A lányomék 3 éves mosógépe nem adagolja az öblítőt. Ki hívták a helyi szervizest , aki kb. 5perc alatt egy mérés alapján vezérlő panel cserét mondott kb. 60e. forintért. A gép minden egyéb funkciója tökéletesen működik, mos ahogy illik.
A kérdésem az lenne ezen a terülten jártas kollégákoz mi lehet a hiba. Javítható e a vezérlőpanel vagy sem. Esetleg szoftver hiba ?
Köszönettel:
BUBU
....nagyon elszomorodtam amit irtál, sajnos én is ezt tapasztalom =====> nagyon "elkurvult" a világ, ott próbálják becsapni az embereket ahol lehet !
MINDEN területen, legyen az autó, számítógép, háztartási kis és nagy gép, TV , ingatlan ....
....bár ehhez az is hozzájárul, hogy ezek az emberek már nem is akarnak javíttatni , és azt hiszik az ÚJ = JOBB, pedig sajnos ezzel ellenkező a tapasztalatom.
Sajnos ez már márkafüggetlen !!!!!
üdv attila.p
Fotózz be oda a mosószer adagolóba.. Fogadjunk a fotótol te is elszörnyülködsz!!
Szia.
100% hogy a mosószertartó ház felül el van dugulva, Kiszerelni, szétszedni, beáztatni, kitakarítani felül a kis lyukakat.
Hello !
Talán ez segít
https://elektrotanya.com/showresult?what=Whirlpool%20fwl61083&kategoria=...
Üdv.mérés nélkül nem tudunk többet mi sem.1 a mosószertartót kivéve fogkefével meg kell sikálni a felső lyukacsos részt.2.Mágnesszelepeket megmérni 3.5kohm körül vannak3Panel triak 4 panel szoftver.
mielőtt meglepődnél,ez indesit gép.
Köszönöm a gyors segítőkész válaszaitokat , holnap elmegyek megnézni az általatok leírtakat az eredményről majd írok.
Köszönettel:
BUBU
Sziasztok!Tegnap kimostam a mosószer adagolót , lehet valamit nem jól csináltam .Program lefutása után amit már személyesen nem tudtam megvárni,
lányom szerint valami vizes lötty volt az öblítő helyén. A hét végén meg mérem amit javasoltatok .
Köszönettel:
BUBU
Mosd még ki azt is.. Szifonhatás...
Köszönöm mindenkinek a segítőkész hozzászólását az adagoló tisztítása után jó lett a mosógép.
Még egyszer hálás köszönet!
BUBU
Ugye,megmondtam....:)
Használják egészséggel!
Azért nyugodtan hívjad fel azt a lelkiismeretes szerelőt és köszönjed meg neki a 60eFt os ajánlatot.
Ilyenkor arra lennek kíváncsi, ha azt mondaná az ügyfél, hogy rendben kérem a javítást. Beleteszi az új elektronikát, pénz megy a zsebbe, majd hívja az ügyfél, hogy a gép továbbra sem öblít. Akkor vajon mit mondana, vagy hogy állna hozzá.
Elvinné a gépet :) kimosná.. és nyert 60e Ft-ot, mert volt otthon elektronika :)
