Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
2021, September 28 - 07:59
#1
Üdv Mindenkinek
Üdv Kiss
Kérlek pontosítsd a kérdésedet. Az nem világos, hogy automatikus hangoláskor megtalálja az adót, de 50 kHz-cel magasabb frekvencián áll meg, mint az adó névleges frekvenciája? Vagy kézi léptetéskor nem tudod beállítani az 50 kHz-re végződő frekvenciákat, pl. 103.35 MHz-öt nem tudsz beállítani, csak 103.3 és 103.4 stb. MHz-et? Vagy a kézi kereséskor a jelmaximum nem 103.3 MHz-en, hanem 103.35 MHz-en van?
Az én ST-54L tunerem gondolom hasonló a tiedhez. Én be tudok állítani 50 kHz-es lépésekben akármit, de sok értelme nincs, mert minden adó n x 100 kHz-es azaz egy tizedesjegyre végződő frekvencián ad. Ha 50 kHz-cel lejjebb, vagy feljebb lépek, elalszik a sztereo indikátor, de a térerőjelzőn még nem veszem észre.
Ha a jelmaximum nem jó helyre esik (xxx.x0 MHz helyett xxx.x5 MHz-re, annak oka szerintem az aránydetektor rezgőkörének elhangolódása. Ez nálam a uPC1163H áramkör utáni L203 tekercs, azt kell helyrehúzni (lehetőleg FM szignálgenerátorral, a demodulációs S-görbe közepére, a KF-et 10.7 MHz-en megtáplálva a szignálgenerátorból).
Üdv, lcsaszar
Üdvözöllek
A tuner tökéletesen működik a fent írt funkciók mind tökéletesen működnek csak
a kijelzőn 50KHz-el többet jelez ki azért is vagyok óvatos a belenyúlással mert
pontosan áll meg a jelmaxon és +- ba ellépek 50KHz-et már nincs is a maxon
50KHz a lépési raszterja.
Üdv Kiss
Tehát jelmaximumon az adó névleges frekvenciájától 50 kHz-cel feljebb kell hangolni? Tehát pl. 103.30 MHz helyett 103.35 MHz-re? Szerintem ne foglalkozz vele. De ha nagyon zavar, vedd elő az FM szignálgenerátort, és hangold be az FM diszkriminátor rezgőkört. Vagy ha nagyon bátor vagy, akkor egy gyenge adóra állva is elvégezheted. Állj névleges frekvenciára, és keresd meg a vasmaggal a jelmaximumot, illetve a sztereo indikátor éppen kapcsoljon be. Előtte jelöld meg a vasmag eredeti helyzetét.
Üdv, lcsaszar
Hali!
Jó lenne tudni a pontos típust is.
Ez a hiba automatikus keresés esetén jön elő? Én inkább a KF vagy a demodulátor elhangolódására gondolnék, mintsem a kvarc problémájára. De mivel nem tudjuk a típusszámot, így azt sem, hogy milyen elven működik az automatikus keresés, így nehéz tanácsot adni.
imrus101
szia: a processzor mellett van egy 7,2 MHz-es kvarc, mellette 2 db kiegyenlítő kerámiakondenzátor
Ezek cseréje segíthet,(kisebb vagy nagyobb értékre) ha nem, a kvarcot kell cserélni
Üdvözöllek
Megpróbállom amit írtál nincs esetleg meg a rajza?
Üdv Kiss
Nyilvanossa tehetned vegre a ketyere tipusat!-föleg ha rajzot szeretnel rola-hmm...
Kari
Elnézést a figyelmetlenségemért egy MARANTZ ST-530L -ról
van szó.A vidi tunerját úgy lehet korrigálni hogy jumperelési lehetőség
van a proc lábainál azért gondolom hogy hangolás nem segíthet meg
próbáltam is tekergetni annó a vidi tunert semmi eredményt nem tapasztaltam.
Üdv Kiss
Ird át a cimet tipus megjelöléssel
Ha már így megvan a típus, innen letölthető a SM:
https://www.hifiengine.com/manual_library/marantz/st530.shtml
(Csak regisztrálni kell, ingyenes)
A szokásos javítási metódusokat ajánlom:
-tápfeszültségek ellenőrzése,(Hullámosságra/AC zavarfeszültségekre is)
-Oszcillátorok/kvarcok pontosságát megnézni
-Szignálgenerátorral érzékenység, frekvenciapontosság ellenőrizhető/beállítható.
