölthető képek videók.:
https://drive.google.com/drive/folders/1J9D0KF9e6yQmvvzBMvVmQbrYVgGusjmb...
Köszönöm.
2021, September 27 - 11:13
#1
Tehát a klasszik 1568-as szkópról van szó.
Szerencsére kapcsolási rajzok, alkatrészek is elérhetők hozzá, tehát minden adott hogy a javítás sikeres legyen.
De mint ahogy "Attee" is írta, a használati értéke a mai világban nulla.
Az hogy kié lehetett, fura kérdés, hiszen mint írtad: hagyaték.
Hogy a javítási kísérlettel hol tartottak, illetve vittek-e bele plusz hibákat, csak Te tudod kideríteni.
Szépen szisztematikusan át kell mérned a fokozatokat, és javítani, helyrehozni a hibákat.
A véleményem szerint nem éri meg a fáradtságot, személy szerint egy percet nem foglalkoznák vele.
Régen voltak EMG műszereim, hiába vigyáztam rájuk, és jól karban voltak tartva, nagyon sok bosszúságot okoztak, még idejében megszabadultam tőlük.
(Ha sikerül is javítani, a régi EMG szkópok a rengeteg yaxley miatt folyamatosan termelik a KH-kat, ez gyakorlatilag minimálisra csökkenti a használhatóságát.)
Üdv! Tóni
Reménykedek, talán valaki felismeri és ad valamilyen használható infót.
Van-e értelme foglalkozni vele? Attól függ, mi a cél. Ha szervizcélokra kell szkóp, akkor nem. Ha meg akarsz menteni, felújítani egy öreg műszert hobbiból a kihívás kedvéért, vagy hogy megőrizd az utókornak, akkor igen, feltétlenül.Szervizmanuált itt a tanyán találsz hozzá.
Hobbi célból javítanám de nem tudom az átalakítások befejeződtek-e és utána jó volt. Ezért keresném hátha valaki felismeri a képek alapján . Amennyiben a néhai tulaj újította fel akkor hosszú lesz a menet. A tanyán nem találtam .2-t csak .2A-t de más forrásokból már összeszedtem a szükséges rajzokat igaz egyenáramú beállítási értékek nincsenek.
