Borozóba tettem, mert nem tudom hol is lehetne a helye.
Szóval egy olyan mágneskapcsolóra lenne szükségem, aminek meghúzó tekercse 230voltos és 32A (400V) az érintkezők terhelhetősége. Ráadásul váltóérintkezős kell legyen. Idáig eljutottam, de a netet böngészve (nekem) nem világos, melyik felel meg ezeknek a kritériumoknak. Na meg persze a megbízhatóság is szempont lenne, ami már tényleg csak tapasztalaton alapulhat, ezért bátorkodom a szakik segítségét kérni.
Köszönettel: Kiss Z.
2021, October 9 - 20:46
#1
szia:esetleg 2 db ilyesmi, vagy hasonló?
https://kontel.hu/WGA3-12D45Z-SZIL-T-RELE-45A-3FAZISU
Józan parasztésszel ezt vagy hasonlót.: https://www.onlinevill.hu/termek/aggregator-atkapcsolo-4p-40a-sinre-szer...
Ez tökéletes! Ezt kerestem én is, csak a nevét nem tudtam.
Szia,
én ezt ajánlanám https://www.id1.hu/katalogus/Moeller_kontaktor.pdf
használtam már ilyet mérete ellenére megbízható és tudja ami
az adatlapon meg van adva,van hozzá kiegészítő váltó érintkező is.
Itt meg is veheted http://shop.villamossagidiszkont.hu/ipari-automatizalas-eszkozei/magneskapcsolok/moeller-dilm-sorozat
Természetesen nem olcsó viszont ha fontos a megbízhatóság én ezt venném.
Egy csillag-delta kapcsoló tökéletes a célra, csak megfelelően kell bekötni.
Kalex
Egy építőipari géphez kellene. Arról van szó ugyanis, hogy a rendelkezésre álló (névlegesen 25A) kevés a gép indításához. Most úgy oldják meg, hogy van egy áramfejlesztő az építkezésen és arról beindítják, majd mikor már megy, kihúzzák és a hálózati csatlakozóba dugják. Bő két hete szórakoznak vele így (naponta 4-5 indítás) és még kb. három hónapig dolgoznak vele. Szóval gondoltam ha lenne ilyen kapcsoló, akkor egyszerűen hol innen, hol onnan kaphatná az áramot átdugdosás nélkül. Persze ha nem létezik ilyen, lehet marad egy "sima" kapcsolós megoldás.
Üdv, Z.
Szia,
Csak óvatosan, a két rendszert nem kellene össze ugrasztani, abból nagy baj lehet.
Tegyél bele két mágneskapcsolót, kiválasztó kapcsolóval, keresztbe reteszelv, ha az egyik megy a másik nem mehet.
Kiválasztó kapcsoló közös pontja vezérlő feszültséget kap , majd 1 es állapotban 1 NO, megy a 2 MK segédérintkezőjére NC és utána az 1 MK A1-ére.
Kiválasztó kapcsoló közös pontja vezérlő feszültséget kap , majd 2 es állapotban 2 NO, megy az 1 MK segédérintkezőjére NC és utána a 2 MK A1-ére.
Kiválasztó kapcsoló 0 állásban semi, azaz 3 állású kapcsoló kell.
Mechanikusan, kézzel így is össze zárható a két betáplálás.
Remélem jól írtam és érthető voltam.
Ne menjünk bele, mennyire "szerencsés" a megoldás, de köszi a figyelmeztetést, hiszen valóban nem vicc a dolog. Lehet marad a két mágneskapcsoló vagy a "sima" kapcsolós kivitelezés. Persze azért elsőre (még nem voltam a helyszínen) meglesem azt a "kismegszakítót", mert állítólag más helyszínen is ilyenről használták. (más fogyasztó nincs)
Üdv, Z.
Hu....
Használj 3 fázisú kapcsolót, ami váltó kapcsoló, középál@s a "ki".
Ebben az esetben nincs beépítve, a hülyeség elleni orvosság.
Kalex
Na ilyen okosság eszembe sem jutott, biztos azért írtam pont erről.
https://shophu.bsdyugstore.ru/category?name=ganz%20kk%201%200%202%20kapc...
32 ampert kell japcsolnod. Ahhoz 40 amperest javaslok.
Az a 400 volt AC vagy DC?
A piacon lehet találni ilyet, de az sajnos csupán 25A terhelhetőséggel bír. Létezik ugyan 40A-es kivitelben is, de erről nincsenek tapasztalataim.
Ekkora teljesítményre tudtommal nem gyártanak morzeérintkezős teljesítmény kontaktort, ezért többnyire ilyen jellegű igény esetén, a legcélravezetőbb 2 db záróérintkezős mágneskapcsoló vagy teljesítmény kontaktor és egy morzeérintkezővel rendelkező minirelére van szükség.
Szia,
Írd le pontosan miért kell váltó érintkező, milyen kontaktusok kellenének, milyen terhelhetőséggel?
Váltó főáramköri kontaktussal szerintem nincs ilyen de lehet na NO és NC ebből lehet ilyet csinálni, de drága és nem raktári az biztos.