Üdv! Tóni
Sorry but registration is not currently possible from your region : én lenni buta , vagy az internet
Ha a választás a miénk, akkor te... Az internet többet tud!
Ennyit én is tudok , hanem a tartalmakat , doku.-kat miképpen érjük el , érem el , most hármunk közül ki az okos ?
Neked ez sikerült? Magyarországon élsz? Mert nekem azt írja, hogy ebben a régióban én hiába szeretnék regisztrálni...proxyval sem megy, azt is kidobja.
Én regisztálva vagyok.
Köszi, de sajnos ott is ugyanaz a hiányos volt fent.
Szia !
Megpróbáltam, valóban nem működik a regisztráció.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Magyar,és külföldi IP-vel is próbáltam.
Sajnálom, nem állt szándékomban átverni senkit.
Más lehetőség nincs, máshol kell keresni a SM-t.
Persze nem feltétlenül szükséges a javításhoz, amennyiben van megfelelő javítási, méréstechnikai készség, tudás.
Üdv! Tóni
Csókoltatok mindenkit!
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/09/region_matrix.png)
Tudtok ám bénázni!
https://ia804506.us.archive.org/10/items/manual_ST530L_SM_MARANTZ_EN/ST5...
Ott van minden amit kerestek.
5277
Köszöm a doksit átrágom rajta magam nagy segítség de nem hiszem hogy
egyszerű történet a kijelzés pontosítása a vidi rádióján is a processzor
jumperelésével lehetett tologatni a kijelzést.
Üdv Kiss
Te meg ügyes vagy! :) Esetleg a Teac V-480-nak is megtudnád találni az archivált service manualját?
![](https://a.allegroimg.com/s1024/0c77d3/9ed6076b4243a3b3f4a9e22aa7dc)
A Tanyán már archiválták. https://elektrotanya.com/teac_v-480_sm.pdf/download.html
De előtted a lehetőség hogy feltöltsd oda.
Nem vagyok ügyes, csak a 75 éves Széll Kálmán téren randalírozó, megvadult nagymamáknál gyakorlottabban használom a keresőt.
Ha már...
Esetleg (nem fizetősen) a Schlumberger Enertec 5277 doksija? Leginkább a rajzok érdekelnének.
5277
Hali!
Irj egy levelet aNr.6 hsz feladojanak, ha tudsz, felajanlotta a topik gazdanak az 5222 doksijat-nem lenne lenyegi elteres köztük...
Kari
Köszi! Sok reményt nem fűzök hozzá, Immár 16 éves hsz.
Az 5228-as előlapra teljesen azonos az 5222-vel de, bár ehhez megvan a komplett doku, a belső fotók alapján szinte teljesen azonos az X-panel,
de annyira nem hogy csont nélkül használhassam. Egyébként a DMM -el van gond, csak a - jelzés él.
A szkóp rész tökéletesen működik. Most már. A múlt héten, alkalmi áron jutottam hozzá.
5277
Ahoj!
Akkor nezd meg a rendezetleneket-feltoltam az 5221/22 rajzait...
Különben nem kellene elöre eldöntened, hogy lesz-e eredmenye a megszolitasodnak, hanem ra irni az illetöre! Egyebkent meg doksit keresni a Wantedben illik...
Kari
Nagyon rendes vagy!
Sajnos ez az 5521/22 egy egyszerűbb szkóp.
A CRT összes kivezetése a foglalatán található a G8 gyorsító anód kivételével.
Lásd a csatolmány 3-4 oldalát!
A Wanted? Olvassa azt valaki?
5277
Ha Te sem olvasod-hasznalod; akkor szted kicsoda?![laugh laugh](//cdn.ckeditor.com/4.14.0/full-all/plugins/smiley/images/teeth_smile.png)
A linkelten irtak a francok, hogy a 2 szkop erösen hasonlo lenne, de asszem valakinek volt a 77-hez is anyaga, csakhat ra kellene irnod-nekem most nincs idöm mindennel foglalkozni-sajnalom...
Mint kiderült ugyanaz a hiányos rajz van fenn mindkét helyen (Teac V-480). De a Marantz-nál hogy találtad meg a PDF-et?
Így. Az 5. találati oldalon. Ha lejjebb tekersz, ott van többféle verzióban.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2021/09/igy.png)
Szervusz!
