Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
Kéne lennie egy vízterelőnek a levegőnyíláson, a mosótérben.
Ez egy ADP5966 belseje:
Szia.
Igen, valóban lennie kell ott még valaminek ami itt nincs. Közben szereztem robbantott ábrát és azon is jelöl még ott valamit, amit te is mutatsz.
Köszi a segítséget!
Szia,
Csak egy laikus tipp, de nem hiányzik valami a levegő befújó nyílásból? Nekem gyanús az a nagy kerek lyuk.
