samsung CW21M023N
9 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Ez a tv van kép, de csak az OSD, amúgy sötét, még hangyákat sem mutat. AV-ról minden jó kép, hang van, tunerról, se kép se hang. Tuner okozhatja, vagy a proci, mert átküldve a video jelet másik készüléken sincs semmi?
Pásztor
Pásztor picture
Ma visszavittem a készüléket, mert a proci hiba miatt nem válaltam a további javítást, nem tudnám beszerezni elfogadható áron, ennyi volt. Köszia a segítségeteket.
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
Szia Fülesmester!
Ha jól értetem, felvéve a saw elejét és hozzáérve nem látok a képen semmi változást akkor processzor csere segíthet. Probáltam bele két eprom tartalmat de semmi változás, és még mindig nem lehet az előlapról kezelni, pedig nincs bekapcsolva a gyerekzár.Válaszodat előre is köszi.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
A SAW kimenetét is ellenőrizd!
Azt eddig nem írtad, hogy az előlapról nem kezelhető!
Processzorcsere előtt ellenőrizd a tápfeszültségeit a rajz alapján (több lábon többféle tápot kap).
Ellenőrizd az adatbuszt is, szkóppal.
(Az adatbusz terheltsége is okozhatja a hibákat.)
Csak a gyártótól beszerzett UOC jó bele, mert a szoftvere a Samsung által írt kell, hogy legyen. (A szoftveren nem csak az EEPROM tartalom értendő.)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Pásztor
Pásztor picture
A sasé száma S16B, a tuneron meg van az 5V, és a 33V is, a pap icénél is meg van 5V és 8V, a SAWot majd leellenőrzöm, és majd válaszolok.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Ha Deminek igaza van, és tényleg S16B sasszi, akkor szervizmanuált találsz hozzá itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Samsung&megnev2=%22S16B%22&...
Ellenőrizd a tuner forrasztásait (a bemenete is ki szokott törni), és a tápfeszültségeit (pin5: 5V, pin7: 33V).
Ellenőrizd az IC101 (PAP103T) forrasztásait, tápfeszültségét (pin3: 5V), és a pin4-en a 8V-ot.
Ellenőrizd az SF101 VIF SAW forrasztásait.
Ha a SAW bemenetét fölszabadítod, aztán megtapogatod, akkor a képernyőn látható zajváltozást kell tapasztalnod (ha nincs bekapcsolva a jelhiány esetén bekevert kék képernyő).
Ha zajváltozás nem észlelhető, akkor a szervizmenüben ellenőrizd az opciókat, és a videó beállításokat (sm).
Cserélj EEPROM-ot.
A HERCULES UOC processzor cseréje nem gazdaságos (igen drága).
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester picture
Légyszi, add meg a sassziszámát is, mert nem találom a keresőkben a típusszám alapján.
A forrasztási oldalon a sortrafó alatt fölszitázva található.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
demi0515
demi0515 picture
Sziasztok! S16B.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Vagy a tuner, vagy az adatbusz.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