Feltöltöttem.
Bencsik
Hali!
Te, mint feltöltö tudod még javitani (meg Kalex-ek)=
NEM KELL a HFE elötagot (meg mas egyeb beazonositokat sem adott esetben) a velük valo BEKESSEG kedveert meghagyni, azaz lecci töröld...
Kari
Helló!
Már elkéstem. Nem voltam elég körültekintő, így mindkettő mint duplikátum törlésre került.
De azért köszönöm.
Üdv, Bencsik
Köszi. Ez a HFE... kezdetű amit te raktál fel? A hifiengine oldalról van? Mert akkor az ugyanaz, ami már fent volt, csak sajnos az elvi rajzok hiányoznak belőle... :(
Lehet, hogy oda is innen rakták fel 2020.06.20-án.
Szervusz!
Igen, onnan van. Sajnálom.
Üdv, Bencsik
Hali!
Király a manuál, jobb, mint a hifiengine-es, mert abból hiányoznak a lapok a 13-tól a 19. oldalig.
Gondolom, hogy arra utalsz, hogy a régió nem EU, hanem USA és azért áll meg 50kHz-cel feljebb. De az USA módban 100kHz-es a raszter, 87,5MHz-en kezdődik a sáv és Magyarországon minden adó 100kHz-es raszteren van. Tehát USA módban nem tud megállni pl.103,35MHz-en. Akkor mégsem a régió a probléma?
imrus101
Ügyes vagy, köszi a doksit.
Sajnos a topicindító nagyon spórol az infóval, igy azt sem közölte, hogy már eleve ilyen volt a tuner, vagy használat közben jött bele az
50kHz-es elcsúszás.
De ugye néma gyereknek a....
Mindegy.
Üdv! Tóni
Üdv mindenkinek
Pótolom a Hiányolt adatokat egyébként így került hozzám és tökéletesen
működik a régió állító kapcsoló nekem úgy tűnik csak az LW-re vonatkozik
amúgy professzionális műszerparkom van analóg régi készülékeket
újítok fel és hangolom át de a PLL-es kicsikét más tészta.Mivel
tökéletesen működik nem szeretném háttérinfó nékkül széttúrni
abban is biztos vagyok hogy van köztünk aki sokkal mélyebben benne
van a PLL-es témában mint én azért irtam
Üdv Kiss
Azt nézd meg hogy a D508 be van e ültetve! (a Q605 IC 6 és 11 pin között) E nélkül az USA régió szerint léptet illetve az ottani rasztert használja.
![](https://a.allegroimg.com/original/1ec82c/244f4c0e48a9828395157b66afd5)
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/73.201
Csak a nem L-es változat kapcsolja a hátoldali kapcsolóval az FM régiót s vele a léptetési frekit!
Az L-es nem.
A vezérlő proci a hangolás során a régió által meghatározott csatorna frekvenciák között és a léptetési frekvenciának megfelelő, az éppen adott frekvenciához
tartozó osztásarányt programoz a PLL szintézer IC-ben. Plusz az AM sávoknál (MW, LW) a referencia frekvenciát osztóját is változtatja a doku 6. oldalán található táblázat szerint.
A lényeg: A készülék csak a léptetési frekvencia szerinti diszkrét frekvenciára tud ráállni a működési elvből fakadóan.
Köszönöm az infót mielőbb szétszedem.
Üdv Kiss
Hali!
Minek szétszedni? A kijelzőn látod, hogy FM-en 100kHz-cel vagy 50kHz-cel nő a frekvencia, ha elkezded léptetni felfele.
imrus101
szia: az elején említettem, a 7,2 MHz es kvarcot mérted?
4.5MHz-es van benne.
szia: igazad van, csak most tudtam megnézni a rajzot, (a PLL ic-k zöme 7,2 MHz kvarccal működik)
Még nem volt időm de meg fogom
mérni.
Üdv kiss
Nekem sem sikerült regisztrálni Romániából! VPN kapcsolattal sem! (nagyon védik az oldalt)
Blokkolják az email címeket is amivel már próbálkoztam 3 címem is ment a levesbe, így feladtam, pedig szerettem volna segíteni!
Úgy tudom hogy Magyarország de ezek szerint más ország is le van tiltva
egy barátom tud alkalmanként letölteni doksit 3db-ot naponta.
Üdv Kiss
