Helló ! Kedves kollégák, a címben megénekelt problémára szeretnék egy egyszerű megoldást találni.
Tehát, 8051 mikrovezérlő egyik portján van két külön kivezetés, a P2 porton a P2.0 és a P2.1. Ezeken kell megjennie két, egymástól teljesen eltérő négyszögjelnek EGYSZERRE. Mindkét négyszögjelet a mikrovezérlőnek EGYSZERRE kell szolgáltatnia egy gomb megnyomására, tehát semmi külső kiegészítő áramkör nincs a rendszerben. Pláne, hogy ilyen a két négyszögjel kb. ilyen, mint 500 Hz és 700 Hz. Tehát az sem működik, hogy egy, a mikrovezérlő által biztosított négyszögjelet külső áramkörökkel osztogatok. Az áramkörnek amúgy a lehető legegyszerűbbnek kell lennie, így a mikrovezérlőnek kell megoldania a problémát, a frekvencia generálást (amit ő meg is tud oldani, csak sjanos én nem udom, hogy hogyan kezdjek neki).
Kérdésem az lenne, hogy tudna-e hozzáértő segíteni nekem egy egyszerű 8051-esre való C vagy Pascal (vagy Basic vagy ASM) kóddal ? Csak az EGYSZERRE történő négyszögjel generálásának a metódusa érdekel, a többi hozzátartozó sallanggal már meg fogok birkózni.
Azért kérek segítséget, mert a különböző frekvenciák EGYMÁS UTÁN generálásával gondom nincsen, az megy. Az nem megy, ilyen jellegű tapasztalat híján, hogy EGYSZERRE, EGY IDŐBEN hogyan tudok KÉT külön frekvenciát generálni, KÉT külön kivezetésen ? A gép biztosan tudja ezt. Nyilván az "egyszerre generálás" az azt fogja jelenteni, hogy egy-két órajelciklus eltéréssel fog a két frekvencia megjelenni, de ez nem zavaró. A lényeg a folyamatosság. A mikrovezérlő 12-15 MHz-es kristállyal megy, tehát az az egy-két órajel eltérés nem lesz észrevehető.
Megköszönök minden hozzáértő segítséget. 8051 van kéznél, úgyhogy aki mással dolgozik, az kíméljen meg a "miért nem PIC-cel/mással próbálkozol ?" jellegű megjegyzésektől. Én tudom, hogy miért a 8051-re esett a választásom, nyilván megvan az oka. Köszönöm.
Kedves Kollégák ! Valóban az a szívás, hogy a soros programozással küzdök. Sajnos, semmilyen PWM lehetőségem nincs. az interruptra gondoltam én is.
Apropó PWM. Ezt az általam felvetett problémát pl. 90C8535-tel nem lehet megvalósítani ? Abban ugyanis van PWM, talán kettő és lábkompatíbilis nagyjából a 8051-gyel (talán még az Atmega8535 is ugyanez). Akárhogy is, ezt a PWM-es megvalósítást meg tudná nekem valaki világítani ?
Amit írtál, annak nem sok köze van a PWM-hez, azt leszámítva, hogy mind a kettő négyszög jel.
És igen, szinte mindegyik mikrokontrollerrel, processzorral meg lehet valósítani, mert egyszerű feladat.
De érdemes lenne az alapoknál elkezdeni, pl. megnézni, hogy hogyan tudod beállítani és használni a timer interruptot.
Szia ty ! A PWM az onnan került a képbe, hogy valahol valaki a neten azt véste, hogy ő PWM-mel oldotta meg ezt a problémát. A kérdésem ezért volt és nyilván a "hogyan" lett volna az érdekes. Ugyanis, én úgy tudom, hogy a PWM-et olyan helyeken alkalmazzák, ahol a kitöltési tényezőnek kell változnia, nem pedig a frekvenciának
Amúgy, az ötleted zseniális volt, már hogy az interruptokkal bohóckodjak. Összeszedtem a gondolataim és sikerült végül egy olyan kódot vésnem, amiben egy nyomógomb megnyomására az egyik timer egyféle, a másik meg egy másik féle frekvenciájú négyszögjelet generál EGYSZERRE, EGYIDŐBEN, két akármelyik kivezetésen. Elég jó lett. Nyilván az "egy időben" az annyit jelent, hogy egy-két órajelciklus eltéréssel indulnak. De mondjuk ez mikroszekundumoknál annyira nem észrevehető. Úgyis csak korlátozott ideig kell működnie a rendszernek (a gomb megnyomása után pár másodpercig, aztán standby). Most még azon dolgozom, hogy azt hogyan tudom majd megcsinálni, hogy a frekvenciát is tudjam menetközben változtatni. Úgy értem, hogy pl. 1-2 s ideig az egyik négyszög A frekvenciájú, a másik meg B. Aztán az 1-2 s elteltével az első négyszög C frekvenciájú legyen, a másik négyszög meg D frekvenciájú. Már hogy programozástechnikailag hogyan tudom az inicializálását megcsinálni a timer interruptoknak az 1-2 s eltelte után. Na de majd ez is kialakul. Mindenesetre köszi az ötletet !
Köszi a visszajelzést! Örülök, hogy sikerült megoldanod!
