Nem elektromos de úgy emlékszem vannak itt gázkészülék szerelő szakik is.
A hőcserélő átlyukadt. Új hőcserélő horror ár, valaki árul egy kpl készüléket 1 éves hőcserélővel.
Szeretném erre kicserélni. Szerelőt még nem találtam. Ha megoldható, magam megcsinálnám. Mivel gázt nem érint, nagy kockázatot nem látok de okosítson ki aki ért hozzá.
Köszönöm.
2021, October 12 - 08:57
#1
Udv!
Van, ha a hasznalati melegviz hocserelore gondolsz.
Az a lemezes hocserelo, negy kivezetessel.
Ha erdekel, keress meg, email, telefon...
You voted ‘up’
én egy egyszerű villamosmérnök vagyok, de már csináltam ilyet a családban levő cirkón (igaz nem beretta volt)
gondolatok:
sajnos ahány termék annyi fajta bekötés és méret , (lásd pl. Vaillant bekötéseket, még véletlen sem kompatibilis egymással)
a 24kW-os teljesítményre figyelj mindenképp (kisebb semmiképp ne legyen)
a bekötéseknél ne használj forrasztott idomokat , ha tudod az eredeti (cirkóban levő)csőrendszerhez csatlakoztasd
a bekötéseknél figyelni a hőálló tömítésekre kell.
az új valóban indokolatlanul magas áron adják,
mindenképpen keresnék egy máshol leszerelt -kidobott (pl: most nagy "divat" a kondenzációs kazán csere miatti) esetleg hibás beretta cirkót !!!!
(én is megnézem , mert emlékeim szerint ilyenem volt és bontottam)
üdv attila.p
You voted ‘up’
Ilyen van még az emlékeim szerint
üdv attila.p
(18.kerületben Bpest)
You voted ‘up’
Köszönöm a válaszaitokat. Hőcserélőt kaptam, tömítéseket is tudok venni a boltban, akkor belevágok.
You voted ‘up’
Szia.
Elnézést, de későn láttam meg a topikot.
https://gázkazánbontó.hu
Ha a későbbiekben még hiányozna valami...
Egyébként, amíg jó egy készülék, addig érdemes egy jó állapotú, használtra feladni egy "Keresek..." hirdetést.
Örülök, hogy megoldódott a problémád, azért ellenőrizd a primer hőcserélőt mielőtt cseréled!
Sok sikert hozzá!
PZ
You voted ‘up’
Köszönöm az infót! A hivatkozott cégnél lehet kapni ilyen hőcserélőt, 50eFtért, egy magánszemélytől kpl készüléket veszek 30eFt-ért amiből 2 alkatrészre is szükségem lesz.
Köszönöm a jókívánságokat!
You voted ‘up’
Ez így van. Sajnos, ezzel a márkával nem foglalkozom, ezért írtam a hirdetést és végső esetre a bontót. Egyébként sem árt egy tartalék készülék, mert az alkatrészárak vetekszenek mostanság a készülék új árával...
Örülök, hogy gyorsan lett megfelelő alkatrész!
üdv.
PZ
You voted ‘up’
Köszönöm még egyszer! A hétvégén elhoztam a készüléket. Tényleg 1 éves benne a hőcserélő, látszik, hogy még új. Egy éve 75eFt-ot fizettek érte, most 120 egy új.
Kicseréltem, és remekül működik. Át akartam tenni a biztonsági szelepet is, de annak állapota rosszabb mint a mostani. Tulajdonképpen nincs is vele gond, de ha egyszer megszólal, akkor kosz megy a szelep alá és szivárog. Akkor ki kell tisztítani. Megy föl a padlásra, még számos alkatrésze lehet, hogy jól fog jönni.
4
You voted ‘up’
Gratulálok a sikeres cseréhez. Egy megjegyzést engedj meg, amit sokan nem tudnak. A biztonsági szelephez nem nyúlunk, csak ha cserés!
Tényleg örülök, hogy megoldodótt a problémád!
Minden jót kívánok!
Üdv; PZ
You voted ‘up’
