Van egy hobby panelom és a birtokomban van egy pár IC elvileg EEPROM ,de sajnos semmi egyebet nem tudok róla. A típusa : ATMLH113 .Erről az IC-ről kerestem adatlapot az Interneten sikertelenül. Annyit tudok róla ,hogy Microchip/Atmel a gyártó. Kínában "minden webhely" forgalmazza adatlap pedig nincs hozzá.
A , Legnagyobb Tisztelettel szeretném Tőletek kérni ,ha valaki ismeri ezt az ATMLH113 típusú IC-t ,es van adatlapja az Előre is Nagyon Köszönöm !
Üdv : Lengyel József
Tokozás, lábszám? Esetleg egy fotó? Mert a típusszámra rákeresve még a kínai oldalak se dobálják fel.
Szia Jaca ,
Ez egy SMD SOIC-08 tokozású IC, típusa pedig "ATMLH113" . Előre is köszi a segítséget !
Üdv: Lengyel József
annyi bizonyos hogy egy soros eeprom
https://sigrok.org/wimg/c/c5/Esla201a-pcb.jpg
Szia ! Igen Annyit tudni róla ,hogy soros EEPROM.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/256945/ATMEL/AT24C08B-W...
15. oldalon van a marking scheme. Én egy sima eeprom olvasóval kiolvastatnám, akkor kiderül a mérete is.
(A paneleden meg szerintem könnyen kideríthető a lábkiosztás)
András
Szia !
Nagyon szépen köszönöm az adatlapot ,Internet hivatkozást , javaslatot !
Meg próbálkozok vele. :)
Még egyszer nagyon köszönöm !
