Azt szeretném kérdezni ,milyen ragasztóval lehetne a gumiszőnyegre ráragasztani bárkód címkét hogy tartós legyen? Más megoldás is jól jönne....köszönök minden javaslatot!
2021, October 5 - 15:31
#1
Próbából,síma szilikonnal ráragasztottam....várom az eredményeket (3-4 nap után).
Itt külön nehezítés, hogy ez egy futószalag, ami mozog, hajlik? Nálunk csak a termékekre kell valahogyan a leolvasásig (kassza) rögzíteni, de a gumialkatrészek mindig lelökik magukról az öntapadós címkéket. Ha véletlenül rajta marad, akkor meg vegyi reakció történhet, mert időtől függően (van több éves is) teljesen olvashatatlanná válik.
A mi megoldásunk a kis alkatrészek zacskózása és a zacskóra megy a címke. A nagyoknál vagy körberagasztjuk szalaggal és arra ragasztjuk, vagy madzaggal átkötjük és arra megy a címke.
Mivel mindkét ragasztótípusból használtam hasonló célra, még kültéren is, ezért elsősorban a spray kiszerelésű szórható ragasztót ajánlom, de a kétoldalas öntapadós ragasztószalag sem hagy cserben. Nem növeli a felragasztott anyag vastagságát az egyéb ajánlott ragasztókhoz képest. A minőségük azért az árukban is megnyilvánul
https://www.google.com/search?q=k%C3%A9toldalas+ragaszt%C3%B3&sxsrf=AOae...
https://www.google.com/search?q=3M+ragaszt%C3%B3+spray&tbm=isch&ved=2ahU...
Nálunk ugyanezt körbe egyszerű ragasztószalaggal oldották meg, a kód pedig laminálva lett. Amúgy magát a nyomtatványt lehet poliészter papírra is nyomtatni, az is nagyon szívós.
Szia!!
Letezik olyan ontapado "arcimke" ami vizes vagy olajos pelulethez is ragad,Kegyetlenul.Ki van probalva. A baratom aki vonalkodos arcimkeket gyart, hasznalja.A karomhoz ragadtt es szorrel egyutt vetten le.El tudom kepzelni mit ereznek a csajok szorteleniteskor.
Peter
Az FBS-t javaslom mert egyrészt igen erős, másrészt pedig rugalmas marad.
Ha futószalagra kéne ragasztani - mert úgy tűnik a fotók alapján - oda pont jó lenne a görgők miatt.
Szia. Be tudnál nekem link-elni egy ilyet?
Persze.
Íme: https://www.obi.hu/szilikon-akril/fbs-szilikonragaszto-csomagolt-70-g/p/...
Ez a kisebbik kiszerelés de van kartusos is.
Azért a címke anyaga sem mindegy, ezt pont nem ismerjük. Az FBS nem mindenhez jó. Én is a Pattex Univerzális Erősragasztót ajánlom, mert az a vélhetően műanyag címkét és a gumit is megfogja.
szia: a Pattex ragasztót mindkét felületre nagyon vékonyan, egyenletesen fel kell kenni(kés) megvárni, míg a felület meghomályosodik, kb 3-5 perc, majd összepréselni, áthengerelni
szia: Pattex erős ragasztó
https://www.arumania.hu/pattex-palmatex-eros-folyekony-ragaszto-p480337
vagy gumiragasztó
