Yihua forrasztópáka elhalálozott
9 posts / 0 new
jenkovix
jenkovix picture
sziasztok!
van (volt) egy banggod-os Yihua 908D forrasztópákám:
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-60W-LED-Digital-Display-Solderi...
minden előjel nélkül befejezte a működését. szétszedtem, semmi nyomot nem látok, nem égett vagy púposodott meg semmi. a 230 is oké még a biztosíték után is, de semmi életjelet nem ad.
egyetlen amit találtam a neten, az ez:
https://www.eevblog.com/forum/repair/yihua-908d-soldering-iron-seems-to-...
forrasztási hiba volt a panelen, az meggyógyította. az enyémen nincs forrasztási hiba, minden szép.
valakinek valami tippje, hogy mi lehet a baj? vagy vehetek egy jobbat...?
köszi
nyaki
nyaki picture
Hali!
Azt lehet tudni, hogy a dugvilla védővezetője rá van-e kötve a páka fém részére?
Az ilyen jellegű táppal megáldott készülékek üzemeltetéséhez, az ÁVK erősen ajánlott opció.
jenkovix
jenkovix picture
Megnézem, hogy a védővezető a páka fém részén van-e. ÁVK van a házon, nem oldott le.
S_D
S_D picture
Ez nem leválasztott??
Jujj..
nyaki
nyaki picture
Szerintem nem, mert az az 5 pólusú csati szolgálhat a pákával való összeköttetésre, és a panelrajzot lekövetve, a vezetékek mindegyike hálózati potenciálon van. A hálózati csatlakozóvezeték zöld vezetője ugyan a pákához tartó vezeték egyik erével össze van kötve, de nem tudjuk, hogy valóban be is van-e kötve.
Ferenc.P
Ferenc.P picture
Mivel nincs hálózati trafó soros kondin keresztűl kapja a tápot. Az egyik linkelt oldalon látni a C5-t, 1uF értékével + melette a kisebb, párhuzamosan vannak kötve - idővel veszítik kapacitásúkat. Ha jó az értékűk, a nyák túlsó oldalán ott a DZ1 zéner - tipikusan limitálni szokta fesz.-t az alatta levő U6 (78L05?) részére. Mérni rajta ráírt értéket? - zárlatosak szoktak lenni.
File csatolás:
3
jenkovix
jenkovix picture
igen a soros kondin jön be a 230, ezt mértem is.
de vadi új a páka, nem volt agyonhasználva... vacak kínai alkatrészek?
a DZ1 zenert még nem mértem
zsugori
zsugori picture
szia
miből lesz 5v
SzBálint
SzBálint picture
szia: rajz híján nincs más hátra, végigmérni az alkatrészeket
(egy kondenzátor paraméterei nem a külalakjától függenek, az ellenállás megnyúlása,  szakadása nem jár okvetlenül  megégéssel)