Szia ty ! Szivesen. A mellékelt képen a szimulált frekvenciák láthatóak, amik nem a valós frekvenciák (csak az ötlet működőképességét ellenőriztem). Nyilván, az időértékek sem pontosak és köszönő viszonyban sincsenek a valósággal. A kódot majd bedobom egy 8051-be és akkor meglátjuk, hogy mennyire tér el az elmélet a valóságtól.
https://www.electro-tech-online.com/threads/produce-2-square-wave-at-the...
pl. a Proteus ismeri a 8051-t, lehet kisérletezni a kódal.
Köszi, ezt ismertem. Igazából elegánsabban szerettem volna kivitelezni a dolgot. Ty kolléga ötlete az nagyon elegáns volt és ebben a helyzetben szinte tökéletes is. Lehet, hogy meg lehett volna oldani másképp is, valószínűleg igen, de én nem vagyok programozó. Amúgy meg, nem is bántam, hogy egy - az itteni népek szerint - "kőkorszaki" mikrovezérlővel kellett megoldani a dolgot. Ha ezzel meg tudom oldani a dolgot, akkor a profibbakkal biztosan. Jó kis önképzés, he-he.![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
Magam eszétől valamely timmert felprogramoznám az egyik frekire egy másikat a másikra, amikor letelt, a hozzá tartozó kimenet vált. Megszakításból kezelve szerintem a 12MHz kvarccal az 500-700 Hzt tudnia kellene különösebb terhelés nélkül. Viszont 50-100 órajel hiba is lehet az élek között.
Vagy megkeresed a frekvenciák periódusidejének a felének a legnagyobb közös osztóját arra felprogramozol egy timmert, és pl minden 10. megszakításnál az egyik kimenetet váltod, a 12. nél meg a másikat.
Az is kérdés mennyire fontos a pontosság ( a 700 Hz lehet pl 714, mert az osztásokból úgy jön ki) változtathatónak kell e lenni? Mit kell még csinálni a processzornak, mennyi holtidő van?
Szerencsére nem voltak ennyire szigorúak a feltételek. Ellenkező esetben, sokkal nagyobb szívás lett volna, mert valóban még egy csomó dolgot figyelembe kellett volna venni. Ahogy vésted.
Szerintem ez programozástechnikailag egyáltalán nem egy bonyolult feladat.
Kb. 20 sor kódról beszélünk.
Két timer interruptra van szükséged.
#1 Az 500 Hz négyszögjel előállításához másodpercenként 1000 interrupt kell -> 1ms timer,
#2 a 700 Hz négyszögjel előállításához másodpercenként 1400 interrupt kell -> 714 us timer.
A két timer interruptban egyetlen egy sor kódot kell elhelyezz, azt ami átbillenti az adott IO lábat.
A nyomógomb megnyomása engedélyezheti/tilthatja/inicializálhatja a timer interruptokat,
attól függően, hogy pontosan hogyan szeretnéd a működést.
Ez jól hangzik, utánajárok. 700 ms ideig kell a dupla frekvenciáknak egyszerre menniük. Azon gondolkodom, hogy ezt hogy valósítom meg.
Szia
Szerény véleményem szerint csak akkor fogod tudni megvalósítani a két frekvenciát ha van közöttük valamilyen bineáris matematikai számítási viszony.
Ez az egyszeűbb út. De gyanítom nincs. Vagyis az egyik nem a másik kétszerese.
Ha fel tudsz írni bármilyen 2-es számrendszerű képletet akkor belső osztásokkal elő tudnád állítani.
Azt nem írtad, hogy van-e lehetőséged külső timer vagy jelgenerátor megvalósítására.
A soros programozás hátrányával küzdesz.
Ha nem sikerül megoldani akkor nekem csak extrémebb megoldások jutnak eszembe.
Az SMD technika miatt a 8051 "hátán" (tetején) már sok minden elfér :)
Nem tudom mibe akarod bele építeni, új vagy régi gépezet, és egyszerűbb lenne ha leírnád a két konkrét krekvenciát.
A másik fontos kérdés, hogy változtatható vagy fix frekiket szeretnél ?
István.
Az a baj, hogy miután eredetileg is perverz értékű frekvenciák voltak (és azokat kell most visszaadni), semmilyen matek nincs közöttük. Bár lett volna ! Meg lettem volna mentve. Négyféle frekvencia volt és látszólag semmi kapcsolat nincs közöttük. Amennyiben viszont meg tudom oldani a timer interruptok menetközbeni átinicializálását, akkor már csak türelemjáték, hogy a kérdéses frekvenciákat megkapjam. Mert ugye más a jól kiszámolt elmélet, más a fejlesztő környezet elképzelése a dolgokról (milyen tömör kódot generál ?) és más a valóság is. Gyanítom, hogy majd egy egyszerű kóddal ki fogom tapasztalni valahogy, hogy a két timer egyszerre működtetése mennyire terheli a rendszert, mennyire távolodnak el a generált négyszögjelek az elméletileg kiszámítottól ?
Szerintem az egyszerre az a multitask
az egy két ciklus pedig a soros programozásbòl eredö késés.
Ha külön külön megy, akkor tedd egy ciklusba.
Ja-ja, majdnem egy multitask.
Pont a soros programozással van a szívás. Pláne, ennél az egyszerű gépnél.
Itt egy minta, használd T0 melett T1 -et is.![blush blush](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/embarrassed_smile.png)
És léteznek PWM kontrol IC-k is ha ....
Akkor talán nem kell a kontroller tetejére várat építeni
szia: 700x500 osztható?
Persze. 1,4 lesz. De ezzel még nem voltam beljebb.
