Szevasztok!
Elore kerek elnezest ha rossz helyre irtam a keresemet.Arrol van szo , hogy keresem azt a kedves Kollegat , aki mar tobbszor rajzolt vissza , fotok alapjan az alkatyresz oldalrol es nyak oldalrol , kapcsolasi rajzokat.
Kossz a segitseget elore is , Peter
Halas koszonet a segitsegert.Mar felvetten a kapcsolatot a kedves Kollegaval. Peter
Hi!
https://elektrotanya.com/users/ferencp
5277
Miben tudok segíteni?
Én csak előkotortam a nicked a topik nyitójának.
5277
Szia! Rendben, felvettem Vele a kapcsolatot.
P.Ü. ment...
Üdv: Feri
Erről jut eszembe, van valaki közöttünk, aki tudna egy fél A4-es méretű, teliföldes, valószínűleg többrétegű NYÁK-ot megröntgenezni, illetve van értelme, láthatóvá vál(hat)nak a köztes vezetőrétegek?
András
Ha napfény felé tartod, kb annyit látsz belőle. Ahol az egyik réteg takarja a másikat, ott már szerintem a röntgen bukott. ( márpedig legtöbb helyen van ott egy szinte teliföld réteg is.
Szia ! Kisméretü lcd háttér világitásában használnak keskeny led sort ,megprobálni a nyákot oldalról megvilágitani ,ha lehet több oldalról is.Ha üvegszálas a nyák és nem túl vékony ,behatol a fény és árnyképet láthatsz..csak egy ötlet üdv.Jóska
Szerintem még így is van értelme a röntgennek, legfeljebb több felvételt kell készíteni más más beállításokkal. Eltérő lesz a röntgensugár intenzitáscsökkenése ha 2 vagy 3 rézfólián halad át, ami meg fog jelenni a felvételen.
Szia, igen erre is gondoltam, de mivel egy rtg itthonra még nem annyira rentábilis, ezért ez a fajta kísérletezgetés megmarad nálam elméleti síkon. :-)
De köszönöm mindenkinek a hozzászólását!
András
Ezek tavalyi kísérletek, hirtelen ennyit találtam, bár nem olyan mint a te általad említett nyák, sokat kell játszani mire kijön a kívánt végeredmény:
Kép
köszi, ettől tartottam én is. Nem hülyék az amerikaik sem, jó átgondoltan tervezett NYÁK, lopásbiztos :-D
Lopásbiztos, ha nem próbálják meg lemásolni. ;) Ha megpróbálják, akkor nem az.
Egyik kolléga múltkor osztott meg fotókat; Hobbyból felcsiszolt egy sokrétegű nyákot, végigfényképezte és GIF-et csinált belőle.
Olyan volt, mintha tervezőprogramban láttam volna a layereket.
Kis türelem kell hozzá, de nem egy világvége meló. 4 layer megvan max. 2 óra alatt. Egy nyákot be kell áldozni.
Az árnyékoló lemez kicsit rontott a képminőségen...
Némelyik félvezetőnek árt a röntgensugár.
Az én panelem már kuka, igazából a kapcsolási rajz többet érne, mint maga a PCB...
Azért ebből visszarajzolni nem kis teljesítmény...
ez még nem is vészes :-D
üdv.
Hát igen.Rajz alapján a hibát több rétegűben is meg lehet találni, de ilyen alapon azt visszarajzolni kb. annyi, mint program nélkül megcsinálni.
