1,5-2 éves kb. a gép még garis. Több szerelőnél is volt a gép, de ott nem produkálta a hibajelenséget. Ajtó lezár 1-2 másodpercen belül kattan a retesz de nem történik semmi, majd kis idő múlva dobja az E40 es hibakódot (ezt mondta a tulaj) . Elhozták hozzám aznap többször próbáltam de mindig elindult egyből ahogy lezárt az ajtó dolgozott, nem dobott hibakódot. Úgy voltam vele rendelek bele egy új zárat, így nem adom vissza a gépet, mivel más típusnál is volt már ilyen hiba. Ajtózár időszakos működése és ott is jó lett a zár cseréje után.
Ma kicseréltem a zárat és láss csodát ugyan azt produkálta amit a tulaj mondott. Lezárt nem tudtam kinyitni az ajtót de még is dobta az E40 et és nem indult. Megvártam míg kinyit, elég hamar nyit azzal sincs gond aztán többszöri próbálkozás után ismét sikerült elindulnia, azóta megint dolgozik, tehát nem az ajtózár a hibás.
Valaki találkozott már ilyen hibával? Köszi.
2021, September 27 - 20:05
#1
Szia! S ha fordítva dugod a hálózatba?? Szivárgó áram, motor szénkefe??
Jelenleg ott tart a dolog, hogy ugyan az a hiba jelenség.
Mivel van itthon egy dettó ugyan ilyen gép ami tengely törött abból átraktam az ajtózárat, az elektronikát a komplett kábelköteggel illetve még a kezelőt is kompletten az egész felső részt. Jelenleg ezt a négy dolgot cseréltem.
Sajnos a hiba ugyan úgy meg van, ha úgy gondolja akkor nem megy. Indítás után kattan is a retesz ajtó nem nyílik fizikálisan sem, viszont eltelik 5-10 másodperc és sűrű pittyegés mellett E40 es hibakód, amit nem értek most már miért.
Ennél a típusnál megfigyelve másik gépen, ahogy lezár a retesz nem egyből indul a program, eltelik több másodperc gondolom futtat egy tesztet aztán forgat párat a dobon majd indul a lúgszivattyú aztán jön a víz beeresztés.
Ajtó nem feszül, normálisan könnyen lezárható, a kis pöcök szintén rendbe van, beakad a reteszbe.
Szivattyú, motor, fűtőszálat megnéztem azok jók.
Dob pozícionáló illetve a víz szelepeket nem teszteltem, bár nem tudom mennyire lehet köze hozzá.
Valakinek esetleg ha még van ötlete akkor segítsen, köszönöm!
Hi!
Fújasd ki a motorból a kefeport, vedd le a keféket, és alatta is tisztítsd meg a pajzsot.
Szia Jani!
E40-en belül melyik alkód ?
Lépj be a diagnosztikai módba !
Utána olvasd ki !
Köszi, kiolvastam. Az egyik pozícióba dob csak hibakódot ami E41, a leírás alapján az ajtó nem záródik rendesen, pedig az megtörtént fix. az ajtó.
szia: ne bízzál a panel forrasztásaiban
Megnézem, köszi.
