RAM beállítás
8 posts / 0 new
Molnitron
Molnitron picture
Üdv mindenkinek!
Az említett témában volna szükségem segítségre:
Az alaplapom GIGABYTE MA 690G S3H És már régóta Geil 2×1G 800Mhz-es ram támogatja.
A ramok feszültségét már az elején beállítottam az előírt 2.1V ra. Viszont az időzítéseivel nem foglalkoztam.
A ramokon ez szerepel: 4-4-4-12.
Most,hogy átálltam Win7 re,gondoltam "Új tét új nyeremény" és beállítom!!
Meredtre olvastam a guglit,és addig jó vsgyok,hogy Ctrl+F1 a biosban és hozzáférek a ramidőzítésekhez.
Most Auto módban gurul,és rengeteg olyan paraméter van amelyek köszönőviszonban sincsenek a kiyomozott beállításokkal!
Ebben kérnék segítséget mert kezdem elhagyni a fonalat!
A képen a már összekocolt beállítások vannak,de auto módban olyan mint volt!
Előre is köszönöm
Molnitron!
File attachment:
jbussh
jbussh picture
Auto üzemmódban a RAM-modulon levő EEPROM-ból (SPD - Serial Presence Detect) olvassa ki a BIOS az alapértelmezett beállításokat, és azokkal használja. Ezek minden esetben olyan értékek, amelyekkel a RAM biztosan üzemképes, továbbá az egyes működési órajelekhez eltérő időzítések is tartoznak.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy az a 4-4-4-12 mi is valójában. Ezek sorrendben:
-CAS Latency (CL)
-RAS to CAS Delay (tRCD)
-Row Precharge Time (tRP)
-Min RAS Activate (tRAS)
Ezeket kell beállítani, ha nem álltak be auto-n.
Ha Auto-ra kapcsolod, mentesz, kilépsz, belépsz újra a Setup-ba és kézire állítod, akkor az Auto-n betöltött értékek jelennek meg. Ezeket tudod állítani. Célszerű mindig egyszerre csak eggyel lejjeb vinni az egyes értékeket, majd ezután tesztelni, stabil maradt-e. Ha igen, mehetsz még lejjebb. Minél magasabb az órajel, ugyanazon RAM-ok esetén annál magasabb lesz az az időzítési érték, amit ki lehet belőlük sajtolni. Ha az késleltetést szeretnéd extrémen alacsony értéken tartani, akkor ahhoz alacsonyabb órajelfreki dukál. Ha Nagy órajelen szeretnéd ugyanezt, akkor RAM-feszt kell emelni, de benne van a pakliban, hogy tönkremennek a memóriák, rosszabb esetben a memóriavezérlő is elszállhat.
Kb. ennyi.
Molnitron
Molnitron picture
Köszönöm a választ!
Ezek szerint most azzal a beállítással megy amit tudnia kell??
szarvasember
szarvasember picture
Gyári érték szerint 5-5-5-15/1.8V
A feszültség huzigálással óvatosan, a főtt ram nem ehető :)
jbussh
jbussh picture
Nagyjából, igen. A mellékelt képen a feltüntetett időzítéseknek megfelelő értékek vannak. Persze türelemmel ennél jobb eredményeket is el lehet érni, jó esetben... De ezek a gyakorlatban - hacsak nem használsz olyan alkalmazást, ami nagyon kényes a memóriaidőzítésekre, mint pl. ipari mennyiségű videovágás, 3D-s szerkesztés - nemigazán fognak megmutatkozni. Ellenben, ha pl. feszt emelsz, ezzel az élettartamot csökkented. Lehet, mire tönkremenne, már úgyis lecserélnéd... de sosem lehet tudni.
Molnitron
Molnitron picture
ÜDV!
Úgy érzem meggyőztél!
Amit eddig használtam az most is fut szépen.
Nem akarom hazavágni a masinát!
Még egyszer köszönöm!
szarvasember
Erről a fajta ramról van szó_Geil PC2-6400 DDR2-800 (GX22GB6400DC) ??
Molnitron
Molnitron picture
Igen pont ez van ráírva!
